Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403298 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #340 : 28 Июня 2013, 11:38:21 »
Авторем комплект или Тотти?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #341 : 28 Июня 2013, 12:22:53 »
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #342 : 28 Июня 2013, 18:41:22 »
Мих,если есть ещё кулиса и кардан с рулевого,изгались,поставь и оцени ради интереса.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #343 : 28 Июня 2013, 19:49:13 »
Изгаляться скоро начну в любом случае, потому как https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,41408.new.html#new
« Ответ #344 : 30 Июня 2013, 07:15:45 »
Наконец-то добрался до рычагов на Гольфстриме.Заменил ШС от мерина,адово гремящий на ПУ втулку от заднего аморта 2108.Подложил с одной стороны шайбу.Ромашки как новые.Также поставил Святогоровские скобы стаба и красный Питерский ПУ,задолбаешься их одевать)))Ну и новые шаровые Ас-метал.Остается переборка рейки,стуков нет,но думаю за 24 года Литол высох и не смазка там,а непонятно что.Ну и куплены крестовины тойотовские.Будет поставлены вместе с рейкой
Ну и заменил масло.Дед довольный капец)))
« Ответ #345 : 30 Июня 2013, 07:32:47 »
а что там за железяка торчит из пыльника рулевой рейки 🧐
« Ответ #346 : 30 Июня 2013, 07:36:23 »
Хомут ленточный.Дед почти месяц проездил без хомута с елозящим пыльником. 🤦‍♂️поэтому что в руки попало,тем и стянул.
« Ответ #347 : 15 Июля 2013, 15:46:34 »
Итак стал обладателем новой рейки ZF под ГУР,также кардана,не требующего гнутья педали,зазор 6-8мм.Потихоньку буду доукомплектововать и думаю следующий сезон буду с гидрачом.По случаю приобрел редкие брызговики,которые ставились на дизельные 2141,Алеко
На гольфстриме таки добрался до замены карлосона,который купил ещё по зиме.Его работа крайне порадовала,тока почти не жрет,крутиться быстро и тихо,охлаждает быстрей.
Сегодня закупил три банки Динитрола,банку 2кг Пушсала,несколько флаконов  мовиля,преобразователь,грунт.Буду опять подновлять антикор,без этого никак.Попробую как раз хваленый Динитрол.На этом ухожу опять в подполье)))
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #348 : 16 Июля 2013, 01:27:27 »
Брызговики зачет!
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #349 : 16 Июля 2013, 12:37:36 »
Брызговики зачет!
+1. Ещё буквы белой краской покрасить - вообще огонь будет.
Оффлайн Cанёк
« Ответ #350 : 16 Июля 2013, 15:21:30 »
Первый ра такие брызговики вижу. Красивые  🥁
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
« Ответ #351 : 21 Июля 2013, 14:56:57 »
Парни,спасибо что заценили!Рад благодарным слушателям.Проантикорил Святогора.С разборкой салона.
Болгаркой прошелся под ногами водителя,протекавший лобаш вспучил тектил.Далее преобразователь с цинком,грунт Новол,краска из банки кистью.После Пушсало.
Выстирал салонные коврики.Стали как новые.
Днище покрыл Динитролом.
Рейка ГУР и кардан
« Ответ #352 : 21 Июля 2013, 15:39:55 »
Вот и первое ДТП,дед не заметил резко вынырнувшего спринтера
Оффлайн Cанёк
« Ответ #353 : 21 Июля 2013, 20:19:55 »
Блин, жалко  😢 Но что поделаешь - годы иногда берут своё  😕
« Ответ #354 : 22 Июля 2013, 08:17:28 »
Вынырнул как призрак,а дед ехал быстро.
« Ответ #355 : 25 Июля 2013, 07:46:17 »
Запилил печку Н/О,как и у Михи без потеснения жабо не влезала.Снял старую,выгреб листьев,промыл,высушил,залил пушсалом.
Конечный результат:
Управление намного понятней и четче.Теперь нет в ногах жара.Радиатор заводской медный,после развоздушки,полного прогрева до вентилятора включил печку.с сопел пошел обжигающий воздух,аж панель заскрипела))))
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #356 : 26 Июля 2013, 03:39:34 »
Ща холода придут - оценишь всю её прелесть)
« Ответ #357 : 28 Июля 2013, 09:45:35 »
Мих,не расстраивай)и так лета нету..
Оффлайн santer42
« Ответ #358 : 29 Июля 2013, 05:54:25 »
У нас и так иногда приходится печку включать  😁 Лето так и не пришло
Оффлайн Cанёк
« Ответ #359 : 29 Июля 2013, 22:16:50 »
У нас тоже кстати летом изредка пахнет
