Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403307 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #460 : 17 Апреля 2014, 01:20:38 »
Машины. Уж слишком хорошо у тебя всё идёт. Это проклятие какое-то, чем лучше БЖ, тем скорее продажа)))
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #461 : 17 Апреля 2014, 06:10:58 »
Гольфстрим дедов и он на нем ездит ещё,Свята продавать пока не хочу.Меня устраивает.Через пару годков подумаю.Но зная себя врятли продам,уж сильно прикипел.А Урал и подавно не продам)))
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #462 : 17 Апреля 2014, 10:36:52 »
 🍻 правильно, незачем менять железо на бумагу
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #463 : 17 Апреля 2014, 18:21:25 »
Конечно.С дедовым вообще не представляю как расставаться,всю жизнь в одной семье,на нем познавал азы вождения,будучи ещё школьником,первый авто после получения прав.очень много с ним связано.Тоже самое можно сказать про Урал,верный друг.Пока не напрягает содержать свой автопарк,силы есть,средства позволяют,всё в меру конечно,без мегаизысков.Вообщем получаю только душевное удоволетворение.
« Ответ #464 : 20 Апреля 2014, 17:10:24 »
Вот такая печаль 😢
Фара DDR Ruhla,где теперь такую стекляшку найти... не представляю.Придется видимо брать от Рязанского Боша 😕
« Ответ #465 : 20 Апреля 2014, 21:11:48 »
у товарища Tuv-а есть такие фары новые, в разделе продам посмотри, он как раз распродаёт гараж в Подмосковье. и еще у кого то видел в продаже.
« Ответ #466 : 21 Апреля 2014, 08:05:26 »
Спасибо,я ему написал уже.Попробую найти у себя в городе или в соседних,после двух неудачных доставок фар третий раз опасаюсь
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2014, 08:09:52 от Павел2.0i »
« Ответ #467 : 24 Апреля 2014, 20:42:21 »
Подготовил рейку ГУР к установке.Были взяты трубки ТНВД с дизеля 2шт,болт-штуцер,2шт,медные шайбы 4шт,все в тракторных запчастях брал.Греем,гнем аккуратно,вальцуем.
Удалю окалину и окрашу.
« Ответ #468 : 27 Апреля 2014, 05:58:38 »
На выходных,а точней в субботу установил ПВТ с суппортами ГАЗ и ауди дисками.Демонтируем старые суппорта и диски,примеряем диски Ауди,чуть-чуть не садится на ступицу,болгаркой,с включенной 5й передачей аккуратно подтачиваем ступицу.Грязезащитные щитки переворачиваем обратной стороной,мне с шаровыми Ас-метал пилить их не пришлось.Когда щиток с диском на месте прикручиваем скобу и собираем далее.Убираем лишние трубки.Сигнальное я заменил на латунные волговские тройники.Глушил отверстия болтами,изготовленными из болтов шаровых.Прокачиваем систему.
Пока тормоза ещё не притерлись,проехал всего 50км.Но нарастание замедления мощней.также зачистил,загрунтовал и окрасил трубки на рейке.
на Гольфстриме вклеил стекло и поставил фару DDR
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 11:55:18 от Павел2.0i »
« Ответ #469 : 27 Апреля 2014, 14:05:58 »
Поставил подушки КПП Техоснастка.Вибраций нет,стало потише даже после полидряни с подложкой,стали почетче переключения.С доработанной кулисой(стоит кардан с рулевого вала) получился вообще джойстик))вообщем доволен,посмотрю как походят
« Ответ #470 : 04 Мая 2014, 13:07:36 »
На праздниках уделил время машинам.На Гольфстриме поменял помпу и устранил выбивание 4й передачи.Помпу поставил Пекар.Зазор между крышкой и крыльчаткой получился 1мм,без прокладки,поставил на герметик.
Охлаждение стало получше,реже включается карлосон.
В КПП открутился болт первичного вала на синхроне 5й.Посадил на фиксатор.
на реногоре поменял резинки на выпуске
Поставил наконец-то новый трос с датчиком скорости
Теперь чек энжин не горит,спидометр работает как электронный,нет подергиваний стрелки в диапазоне от 0 до 20 км/ч,показывает четко.
Снял жабо и залепил автопластилином,слегка разогрев его и обезжирив поверхность,залепил места,через которые проникает вода в салон,пистолет и далее.
Обтянул карпетом широкие под вклейку накладки стоек,отлично подошли,закрывая резинку лобаша.Задние тоже обтянул карпетом
Пару фот Гольфстрима
« Последнее редактирование: 04 Мая 2014, 17:52:59 от Павел2.0i »
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #471 : 04 Мая 2014, 21:11:29 »
Павел, а ты где брал подушки КПП от Техоснастки? Если нормально работают, то я на свой масик то же такие поставил бы
« Ответ #472 : 05 Мая 2014, 05:11:59 »
Здесь,на форуме.Цена у них высокая неоправданно.
« Ответ #473 : 15 Мая 2014, 16:36:55 »
Выкладываю фото зеркала раннего 2141.Корпус 2108,основание оригинальное.Резиновый кожух,хоть и внешне похож на зубильный,но маркировка 2141.Пластмассовый кронштейн тоже оригинальный.Фото с поздним зеркалом и кронштейном для наглядности))
Также отрыл стоковую антенну))Фото на фоне ранней приборки
Также купил в резерв подушки Тигар,оригинал
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #474 : 15 Мая 2014, 19:15:53 »
Павел, откуда ты такие раритеты достаёшь? Прямо обзавидуешься
« Ответ #475 : 15 Мая 2014, 19:39:12 »
Что-то с Гольфстрима,что-то спецом искал.Приборку 87 года искал долго,но нашел 😀
« Ответ #476 : 15 Мая 2014, 19:43:02 »
Ещё был приемник Былина родной.Надо поискать.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2014, 14:28:20 от Павел2.0i »
« Ответ #479 : 16 Мая 2014, 14:06:15 »
Ну тогда это меняет дело! У меня тож валяется у родителей в Ростове с первого белого.
