Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403310 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #500 : 25 Мая 2014, 15:01:36 »
Поменял привод спидометра(на б/у,но заводской и в отличном состоянии),трос спидометра новый обычный 41й.Спидометр работает хорошо.Но горит Чек Энжин как прежде.Поставил новый трос сцепления с тавотницей,хорошенько набив его смазкой
Немного впечатлений от Волгосуппортов:Супер 😀 Наконец все притерлось,торможение отличное,замедление мощное,торможение от 170 до 40 прекрасное,не перегреваются.Сравнивая тормоза на Святе и на Гольфстриме,разница со стоком ощутима сильно.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #501 : 25 Мая 2014, 15:46:47 »
А диски тормозные какие поставил?
« Ответ #502 : 25 Мая 2014, 15:56:32 »
Ауди,производитель Дэлфи
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #503 : 30 Мая 2014, 23:11:27 »
а ты с Юрги или с Кемерова?) похожий гаражный копеаратив на юргниский который около ул кирова внизу ближе к мосту (который недавно постоили через речку)
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
« Ответ #504 : 31 Мая 2014, 06:59:43 »
Нет,гараж у мну в Прокопьевске 😀
« Ответ #505 : 31 Мая 2014, 07:11:56 »
Произвел ребилд тормозов на Гольфстриме.Попросились на замену передние суппорта.Были вынуты из заначки родные Кинешмовские передние цилиндры,шланги Югославия с желтой полосой,колодки Лукас-TRW,тормозуха Кастрол,латунные тройники ГАЗ.В ремонте помогал Леонид.Респект ему за постоянную поддержку!Магистральную трубку менял в том году,колдун два года назад.Все отлично по сей день.Задние цилиндры сухие и не клинят.Колодки ещё тереть и тереть.
Осмотрел подвеску,сайленты,ромашки,подушки стаба как новые.Пыльники на гранатах,шаровые,наконечники все в идеале!Мотор сухой,лишь на поддоне следы высохшего антифриза с помпы,КПП сборки Коробейника сухая.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #506 : 31 Мая 2014, 07:37:42 »
А ты что, сигнальное устройство убрал?
« Ответ #507 : 31 Мая 2014, 07:50:42 »
Да,оно за 24 года закисло
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #508 : 31 Мая 2014, 07:54:56 »
Как я понял, ты просто вместо него поставил 2 тройника. Ну и как, нормально работает?
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #509 : 31 Мая 2014, 08:04:41 »
А КПП сборки Коробейника? Ты её в Москву отправлял что ли, или как?
« Ответ #510 : 31 Мая 2014, 08:54:54 »
На Свята брал уже готовую собранную.Мне лишь отправили её.На Гольфстрима отправлял КПП,потому как ценная довольно с парой 4.375 и длинной первой,там её восстанавливали а затем отправляли назад.
Да,тормоза внятней стали.На Святе,когда ставил волги тоже тройники запилил.Поставил крышку с поплавком.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2014, 09:39:39 от Павел2.0i »
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #511 : 31 Мая 2014, 09:37:54 »
Спасибо за инфу, у себя на святе так же сделаю.
« Ответ #512 : 31 Мая 2014, 09:53:50 »
У меня в теме было фото и код крышки с датчиком уровня ТЖ,брал на экзисте
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #513 : 31 Мая 2014, 11:07:34 »
Не, я хочу поставить ВУТ и ГТЦ от -08 и -10 ВАЗ, уже купил. А там уже есть датчик уровня ТЖ. Я говорил про тройники вместо сигн.устройства
« Ответ #514 : 18 Июня 2014, 18:53:46 »
Начал установку ГУРа,сперва снял катушки с кронштейном,генератор,планку натяжителя.Далее монтируем насос,сперва прикручиваем со стороны радиатора,на блоке остается зазор,т.к насос F3P,подкладываем шайбы
Далее демонтирую Лукас,рулевой вал,сток рейку.Примерил рейку ГУР,легко запихнул один.Сначала уводим вправо в отверстие в брызговике,а потом влево
Срастил кардан сток и БМВ
Потом приехал мой товарищ Леонид и мы уже начали пилить ГУР вдвоем))
Леня сделал дырку в кузове
Трубку обратки придется слегка подкорректировать
Также поменяли внутренние наконечники,родные заводские СССР,89 года))Мои уже подустали.Вполне может быть причиной кидания в колее кстати.давно лежали и вот пригодились
Наудивление быстро пихнули рейку,поставили кардан.А вот с болтами крепления наконечников к рейке,был ахтунг полный,никак не могли наживить,болты без фаски.Кое как прикрутили.Дело остается за шлангом ВД,поставить Лукас
« Последнее редактирование: 18 Июня 2014, 18:55:17 от Павел2.0i »
« Ответ #515 : 18 Июня 2014, 18:58:29 »
На Гольфстриме поменял масло,решил взять на пробу другой Эльф
Подготовил рейку к инсталлу,перебрана,смазана и т.д
« Ответ #516 : 22 Июня 2014, 15:39:14 »
Итак доделал ГУР!
Трубку подкорректировали,изготовили кронштейн под бачек.
В насос вкрутил Г-образную трубку,немного выпрямив.
Шланг SEMPERIT 3110
Дырку заклеил виброй 3мм с двух сторон.
Жидкость использовал оригинал VAG
Сразу же после установки сделал СХ-РЗ.Сход 5 минут,развал по 30
теперь об ощущениях:руль естественно легкий,парковаться приятно!Но ещё приятней ездить!3.3 оборота делают свое дело!ну и курсовая устойчивость улучшилась.Идет абсолютно прямо,невзярая на неровности,колеи.Может ещё заслуга новых внутренних наконечников.Из старых резинки выдавил РУКАМИ!
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #517 : 22 Июня 2014, 22:36:04 »
Поздравляю с установкой ГУРа! Когда я займусь установкой?Даже не знаю.
« Ответ #518 : 23 Июня 2014, 07:07:13 »
Благодарю!Я целый год собирался 😀
« Ответ #519 : 30 Июня 2014, 11:48:43 »
Стал замечать подклинивание и неплавное вращение руля на Гольфстриме.Проверка "солдатика" и крестовин дала отрицательные результат.Отсутствие скрипов и других нехороших признаков в опоре стойки привели к рейке.Рейка не снималась с завода,это уже почти 25 лет.Пробег порядка 70 тысяч.Снял рейку,разобрал.Обнаружились отвалившиеся фторопластовые накладки на опорах.Литол подсох.Подшипники,валик,рейка отличные.Промыл с мылом пыльники,они так же отличные.Тщательно вытерев старую смазку,собрал рейку с шевроном из тубы,синим.Поставил новые опоры рейки из запасов.
В процессе фоток не делал,т.к руки были в мазюке.Сфотал конечный результат.
Итог:руль вновь легкий и плавный.Но все таки сравнивая со Святогором,небо и земля.2141 с ГУРом и без-две разные машины
