Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403308 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #480 : 16 Мая 2014, 14:58:24 »
Помню покупал к нему какой-то адаптер,чтобы FM ловил 😁
« Ответ #481 : 16 Мая 2014, 18:07:41 »
Появилась идея поставить опоры стоек SS-20 Hard Sport.
Квины,сейчас стоят
ШС
По идее должны встать на 2141 по той же схеме,что и Квины,с приваркой чашки 2141
Вот думаю стоит ли? 🚬
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #482 : 16 Мая 2014, 21:05:01 »
А не жёстко будет?
« Ответ #483 : 17 Мая 2014, 07:06:11 »
А не жёстко будет?
Это меня не пугает 😀 Смущает пару моментов,не будет ли проблем при установке и как насчет бесшумности.
« Ответ #484 : 17 Мая 2014, 19:01:37 »
величие идеи в чём?
« Ответ #485 : 17 Мая 2014, 19:26:52 »
величие идеи в чём?
Охота попробовать ШС.Но есть некоторые сомнения
« Ответ #486 : 17 Мая 2014, 20:23:15 »
я бы не стал.
наши направления не располагают к использованию столь неоднозначной конструкции.
имха естественно
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #487 : 17 Мая 2014, 21:28:27 »
А с другой стороны - будем знать, стоит ставить такие опоры или нет. Как говорится на примере других
« Ответ #488 : 17 Мая 2014, 21:50:17 »
как вариант 😀
« Ответ #489 : 18 Мая 2014, 07:09:16 »
Все-таки решил не брать.Взвесив все аргументы.
« Ответ #490 : 18 Мая 2014, 07:11:55 »
Прикупил вчера мойку Кёрхер 🎁
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #491 : 18 Мая 2014, 11:19:22 »
Стоящее дело. А какой модели? Я в 2007-09 годах работал в магазине по продаже Karcher, возил из Новосиба. В то время очень популярна была модель 5.20, расходилась как горячие пирожки. Модель 5.20 и на самом деле хороший аппарат, полупрофессиональный
« Ответ #492 : 18 Мая 2014, 16:00:07 »
К4 premium
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #493 : 18 Мая 2014, 17:28:36 »
То же нормальный аппарат
« Ответ #494 : 18 Мая 2014, 17:40:10 »
Для моих нужд самое то.Машины,мотоцикл.Ну на даче по мелочи
« Ответ #495 : 19 Мая 2014, 07:18:04 »
« Ответ #496 : 21 Мая 2014, 17:41:08 »
Вообщем снова без спидометра...упал на 0.Выкрутил привод спидометра.Удивился отсутствию пластиковой шестерни.Подергал трос.Заклинивший.Попробовал вынуть гибкий вал.Вынул с двух сторон-лопнул
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #497 : 21 Мая 2014, 18:42:15 »
Однако ты попал на разбор КПП. Хорошо, если съело шестерню только на приводе, а если в коробке на шестерне, то пипец
« Ответ #498 : 21 Мая 2014, 18:51:06 »
Надеюсь что шестеренка на приводе.Да даже если конец шестренке надиффе,то новую не найти.Хоть весь дифф меняй.Заеду на Сибиряков 4,может у них есть приводы.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #499 : 21 Мая 2014, 20:03:55 »
Я, помнится, года 4 назад на Сибиряках покупал и привод в сборе и шестерёнку, которая на вал диффа крепится. А старые у меня где то валяются, в принципе почти рабочие. Можешь глянуть, если что
