Автор Тема: Кто-то мне скривил тягу панара  (Прочитано 11443 раз)
Re: Кто-то мне скривил тягу панара
« Ответ #20 : 10 Февраля 2013, 15:24:39 »
По идее должна лучше пойти машина,при гнутой панаре мост уходит в сторону
Оффлайн верняк
« Ответ #21 : 21 Марта 2013, 04:31:29 »
 Вот мне никак не понятно , ну ушёл мост задка на сантиметр в сторону и что , машина должна поехать немного боком с очень малым углом , а к управляемости то как это относится. При уходе сантимов на пять должна появится разница между поворотами налево- направо и всё .
  • князь 2,0
« Ответ #22 : 22 Августа 2013, 08:59:40 »
Сегодня решил поколдовать с тягой Панара. Она у меня гнутая. Вот:
После неудачных попыток выпрямить молотком, решил действовать другим путём. Взял трубку диаметром 18, заколотил в тягу и загнул края тяги) Вот что получилось:
Тяга стала прямей, немного потяжелей и намного упруже!
Может я сделал не правильно, тяга получилась почти круглая, но лучше так, чем как было. Вот на машине:
Вот так я провёл утро!  😍
сделал так же
по ощущениям, на поворотах, корма стала гулять меньше
« Последнее редактирование: 22 Августа 2013, 09:03:42 от ALEKC74 »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #23 : 22 Августа 2013, 10:34:19 »
Как на управляемости сказалось?
Я вам вот что расскажу.
Когда я купил свой Князь, то панара там была сломанная. Ездил какое то время без(да да) неё. В целом ездить можно, но осторожно, выполнять маневр "змейка" не рекомендуется. Задний мост, ввиду того что продольные рычаги приварены, на ходу все равно встает по центру машины !!
В общем если не ездить больше 50-60кмч, и не закладывать сильно в поворотах, то без панары можно доехать куда угодно.....кто ездил на Москвиче без панары, тот знает.
Кстати, я однажды даже ехал без неё(домик треснул) на серпантинах, от Туапсе, до Адлера. Сначала было непривычно, а потом научился дозировать скорость в поворотах и ехал без проблем.....вот так то.
Для сравнения, ездить без панары на автомобиле ВАЗ-2101-07 совсем невозможно,даже по прямой, так как мост там не стремится встать по центру, ввиду того что тяги не единое целое с мостом.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #24 : 22 Августа 2013, 10:53:42 »
Можно жить и без крестообразных связок в колене, и даже ходить можно. Одно плохо, могут сложиться в любой момент.
Крепкие же оказались тормозные тубки. А вообще-то, за такую езду нужно отбирать права раз и навсегда.
И задний привод тут совсем ни при чём?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #25 : 22 Августа 2013, 19:19:47 »
Матчасть учи, там шланги.
Иди лесом....и заблудись там.
« Ответ #26 : 25 Августа 2013, 19:49:55 »
Тем более.
Кому-то угрожала смертельная опасность (ну до того, как некто на неуправляемом авто выехал на дорогу)? Нет, значит данный поступок был в высшей степени опрометчивым.
Жаль в РФии нет т.н. "идиотентеста".
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #27 : 26 Августа 2013, 00:36:28 »
Тем более.
У тебя знание матчасти ноль целых, ноль десятых. Делать такие выводы лишь с целью "унизить человека", никто права тебе не давал. 👮‍♂️
Я и так знаю какой у тебя будет результат. Не стоило мне намекать. 😏
Оффлайн $ta$71
« Ответ #28 : 26 Августа 2013, 01:33:46 »
да многим бы не помешало попробовать пройти. 😀 но я думаю у нас бы и его "проплачивали" и делали "через знакомого"  🤦‍♂️
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
« Ответ #29 : 26 Августа 2013, 10:13:57 »
Либо это проявление терминальной стадии сказочного, либо как всегда
« Последнее редактирование: 26 Августа 2013, 23:00:58 от Jagdflugzeug »
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #30 : 26 Августа 2013, 10:51:17 »
А причем тут тормозные трубки или шланги, они вообще не причем🤯 ограничение болтания задней балки на москвиче без панара осуществляют 2 амортизатора, которые в кузове могут болтаться всего на 2-3 см от края до края.... можно сказать без панара, у машины появляется недоработанная подруливающая задняя подвеска... Вот только проблема может возникнуть из-за того что крепление моста к кузову может отломится от лишних изгибаний...
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
« Ответ #31 : 26 Августа 2013, 10:54:19 »
Было недавно,треснул кронштейн на кузове,моста гулял точно больше 2-3см,по колее машину вело боком,на неровностях швыряло.Скорость была не более 60,в повороты 40 ,а то и 30.Немедленно позвонил клубню,приехал к нему в гараж,снял задний аморт и проварили с усилением с двух сторон
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #32 : 26 Августа 2013, 11:49:22 »
ограничение болтания задней балки на москвиче без панара осуществляют 2 амортизатора.
На самом деле, колеса в арки упрутся быстрее, чем амортизатор в свою нишу. Просто помню как на крутых поворотах колеса тереть начинали. На плавных поворотах всё было приемлемо.
Цельная конструкция моста и рычагов, является довольно таки упругой и на прямой сама ставит мост по центру, а в повороте сопротивляется смещению моста, но до определенных пределов...
ПС. В любом случае с панарой всё равно лучше. 😁
Оффлайн madcat
« Ответ #33 : 27 Августа 2013, 13:05:41 »
Родная тяга Панара при ходе подвески вверх-вниз скручивается (не зря она сделана П-образной). А если ее в трубу загнуть она скручиватся будет?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #34 : 27 Августа 2013, 13:31:15 »
Будет, будет, я пробовал)
  奥列格
« Ответ #35 : 27 Августа 2013, 18:43:49 »
в каком месте она должна скручиваться?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #36 : 27 Августа 2013, 20:02:08 »
В поперечной плоскости от той, что на рисунке. Т.е. проходящей вдоль автомобиля.
Почему она скручивается ? Потому что задний мост движется по радиусу.
« Ответ #37 : 27 Августа 2013, 20:45:28 »
а сайлентблоки на концах тогда для чего
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #38 : 27 Августа 2013, 22:18:38 »
Чтоб демпфировать удары с дороги и в качестве шарниров. Но не метал по металлу же делать, тогда при малейших зазорах будет стук.
« Ответ #39 : 27 Августа 2013, 22:24:25 »
Ни чё ни куда не скручивается, по радиусу не ходит... ребят, вы о чём?  🤦‍♂️
