Автор Тема: Кто-то мне скривил тягу панара  (Прочитано 11442 раз)
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
« : 05 Апреля 2012, 22:15:51 »
Привет всем. Вообщем бадья такая, на задней подвеске, не знаю как правильно его обозвать, но по всей видимости стабилизатор, стоит по диагонале от одного колеса к другому, так вот, это штука почему то выгнулась, как будто за нее тоскали на тросу кого то, насколько это критично? Можно ли молотком поправить?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 10:29:33 от =LD= »
  • Святогор, 1999г, f3r
Оффлайн Карданоff
Re: Нужна подсказка
« Ответ #1 : 05 Апреля 2012, 23:07:55 »
Тяга Панара это.Можно постучать,можно новую поставить,можно б.у..Вариантов море.Если править будешь-то лучше сними ,на месте не бей.
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
Re: Нужна подсказка
« Ответ #2 : 05 Апреля 2012, 23:50:30 »
Спасибо. А если так оставить, на что влияет?
Re: Нужна подсказка
« Ответ #3 : 06 Апреля 2012, 07:57:45 »
Если вкратце-попросту - на устойчивость авто и занос задней оси
Оффлайн SpiritOfRaven
Re: Нужна подсказка
« Ответ #4 : 06 Апреля 2012, 08:16:49 »
В журнале «зарулем» как-то писали мол случается такое когда при движении задним ходом выворачивают руль в сторону и газа добовляют чтоб машину кинуло. Так же писали что чутьли не пинками обратно застукивают и едут дальше...
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Re: Кто-то мне скривил тягу панара
« Ответ #5 : 06 Апреля 2012, 10:30:21 »
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
Исправил 😆
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
« Ответ #6 : 06 Апреля 2012, 23:50:48 »
Исправил 😆     Виноват.   Исправлюсь
« Ответ #7 : 07 Апреля 2012, 00:42:30 »
молотком можно.
на тяге панара есть крючек, под тягу на колдун. а дальше сами.
первым делом читать и качать литературу.
https://www.azlk-team.ru/files/progi/
https://www.azlk-team.ru/literatura/
https://www.azlk-team.ru/articles/faq/pokupka-avtomobilja-moskvich-2141/
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20338.msg337032.html#msg337032
и всегда пользоваться поиском на сайтах и в гугле или яндексе
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #8 : 09 Апреля 2012, 19:11:02 »
У меня Панара в районе этого колдуновского крючка лопнула пополам при прохождении пологого поворота при скорости около 80 км/ч... результат: вся левая сторона под замену + оба бампера и ремонт капота...
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
« Ответ #9 : 09 Апреля 2012, 20:23:17 »
если она, тяга, сгнила, то что поделаешь. 🤦‍♂️
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #10 : 09 Апреля 2012, 20:44:05 »
а что случилось то?влетел куда?
Оффлайн Алексей ...:::::41::::...
« Ответ #11 : 10 Апреля 2012, 22:55:42 »
народ а есть точные размеры панары  хочу сварить регулируемую
  • живи на яркой стороне))))))2.0рено,волготормоза,полусубаруподвеска-2,перетянут салон
« Ответ #12 : 10 Апреля 2012, 22:56:32 »
 а то у меня панара  прогнутая и балка ушла на пару сантимов вправо
« Ответ #13 : 10 Апреля 2012, 22:58:22 »
здесь регулируемая.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,32966.100.html
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #14 : 11 Апреля 2012, 08:48:35 »
снес три пролета ограждения ГРП
« Ответ #15 : 11 Апреля 2012, 09:11:31 »
да...вот тебе и смехопанарама
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #16 : 10 Февраля 2013, 14:33:39 »
Сегодня решил поколдовать с тягой Панара. Она у меня гнутая. Вот:
После неудачных попыток выпрямить молотком, решил действовать другим путём. Взял трубку диаметром 18, заколотил в тягу и загнул края тяги) Вот что получилось:
Тяга стала прямей, немного потяжелей и намного упруже!
Может я сделал не правильно, тяга получилась почти круглая, но лучше так, чем как было. Вот на машине:
Вот так я провёл утро!  😍
  奥列格
« Ответ #17 : 10 Февраля 2013, 14:46:23 »
Как на управляемости сказалось?
« Ответ #18 : 10 Февраля 2013, 14:50:22 »
Я делал иначе... с сохранением изначальной конструкции
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,58463.msg1245532.html#msg1245532
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #19 : 10 Февраля 2013, 15:18:40 »
Да как сказать... Вроде зад по-жёще стал, может кажется. По колеям покатался - зад не сносит.
  奥列格
