Автор Тема: ЭУР от TOYOTA в 2141  (Прочитано 58160 раз)
Оффлайн Sergeyvfs
Re: ЭУР от TOYOTA в 2141
« Ответ #160 : 17 Ноября 2015, 17:08:17 »
тойотовский самый лучий в установке . нет ни масла ни шлангов. ни насосов.
а самое  главное чтобы не контактный датчик положения был . как на акценте
  • м412 1.7id погиб, 2140 1.7id
« Ответ #161 : 17 Ноября 2015, 17:37:22 »
тойотовский самый лучий в установке . нет ни масла ни шлангов. ни насосов...
а что, на других ЭУРах они есть? 😁
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #162 : 17 Ноября 2015, 19:11:56 »
Андрей, бывают эуры с маслом, правда и называются как-то иначе, что-то типа эгур
« Ответ #163 : 17 Ноября 2015, 19:29:21 »
Так тема то конкретно про ЭУР. сама фраза звучит так, что например в тазовском ЭУРе есть какие то шланги и присутствуют какие то трудности при установке. Хотя в отличии от тойотовского, под тазовский ЭУР кузов трогать не надо!
« Ответ #164 : 17 Ноября 2015, 19:33:03 »
Там электронасос - а не насос с приводом от двигателя, а так - тот же самый ГУР
https://www.reikanen.ru/page/remont-elektrogidrousilitelej-egur/
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #165 : 17 Ноября 2015, 19:38:05 »
Всё таки рулевой кардан и зубья рейки, с ЭУРом быстрее умрут. Но сам механизм ЭУРа, проще внедрять в машины.
ГУР тут вне конкуренции, так как он толкает непосредственно саму рейку. Зубчатая и карданная передача, просто отдыхают.
Вывод. ГУР лучше устанавливать на те машины, которым призвано ездить долго, вплоть до последнего винтика. А ЭУР в самый раз ставить, на одноразовые машинки, вроде тех что сегодня делают...на три года.
« Ответ #166 : 17 Ноября 2015, 20:15:12 »
ну насчёт трёх лет я бы не был столь категоричным.
« Ответ #167 : 17 Ноября 2015, 20:28:43 »
Всё таки рулевой кардан и зубья рейки, с ЭУРом быстрее умрут. ...
это почему? можно поспрашивать?
« Ответ #168 : 17 Ноября 2015, 20:52:39 »
ГУР толкает рейку, как правильно сказали - снимая усилия на пятно зубьев вал/рейка. Именно по этой причине рейки ГУР долговечнее:
С ЭУР вся нагрузка от усиления идет на зубья вал/рейка.
« Ответ #169 : 17 Ноября 2015, 20:53:18 »
банально нагрузки. у ЭУРа всё усилие через них идёт, а у ГУРа на них усилие на порядок ниже. да и у ГУРа удары по рулевому механизму в основном принимает и гасит гидроцилиндр, напрямую связаный с рулевыми тягами, а у ЭУРа удар передаётся через рейку и рулевой вал до самого ЭУРа, который не давая вырвать руль из рук, только усугубит нагрузки на рейку и крестовины.
так что да, при одинаковых условиях, на ГУРе это всё будет жить дольше. хотя на сколько велика разница-большой вопрос. как-никак по 15-20 лет наши родные рейки отхаживают. и довольно многие при этом ещё не перебирались(может потому и отхаживают).
« Ответ #170 : 17 Ноября 2015, 20:57:45 »
Моей рейке ГУР 250тыщ с лихом адского пробега - состояние новой. Москвичевские перебирал каждый год. С такой же периодичностью и менял - на "новые"...
« Ответ #171 : 17 Ноября 2015, 21:02:31 »
стоит до сих пор родная. наверно надо будет заменить резиновый чехол. трещинки пошли.
« Ответ #172 : 17 Ноября 2015, 21:06:53 »
У меня родная лежит в сарае с пробегом 130 000. Стуков я не слышал, хотя многие жалуются что слышат даже как трос спидометра крутится, я этого тоже не слышу)
« Ответ #173 : 17 Ноября 2015, 21:09:19 »
на предыдущей машине было хз сколько реального пробега, но машин был 94 года и рейка родная. до меня не перебиралась и с кузова не снималась. у меня отдубасила полтора года в режиме "а нам всё похрен, у нас кроссовер!" после чего мне самому вдруг припёрло немного обновить и смазать её. распотрошил ещё 2 старых и собрал из 3-х одну(ни одной новой детали не использовал). ещё пол года отдубасила в том же режиме, с практически свободным регулировочным винтом(руль был лёгонький, но рейка не брякала вообще. винт подводился только до пропадания люфта). сейчас эта рейка скорей всего будет ставиться на машину друга, ибо мне всё равно не нужна уже, а его рейка уже так себе. так же, при пробеге в 202 тыс. была снята рейка с КВ 2000 года в связи с установкой ГУРа. рейка уже поношеная, но регулировке довольно хорошо поддаётся. 15 лет без переборки. жива. а вот те, что перебирались покупными РК-да, жить не будут. ибо качество РК просто вгоняет в депрессию с первого же взгляда. детали сделаны явно на глаз и на коленке.
« Ответ #174 : 17 Ноября 2015, 21:10:10 »
на красном 400000 км. в районе центра выработка только небольшая появилась.
« Ответ #175 : 17 Ноября 2015, 21:13:03 »
Мне не посчастливилось иметь дело с новой родной рейкой, возможно в этом причина - одно старье перебирал. Может они и ходят по 400тыщ, но точно не с тапками R15. Ауди-рейка хотя бы на них рассчитана, не говоря обо всем другом. Имхо, если чо
« Ответ #176 : 17 Ноября 2015, 21:59:16 »
родные тапки 160/80 р14, диаметр в мм 620.
 р15 тапкиили такие же или 630мм, не велика разница.
« Ответ #177 : 17 Ноября 2015, 22:11:57 »
Разница велика. Вес диска + вес шины + ширина профиля. Если мощным амортом и ПУ в подвеске это можно компенсировать, то сток рейку никак не усилишь. Даже легкой ковкой это не решается - остается ширина профиля и повышенные нагрузки в рулежке.
« Ответ #178 : 17 Ноября 2015, 22:44:52 »
на вышеупомянутом предыдущем 41 у меня была 205/70 на родных штампах 👀 рейка нормально выдержала) те колёса до сих пор на 2 этаже гаража лежат 😆 если снова подниму подвеску, то испытаю, как они с ГУРом и F3r себя ведут 😂
« Ответ #179 : 17 Ноября 2015, 22:58:47 »
Ну значит рейка была реально новая с большим запасом. Мне не так повезло.
