Автор Тема: ЭУР от TOYOTA в 2141  (Прочитано 58159 раз)
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: ЭУР от TOYOTA в 2141
« Ответ #60 : 22 Мая 2012, 23:27:15 »
Так ничего и не понял!!! Так работает ЭУР в конце та концов или нет? Неужели никаких впечатлений. Всем наверное интересен результат работы, примерные затраты , и естественно мораль :Стоит ли морочить голову. 😲
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн Alekxk
« Ответ #61 : 23 Мая 2012, 07:16:59 »
я же в схеме подписал. один провод на катушку второй на 12Вольт(при включенном зажигании) и третий выход-его на блок управления ЭУР на тахометр
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Alekxk
« Ответ #62 : 23 Мая 2012, 07:23:45 »
ЭУР установлем механически. подключение сделано все кроме силового провода и главного реле.  Он работает усиливает, но в движении не проверялось еще, потому что пришлось еще небольшие переделки делать(привод  дворников , порядок в  эл.проводке навести под панелью) а самое главное очень мало времени выделяю на ремонт авто. поэтому проэкт затянулся. как все будет собрано то будут фотки и впечатления.
Оффлайн Alekxk
« Ответ #63 : 29 Мая 2012, 18:58:06 »
Пришлось перегнать авто  с одного места в другое.  переганял с работающим усилителем, могу сказать что ехать очень приятно. руль крутится легко, расстояние правда было не большое.  теперь просится  найти рейку по короче всмысле оборотов поменьше б. а так в общем только плюсы
« Последнее редактирование: 30 Мая 2012, 17:56:41 от Alekxk »
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #64 : 16 Июня 2012, 23:43:18 »
У меня пару вопросов по поводу этого ЭУРа.
ЕСли брать от леворукой тойоты мотор будет с другой стороны получается?
Не мешает ли сейчас мотор при установке торпеды например?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #65 : 16 Июня 2012, 23:50:20 »
имелась ввиду праворукая наверно....
Оффлайн Alekxk
« Ответ #66 : 17 Июня 2012, 08:05:30 »
 Я брал от праворукой короллы, думаю что на левом и правом одинаковые усилители, отличие только в подрулевых переключателях. при установке (так же как он стоит в королле) пришлось слегка простучать. сделать выемку в металее, это под стеклом там где распологаются отверстия вентиляции. и чуть подогнуть воздуховод(нагрел воздуховод феном  промышленным и поставил его на место. там где нужно он подогнулся.
а вообще его можно развернуть на 90 градусов, тем самым мотор  будет распологаться горизонтально, и не придется не чего греть и стучать.
« Ответ #67 : 17 Июня 2012, 10:33:18 »
Так и сделаем тогда. На евроавто бу стоит вообще копейки, по сравнению с росийскими 3000 не деньги за него.
Оффлайн Alekxk
« Ответ #68 : 18 Июня 2012, 10:36:51 »
вот  здесь пришлось подпилить
вот  здесь упиралось в корпус усилителя, пока решил нагреть и поставить панель на место, но крышка на место не встает. решения пока нет.
общий вид
« Ответ #69 : 18 Июня 2012, 11:57:35 »
Как я понимаю, мотор развернуть, то он нормально встанет.
А мы уже поехали на евро авто за рулевой колонкой. Посмотрим как встанет, может чего нового придумаем. А Блок управления то надо брать?
Оффлайн Alekxk
« Ответ #70 : 18 Июня 2012, 12:00:50 »
конечно нужен. без него железо не что
и самое  лучшее брать блок управления, и сам руль(мотор редуктор) в общем комплект нужен
 скинь фото как купишь
« Ответ #71 : 18 Июня 2012, 12:02:03 »
Ступил, ну тогда и блок управления возьмем. Руль попозже немного, хотя может и сейчас. Блок управления номерок не подскажешь? У них блин 100500 блоков управления, сейчас посмотрел. И неизвестно какой брать лучше. Предположу, что отличие в прошивках.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 12:07:34 от Zenitchik666 »
Оффлайн Alekxk
« Ответ #72 : 18 Июня 2012, 12:18:03 »
посмотрю в гараже, фоток нет к сожалению нет. а по фишкам все одинаковые?
« Ответ #73 : 18 Июня 2012, 12:23:24 »
Вот приеду на разборку и гляну. Сейчас жду пока за мной заедут. Я тоже так подумал, если по фишкам подойдет то и возьмем. КОроче фотки вечером будут.
Оффлайн Alekxk
« Ответ #74 : 18 Июня 2012, 14:36:23 »
89650-12051
« Ответ #75 : 20 Июня 2012, 00:55:51 »
Сегодня приобрели сие чудо. Вопрос в другом, если можешь, скинь электросхему подключения пожалуйста и может есть каталожный номер разъемов. У нас не хватает приходящих на блок управления. А так примерили к педальному узлу и прикинули как будем ваять кроштейн. К тому же мы хотим оставить сток пластик и сток замок.
Оффлайн azVad
  • фанат DeVilbiss
« Ответ #76 : 20 Июня 2012, 04:21:11 »
Ребят, фотоотчет подробный с вас :nu-nu😀)
Оффлайн Alekxk
« Ответ #77 : 20 Июня 2012, 06:18:35 »
с леворукой Короллы?
нужно фото  блока управления со стороны фишек крупным планом.  И с какой машины ЭУР?
« Последнее редактирование: 20 Июня 2012, 06:47:07 от Alekxk »
Оффлайн Alekxk
« Ответ #78 : 20 Июня 2012, 06:46:10 »
Вот нашел статью. судя по всему подключение такое же как и у меня
https://www.drive2.ru/users/region-73/blog/288230376151903434/#post
« Ответ #79 : 20 Июня 2012, 11:54:06 »
Да, королла леворукая. E12 год и мотор сказал пофигу, какой то дали. За все отдали 4500. Теперь вот 2 штекера ищем недостающих, но пока будем ваять это дело к педальному узлу.
