Автор Тема: ЭУР от TOYOTA в 2141  (Прочитано 58159 раз)
Оффлайн Alekxk
Re: ЭУР от TOYOTA в 2141
« Ответ #80 : 20 Июня 2012, 13:34:31 »
не забудь выкладывать фотки установки. интересно как ты его установишь. хотя все равно его назначение одно
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #81 : 21 Июня 2012, 01:04:52 »
Фотки с описанием выложить не смогу, смогу выложить лишь конечный результат, как смогу сфоткать. ПОтому что проект коммерческий и ставим это дело клиенту, который москвич к нам на ремонт и доделки пригнал. Описывать процесс установки мне запрещено, максимум на словах. Ну тут впринципе все и так просто, кому это будет интересно, взял рулевую колонку, прикинул к педальному узлу и начал воять кронштейны по месту, как мозгов хватит. По подключению все стандартно-проводки кинул и вперед.
Оффлайн Dr_livci
  • "не спорьте с дураками, у них подготовка лучше"
« Ответ #82 : 04 Июля 2012, 01:51:19 »
Мне так думается, что " секретность" снимем , потому как процесс уж больно завлекательно пошёл
М-2141 СВВ 1995г,
Иж 412
« Ответ #83 : 07 Июля 2012, 11:25:57 »
Фото пока нету, не до машины пока. Но на словах объясню, что мы его покрутили, повертели. Нашли его родное положение, как он должен стоять и он упирается в моторный щит при таком положение. Ну и ладно, мы не обещали регулируемую рулевую колонку, зато очень хотели москвичевский пластик и москвичевский руль. Таким образом с усилителия сняли верхнюю часть, где регулировки и рулевой вал. Остался сам моторчик с коротеньким валом.
Так же посмотрели, что валы можно срастить, пластик впринципе одевается наш, но только примерно, пока не до него.
А теперь о расположении. Очень понравилось. Моторчик стоит рядом с воздуханом центральным, упираясь в моторный щит. Пришлось конечно сделать пару ударов молоточком по щиту. Так же с корпуса была отпилена регулировка(пришлось, ее не обещали никому, и передний какой то выступ. И из старой нетравмобезопасной рулевой колонки был сварганен хомут. Пока колонка полностью не стоит. Но по примеркам стоит на штатных местах и довольно удачно. Мешать она не будет ничему, кроме мягкого воздуховода и то совсем немного, но изменить его прохождение уже не составит труда.
Оффлайн МиКо
« Ответ #84 : 02 Августа 2012, 23:58:31 »
как небыло? А при лобовом ударе куда этот усилитель сместится🤯 в нём зоны заломов предусмотрены, карданчики на рулевом тоже не только для того чтоб вал руля так хитро можно было изогнуть ( ну и для этого конечно же тоже, но это ИМХО второстепенный момент)
Что это за деталь такая - ИМХО?  И не лень эту хрень писать. Отвлекает.
  • 2141, 1.8 ВАЗ тюнинг
Оффлайн azVad
  • фанат DeVilbiss
« Ответ #85 : 03 Августа 2012, 05:40:47 »
вопрос на засыпку: фото отчеты будут или проект сдулся?
« Ответ #86 : 04 Августа 2012, 23:34:03 »
Не сдулся, отчет полный не обещаю но будет. Сразу скажу, что запарно, у нас будет стоять родной руль, и ничего из кузова, печки и торпеды не пришлось уродовать. Встало все нормально, но регулировки сохранять не стали.
Оффлайн Alekxk
« Ответ #87 : 22 Августа 2012, 10:26:05 »
ездил в отпуск, проехал 2000км, впечатления от ЭУРА положительные.  мне очень нравится, доволен результатом
Оффлайн Alekxk
« Ответ #88 : 01 Сентября 2012, 08:36:36 »
ну что ? как там твой проект, Фотки то будут?
« Ответ #89 : 01 Сентября 2012, 10:36:22 »
Отчет не знаю, как там сподобится человек, который в основном ставил. Но сейчас эур стоит на машине со сток рулем, сток замком зажигания, ни во что ни упирается, нигде не цепляет. Вчера хотели запустить, но поняли, что без сигнала с тахометра он не будет работать, надо заводить, но уже домой собирались и поехали. Пару фоток смогу сегодня выложить вечером, если интересно.
Оффлайн Alekxk
« Ответ #90 : 02 Сентября 2012, 20:13:39 »
Конечно интересно. больше фоток
 как закрепили сток руль? что сделали с шлицевой. у меня тоже стоит сток замок, но не блокирует руль!
Оффлайн azVad
  • фанат DeVilbiss
« Ответ #91 : 03 Сентября 2012, 15:26:55 »
короче ни фото, ни видео нам не дождаться по этой теме
« Ответ #92 : 05 Сентября 2012, 00:54:00 »
Сегодня день был омрачен, завтра днем сделаю видео и фото, сегодня намучался с проводкой к нему, не было никакого желания после этого.
ЭУР не запустился, самый косяк. Короче, может кто что подскажет.
Схему собирал на базе уазовской, что тогда была в теме.  Силовые провода и реле работают. Но при управляющего плюса на блок даже сигнальная лампа не загорается(проверял наличие напряжения на ней мультиметром), соответственно подача провода с клемы К ничего не дала. Двиг ваз, карб, контактное зажигание. Причем на сегодня специально пригнанном москвиче с таким же зажиганием как на уазе глянул что же там на клеме КЗ коммутатора, там сигнал такой же как и здесь. Все попытки ни к чему не привели, не хочет блок работать и все, причем, если замыкать реле напрямую, то в блоке щелкает что то и при попытке повернуть руль эур звуки издает. Пока единственная причина-косячный блок управления.
Оффлайн Alekxk
« Ответ #93 : 05 Сентября 2012, 07:48:48 »
нужно подать силовое питание, через реле(как положено). и при подаче напряжения(+12в) на контакт зажигания то должно счелкнуть реле в блоке и силовое реле.  индикатор о не исправности/исправно работает следующим образом: подает 12в на клемму зажигания    через 3-4сек появляется 12в . это т.е. должна потухнуть лампа не исправности.(если нет ошибок) если ошибки есть но на проводе(который идет на лампу) не будет напряжения.   еще вариант проверить  блок управления сделать самодиагностику.
« Ответ #94 : 05 Сентября 2012, 16:12:49 »
Вот вот, у меня при подаче 12 вольт зажигания на блок управления ничего не происходит вообще. По разъему глянул-подключено правильно все. Там на схеме же разъемы изображены, следовательно контакты будут зеркально расположены. Если так то уже не знаю в чем дело.
То есть подаем 12в на клему зажигания, и через 3-4 секунды должно 12 вольт появиться на лампе, если ошибок нет, то на проводе не будет напряжения. Я правильно понял предложение?
Будем разбирать что ж еще делать.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2012, 16:16:08 от Zenitchik666 »
Оффлайн Alekxk
« Ответ #95 : 06 Сентября 2012, 12:12:41 »
нумерация клемм в блоке, когда смотришь на  блок то справо на лево.   на контакт №6  в фишке "С" подается 12вольт =это зажигание
« Ответ #96 : 06 Сентября 2012, 23:47:01 »
Понятно, значит схемы от уаза неправильные, у них на 5 контакт зажигание подается. Понял, косяк, буду исправлять завтра.
Оффлайн Alekxk
« Ответ #97 : 07 Сентября 2012, 04:48:18 »
Я в начале темы вылаживал схему. по которой я подключал
№ контакта       описание        возможные цвета проводов
2                          выход на силовое реле(минусовой сигнал)                    красный с зеленой
4                          к датчику скорости
10                        к тахометру        белый или черный
5                          к зажиганию  ( ошибся из за плохого изображения.в уазовской схеме все правельно)
7(под вопросом,   индикатор Р/S        красный с желтой полосой
   качество схемы плохое)
Я орентировался еще дополнительно по цветам проводов
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 06:25:00 от Alekxk »
« Ответ #98 : 07 Сентября 2012, 07:57:51 »
Вот в чем и дело-на 5 контакт подаешь, блок управления щелкает, но на 2 контакте массы не появляется. Первый блок, который думали, что спалили абсолютно так же реагирует. Теперь голову ломаем почему так.
« Ответ #99 : 08 Сентября 2012, 11:31:30 »
Так и не понял в чем было дело. Вчера подал напряжение на 5 контакт и со 2 вышла масса, как и надо. ЭУР работает. Мы довольны. Только вот единственное, когда есть зажигание, но нет сигнала тахометра ЭУР все равно работает. Ну ладно, это мелочи. Хотел фотки выложить, пока не получится, я их глянул. Как будто трясущимися руками фоткал.
