Автор Тема: Затрудненное перемещения рычага КПП при нагреве  (Прочитано 8376 раз)
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Вспомни сколько было всего в моей коробке и на магните в т.ч.  🤦‍♂️
Помню...скорее всего так и есть,надо снимать ...
Оффлайн vitaman77
Если есть в запасе ХОРОШАЯ кулиса переключения кпп, попробуй пока ее поменять может все наладится.
21412-90г. сдан в утиль,214122-99г.пока живой,VW polo 2012г.ничего про него не сказать-пока новый...только после покупки VW polo начал читать форум с особой тщательностью( p.s- делать нечего стало...)
"яблоко" кулисы может нагреваться от выхлопа  и начинать потихоньку клинить.
начинать нужно с "мешалки". имхо
Оффлайн Алим
Тоже по началу такие мысли были, но задумался, что в жару ведь задняя с хрустом начинает втыкаться...
мешалку один черт легче проверить.
снять пулю и подергать.
болтается хорошо - копать дальше.
болтается плохо - шанс есть что коробку трогать не надо 😀
Оффлайн vitaman77
Да еще посмотреть тогда уж на карданчик на конце,бывает он закисает, у меня было - даже трубой свернуть не мог.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Совсем забыл отписаться.  😝
Да, после замены масла передачи стали включаться одинаково при любой температуре. Особенно хорошо это было заметно вчера, когда на улице было градусов 25 наверное. Показалсь даже, что кробка стала тише работать (но может это правда просто показалось).
З.Ы. Масло заливал Motul HD
  • '89 21412, '99 21416
Мотюль рулит однако 😎
