Автор Тема: РжавОй 2141 с F7R.  (Прочитано 44260 раз)
Оффлайн Зенюков Виктор
РжавОй 2141 с F7R.
« : 08 Апреля 2012, 15:17:11 »
Многие знают эту машину, ездил на ней Рома Virus
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,14196.0.html
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/romanrg/
Осенью 2011 года он продавал ее по запчастям, продал с нее двигатель,КПП,радиатор и т.д., я у него купил фактически кузов на колесах.На эвакуаторе он приехал ко мне на дачу.
 У Mefi{$}tofeL был куплен F7R в таком виде:
В пакетах все остальное,вообщем было понятно,что многое нужно доделывать.Ржавый нужен был на ходу,для чего был куплен донор с F3R, на время подготовки F7R.
Паралельно занимался сборкой F7R, на даче по выходным.
Шкив с репером который отдал  Mefi{$}tofeL не садился на свое место, недавал шкив помпы, пришлось подрезать не только шкив помпы, но и подпиливать болты его крепления, иготовил кронштейн ДПК,позволяющий регулировать зазор между реперем и ДПК.
Изготовил переходник для третьего крепления лапы от F3R.
Разбросал шланги охлаждения
Удалил с репера два ненужных зуба, сделал переходники под топливные шланги(родные шланги с фиксаторами на топливную рампу стоят более10 тыс.руб., новые по каталогу)
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 18:17:38 от Зенюков Виктор »
  • Москвич-2141 1.8 дизель Ford.
Re: Ржавый 2141 с F7R.
« Ответ #1 : 08 Апреля 2012, 16:30:01 »
Установка F7R в сборе с КПП
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 16:37:38 от Зенюков Виктор »
« Ответ #2 : 08 Апреля 2012, 16:42:17 »
Разнес проводку по датчикам, установил Январь в салоне. Двигатель завелся с первого раза,холостой ход есть, все работает, далее обкатка.
Оффлайн Путин
« Ответ #3 : 08 Апреля 2012, 16:45:01 »
очень порадовала деревянная конструкция https://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i621/1204/4e/54de9918eca4.jpg.html
Расскажи пожалукйста поподробнее, сорт дерева, как его забить в землю чтобы не шаталось и тд. И модель лебёдки, чтобы ф7р+кпп выдерживала.
Минусуй, минусуй меня полностью! ака создадим рекорд форума.
« Ответ #4 : 08 Апреля 2012, 16:55:43 »
Рамка изготовлена из двух железнодорожных шпал,закопанных на 50 см. в землю,они пропитанны маслом, не сгниют, ямки делал коловоротом, сверху брус 150*150, лебедка советская, от отца досталась, модель не знаю.
Оффлайн Путин
« Ответ #5 : 08 Апреля 2012, 16:59:44 »
Мегореспект за такую конструкцию.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #6 : 08 Апреля 2012, 21:14:02 »
Начинаю следить за проектом! Оч заинтересовал!
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #7 : 08 Апреля 2012, 22:07:33 »
конструкция ништяк, Вить!    чё там с  маслом то,  коробку скидывал ? разобрался ?
давеча скидывали мой мотор со стенда,  решил мож подшипник сразу заказать, поменять ... всё читаемо,   на пыльнике 6203, на внутренней обойме  SNR 11Q62034F74 ,  в книге написано 42х15х14,  я спецом взял штанген  померил что 40х15х12 !    6203 вообще  идёт 40х17  😝 🤦‍♂️ ты то себе  заказал какой-нить ?  не вертел в руках ещё ?  😲i:
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 22:17:44 от Серёг@ »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 08 Апреля 2012, 22:15:57 »
 👋 давай продолжай!!!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #9 : 08 Апреля 2012, 23:19:44 »
Масло уходило с двигателя, задний сальник коленвала тек, сделал как ты посоветовал, новый сальник помазал снаружи герметиком,ставил используя старый сальник как оправку, сегодня проехал около сотни километров, все гуд.
Подшипник у меня оказался в порядке, но я его купил на всякий случай перед разборкой, брал в подшипник.ру размер 40х15х12, стоит 680 рублей, его номер 6203LLU/15C3/L627
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #10 : 09 Апреля 2012, 00:58:01 »
Москвич так и останется в трешово-корчеванном состоянии?))) или будет собираться ТА-авто с обвесами, музыкой и дицками?)) 🤣
« Ответ #11 : 09 Апреля 2012, 08:16:52 »
Внешне я менять ничего не хочу, музыка мне в нем не нужна, машина для отжига.
В планах: установка разрезных шестерней,турбины,мотор подготовлен под нее ( стоит ковка, в голове расточенны впускные и выпускные каналы)
Внутри сниму салон, поставлю ковш.
Для комфорта у меня есть BMW-750 в 38 кузове.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2012, 20:44:08 от Зенюков Виктор »
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #12 : 09 Апреля 2012, 10:26:12 »
оо, это очень хорошо!) значит тебя можно ждать на нашем ракинге местном)))
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #13 : 09 Апреля 2012, 10:53:12 »
для комфортного передвижения по Рашке  шишига больше подходит  =)  а стихия е38 (тем более М73) это трасса,   которых  никогда не будет  у нас...
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #14 : 09 Апреля 2012, 11:01:18 »
Будем просматривать.....МОЛОДЕЦ! 😎
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #15 : 09 Апреля 2012, 15:32:20 »
Само сабой, как все задуманное сделаю, будем проверять новые возможности ржавого.
Оффлайн moroz
« Ответ #16 : 09 Апреля 2012, 15:54:59 »
а я думал его распилили ...
Rust 41 BBS RM
« Ответ #17 : 09 Апреля 2012, 16:15:41 »
Весьма интересный проект!Рад что машина в строю.Поделитесь впечатлением о F7R,да и коробка сток?
« Ответ #18 : 09 Апреля 2012, 16:35:03 »
По динамике пока ничего сверхъестественного нет, едет как обычный F7R, на низах похуже F3R, на верхах получше. Программа в Январе зашита под обычный двигатель (сток) После обкатки по навесному будет многое заменено и зашита новая программа.
КПП 4,22 блокировки пока нет.
« Ответ #19 : 09 Апреля 2012, 16:38:01 »
Мне казалось что разница трешки и седьмого мотора прилична,ведь 112 и 145 л.с приличная разница
