Автор Тема: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик  (Прочитано 156246 раз)
Re: Tourist USSR ИМЗ 8.103.40 Мощный старик
« Ответ #260 : 03 Мая 2016, 06:03:41 »
Интересный вариант, тем более, что настроить синхронность работы карбов на Урале ещё та проблема. Павел, я думаю что ты  🤔 задумался!
Я думаю,что не осилю.Поэтому останусь на карбюраторах. 😀
« Ответ #261 : 03 Мая 2016, 06:07:34 »
Поставил дугу безопасности:
Блок МПСЗ переехал к дуделке
Плюс 50 к пассивной безопасности 😀
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #262 : 03 Мая 2016, 18:46:03 »
Да, дуга - нужная вещь. Хорошо помогает при падении, только её жёсткость должна быть ниже жёсткости рамы (пусть гнётся дуга, а не рама).
« Ответ #263 : 04 Мая 2016, 03:49:20 »
Так оно и будет,дуга не мощная.Это заводская,с Туриста.
« Ответ #264 : 08 Мая 2016, 15:55:46 »
Весело закончилась эпопея с заменой прокладки головы.
Итог: минус 2 правых ГБЦ.
1я голова(новая):загиб клапана,штанги,трещина направляющей.
2я голова(со старого мотора):выстрел свечи,резьба ещё тогда была не ахти.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #265 : 08 Мая 2016, 22:22:05 »
Ну в свечное можно ввертыш ввернуть
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #266 : 09 Мая 2016, 07:34:43 »
Вот тебе и новые детали.Но всё можно поправить
« Ответ #267 : 09 Мая 2016, 09:28:31 »
Головку обязательно снимать?
Подсекало из-за небольшого дефекта литья.Убрал наждачкой.Но при установке не попала в место штанга,итог загнутый клапан 😕
« Ответ #268 : 09 Мая 2016, 09:30:47 »
Я снимал всегда. Там 4 гайки, снять не проблема совсем, зато будешь уверен в отсутствии стружки в цилиндре
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #269 : 09 Мая 2016, 11:20:33 »
Головку обязательно снимать?Подсекало из-за небольшого дефекта литья.Убрал наждачкой.Но при установке не попала в место штанга,итог загнутый клапан 😕
А-а-а, так это твой косяк!
« Ответ #270 : 09 Мая 2016, 12:04:29 »
Да,поставил со старого мотора голову,а там резьба сдалась...
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #271 : 09 Мая 2016, 18:07:21 »
Сочувствую!
« Ответ #272 : 11 Мая 2016, 14:18:48 »
Сочувствую!
Обидно,но что сделано,то сделано...сделаю или новую куплю 😆
« Ответ #274 : 19 Июня 2016, 13:27:50 »
Катаем дальше 🤪
на выходных на даче устроил глобальную помывку.Кёрхером отмыл всю грязь снизу,под крыльями и т.д.Отмыл капитально снутри коляску.
Пришлось перенастроить карбы.Мотору с высокой степенью сжатия оказались "жирноваты" старые настройки.
Свечи после 15км пробега на 95м бензине Газпром.Вполне,хотя кажется,что бедновата смесь.Но перегрева нет и мотор едет отлично.Наверное оставлю так.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #275 : 19 Июня 2016, 18:31:22 »
Вот сейчас хорошо минимойки есть. А раньше, бывало, трёшь, трёшь эту грязь, да ещё и не везде подлезешь. Местами надо пальцы очень тонкие иметь
« Ответ #276 : 19 Июня 2016, 21:19:26 »
Левая свеча явно жжет бедную смесь. Не мучай двс с воздушным охлаждением, тем более без принудиловки, бедной смесью. Рискуешь новыми поршнями))
« Ответ #277 : 20 Июня 2016, 04:00:32 »
Да,помню ковырял палочками грязюку,а сейчас одно удовольствие!
За тепловым режимом слежу очень тщательно.А поднять иголку на одно деление-получается богато...
« Ответ #278 : 20 Июня 2016, 07:01:58 »
Обогати немного хх, этого должно хватить
« Ответ #279 : 20 Июня 2016, 07:02:40 »
А это хорошая идея! 👋
