Автор Тема: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик  (Прочитано 156250 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Tourist USSR ИМЗ 8.103.40 Мощный старик
« Ответ #300 : 27 Июля 2016, 18:31:01 »
От трактора как раз недалеко от стока и переделок минимум.
« Ответ #301 : 27 Июля 2016, 18:42:45 »
Гм....  Я знаю, что жоперский с минимальными ставится и получается примерно 500вт...
« Ответ #302 : 27 Июля 2016, 21:21:29 »
https://oppozit.ru/article92.html
На вот тебе для изучения. Кстати там 700 ватт))) я сам себе хотел такой поставить, но так и не дошли руки. Поставил себе реле регулятор от генератора с самовозбуждением))
« Ответ #303 : 28 Июля 2016, 00:07:59 »
Где-то читал, что там реальных выходит 450-500 Вт. Возможно, это связано с передаточным числом. На паразитах оно не самое удачное
« Ответ #304 : 23 Февраля 2017, 11:38:13 »
На одном из сайтов встретил эксклюзивную продукцию,коврики в коляску.
Не удержался и купил.Вещь стильная и полезная.
К новому сезону купил новый аккум.Моему уже пять лет будет летом и он уже не в лучшей форме.
Как то шарясь на Экзисте нашел Иридевый аналог Ураловских свечей.
В том году в новый мотор с кованной поршневой заливал масло Мотюль 20w-50,за сезон пробежал чуть меньше тыщи КМ.Оно чуть потемнело.Весной сменю его.И срок и 1000км как обкаточное.На замену решил взять Elf 20w-60,лишняя "густота" не помешает.
Ещё на Авито встретил новый глушак с коленом,оригинал ИМЗ.Мой уже растерял былой лоск и слегка подмят.
Так же на Авито встретил новую оригинальную шину С-83,с камерой.На самом мотоцикле два новых колеса в сборе,на коляске новая С-83 на старом диске,у которого подшипник стал шуметь,очевидно от купаний в воде.В тайге именно коляску "топлю" в колее.Решил его кинуть на запаску,а хороший диск(спицы,подшипник,обод в идеале) обуть в новую шину и поставить на коляску
Жду с нетерпением весну 😀
Оффлайн santer42
« Ответ #305 : 23 Февраля 2017, 11:49:22 »
Блин, классный коврик в люльку, я когда то у деда с прицепа коврик на люльку изрезал, во всю днину, деду кое как объяснил, что мне нужнее
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #306 : 23 Февраля 2017, 14:46:35 »
С левым проще,а у правого же под два троса газа пульт 🤔
я на днепре себе с ижа ставил.. корпусины родные,, сами переключатели перекидывал..давно очень правда
« Ответ #307 : 24 Февраля 2017, 04:56:24 »
Я встретил новые заводские пульты,которые ставили уже в самое последнее время,перед тем как полностью перейти на экспорт.Правый пульт уже с кнопкой стартера.Цена 2500р,пока думаю.Ещё вариант найти новые стоковые пульты,не Кетай
« Ответ #308 : 04 Марта 2017, 13:21:37 »
Купил новомодный регулятор напряжения,Астро.Как говорится,атшахи биспириделак
Протестирую
« Последнее редактирование: 04 Марта 2017, 13:29:40 от Павел2.0i »
« Ответ #309 : 01 Апреля 2017, 13:19:00 »
Добрался до колеса,поменяли ступичный.Колесо,талмуд,кувалда
Старое удаляем,вычищаем старый Литол,собираем в обратном порядке,не жалея Castrol LMX
Подрегулировал уже на коляске,пришлось чуть ослабить гайку
Примерил чехол на запаску,на вас суд.По мне так огонь.
Ещё заменил выпускную систему
Смотрится лучше,работа двигателя стала тише.Соединения колен смазал графиткой,место соединения трубы и глушителя по традиции-асбестовая нить и графитка.За нить спасибо Кирюхе,за подшипник Леониду
Старье
Ну и пару фот коляски с ковриками
Позже махну масло и вкручу Иридий
« Ответ #310 : 04 Мая 2017, 10:24:12 »
Не успел внедрить новый реле-регулятор.И произошла оказия,из-за слишком высокого напряжения в сети испортил блок МПСЗ... 🤦‍♂️
Подшипник колеса,недавно установленный дико залюфтил,затягивать гайку уже некуда 🤦‍♂️
Сплошные расстройства.
« Ответ #311 : 04 Мая 2017, 20:21:01 »
Что-то у меня всё большие сомнения в эффективнрсти работы этого РР на штатном генераторе... У себя обнаружил, что аккум очень быстро разряжается на ХХ. Вчера порылся в тырнете и выяснил, что г-424 выдаёт всего 11А. Это на максимуме... А РР постоянно пытается отожрать около 5А на возбуждение ротора. Естественно, на ХХ и малых оборотах генератор тупо жрёт на себя и вообще ничего не снабжает зарядкой... Чё-т печально как-то...
« Ответ #312 : 05 Мая 2017, 07:20:08 »
Надо копить на генератор Н/О 🚬
« Ответ #313 : 05 Мая 2017, 12:23:04 »
Полукиловат? Дорогой, сцук... У нас 6 с половиной где-то...
« Ответ #314 : 05 Мая 2017, 12:25:49 »
И у нас так же.У же встроенный регулятор?
« Ответ #315 : 05 Мая 2017, 13:15:20 »
вот честно, не знаю. не заглядывал. но вроде как должен быть
Оффлайн santer42
« Ответ #316 : 05 Мая 2017, 13:21:48 »
Паш поставь рр330, у меня родное подохло, гена выдавал 17в., купил другое, тоже не на долго, валялось рр330 от донора 88 года, поставил его и забыл, только по размеру большой
« Ответ #317 : 05 Мая 2017, 13:39:07 »
Сань,РР330 надо искать новый,но не новодельный.Новодельные все гумно.У меня похоже тоже 17-18В фигарил генер.Слава уже сделал МПСЗ
« Ответ #318 : 07 Мая 2017, 01:39:15 »
Подключишь РР-отпишись что и как изменилось. У меня что-то совсем херь какая-то. Ренератор работает, заряд выдаёт, но держит максимум-габариты. Включаю ближний и секунд через 5-7 в среднем всё утухает. Аккум конечно мелкий, но блин, даже на 6800 генератора не хватает катастрофически. Что 750, что 3000 что 6000, утухает одинаково. И это не замыкание. Причём ротор стоит с полностью исправного генератора. Осталось разве что статор перекинуть. Хотя вроде при прозвонке не имелось проблем. Я уже даже не знаю куда и смотреть...
« Ответ #319 : 14 Мая 2017, 06:47:35 »
Поставил мотоцикл на ход.МПСЗ починил Слава Верняк,огромная благодарность,не знаю что бы делал без него.Поменял Реле-регулятор.Завел,замерил напряжение.Со светом на ХХ-12.8,на оборотах 13.9В.Терпимо.
Подшипник на колесе был случайно установлен не той стороной.Перепрессовали.Люфт ушел.Забыл затянуть хорошенько контргайку,обязательно подтяну.Прокатился порядка 50км.Мотор везет очень хорошо,толи прикатывается,толи новый глушитель повлиял.В старом было очень много ржи,если его потрясти,то напоминает инструмент маракас 😁 Бензин ещё прошлогодний,95й,вроде не испортился.
Заменил прошлогоднее масло в двигателе,"обкаточное".Был Мотюль 20w50,залил Elf 20w60
