Автор Тема: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик  (Прочитано 149695 раз)
Оффлайн Vladimir42
Re: Совнархоз ИМЗ 8.103.10
« Ответ #60 : 22 Февраля 2013, 16:42:18 »
Ну пускай будет 500 рублей
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #61 : 06 Апреля 2013, 14:01:28 »
Павел, запчасти пока не получается привезти.Если еду в Прокопу,то или полностью загружен или по времени уже поздно ехать в Кузню. Скорее всего летом получится.Летом поедем семьей в Киселёвск к родственникам на выходные на Масике, ну и в Новокузнецк на экскурсию заскочим.Там и созвонимся.
« Ответ #62 : 07 Апреля 2013, 15:58:55 »
Понятненько,летом и сам собираюсь в Кемерово,думаю состыкуемся 😉
Оффлайн azar25
« Ответ #63 : 07 Апреля 2013, 20:32:28 »
Эх урал, урал!!! У самого в гараже 6 лет стоит)))) На ходу конечно, но уже почти 2 года не трогал его. История моя почти как у автора темы. Первый минск, потом планета спорт, потом ява переходнушка, потом урал!!!! Эксплуатация была без коляски. Приборка от 41 стоит, подошла под под планетовский подрезанный оптекатель как родная, фара на оптикателе стоит от 40 москвича)))) Карб от оки ставил, коллектор впускной самопал. Кстати расход уменьшился до 6 литров, и на ручку газа увереннее откликался!!!! А при открытиии второй камеры чувствовался приличный рывок, даже на приличном ходу. Но разгон был не долгим, т.к. бенз самотеком поступал в карб и нехватка его была заметна, мудрил конечно от запора с печки насосик, выводил на клавишу, ну когда надо разогнаться, тумблерок щелкнул и пошел, а так если постоянно работал насос то садился акимыч. Поршневая на 79 от жигулей стояла. Клапана родные, направляющие от жигулей тоже, естественно маслосъемные колпачки поставились. Жор масла вообще не наблюдался, а лил я в двиг обычную минералку лукойл или тнк, что дешевле короче. Хотел тоже стартер мудрить, но не вооплатил в реальность. Но и есть конечно минусы в урале:
-Мост слабоват, решается проблема установкой моста от днепр. У днепр кстати кпп слабая, а на урале понадежнеее.
-Вилка передняя хреновинькая, установка вилки от явы или планеты спорт, но это на любителя, она и родная ходит. Ну это касается эксплуатации мотика без коляски, он просто маневреннее станет.
- Ну и нет бордачков под инструмент. Устанавливаются от восхода на заднее крыло. Опять конечно для эксплуатации без коляски.
А так мотик суперский. Я на нем за сезон по 20 тысяч наруливал от весны до осени. Много и историй связанных с ним, и ездил в крым на нем))))) кстати на границе охерели, когда узнали куда я на нем направляюсь)))). Эх навеял ты на меня ностальгию автор)))).
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
« Ответ #64 : 28 Апреля 2013, 15:46:52 »
Итак туристовская вилка заняла свое законное место.
Установил кожухи
Воткнули вилку с Лёней Подземником,спасибо ему.Дальше поставил колесо,руль и выкатил
Дальше сборка остального
Подзарядил аккум,подкачал колеса,поставил новые свечки и с первого раза завелся,немного погрел,проверил электрику и прокатился по проселку.Впечатления крайне приятные,мягенько,комфортно
« Ответ #65 : 05 Мая 2013, 12:02:59 »
Поменял внедорожную резину на на летнюю
Заодно поменял колодки,старые под заклепки
Вот мой набор внедорожной резины))
Помыл мотоцикл после зимы,выгреб из коляски килограммы глины,листьев,травы,отшоркал грязь под крыльями
Re: Tourist SSSR ИМЗ 8.103.40
« Ответ #66 : 05 Мая 2013, 12:48:16 »
Cлучайно нашел ключи от противоугонки,а на них отлито АЗЛК
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #67 : 12 Июня 2013, 23:46:12 »
....А противоугонка от моцика?  🥴
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #68 : 13 Июня 2013, 08:01:55 »
Ога,тут ещё отрыл замок зажигания новый,91г,ключи тоже АЗЛК
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #69 : 20 Июня 2013, 21:01:50 »
Привет, Павел! Всё забываю спросить,по запчастям всё нормально? Всё устраивает?
В гараже порядок буду наводить,мож ещё чего найду.Отпишусь.
« Ответ #70 : 21 Июня 2013, 08:08:48 »
Здравствуйте,да,всем доволен.
« Ответ #71 : 15 Июля 2013, 16:06:27 »
Уделил день мотоциклу.Снял бензобак и промыл его раза на 4,сора было достаточно.Разобрал старый бензокран,сеточка в труху,да и сама крутилка болталась.Купил новый.
Так же продул карбюраторы,в которых грязи не так уж и было,чуток сора на дне поплавковой камеры,жиклеры чистые.Промыл воздушный фильтр и залил новое масло в него.Т.к с 80-м становится туго,а качество где он есть огорчает,решил перейти на 92-й,повернул датчик-распределитель градусов на 5 раньше и заполнил бак.Запустил двигатель,прокатился,прогрел,подправил холостые,чуть подправил синхронность,левый чуть больше молотил.Слил старое масло.На замену решил взять Маннол специально для 4-х тактных воздушников
Мотор снутри остается чистым,на зависть тем кто льет в Уралы Лукойл,М8В,дизельное.До маннола был Эльф
Совершил пробную поездку,километров 12.Мотор работает мягче,приемистость и динамика улучшилась.Побочных эффектов не замечено.Выкрутил свечи,чистые со светло-серым нагаром,померил компрессию,в обоих по 8.2,это при обычном прокручивании киком,думаю был бы стартер показало бы порядко 11,что для мотора под 80-й более чем.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #72 : 15 Июля 2013, 16:19:07 »
Я думаю ничего страшного, если будешь заправлять Урал 92-м бензином. У нас газоны и зилки заправляются 92-м и всё нормально,даже лучше ездиют. Да и 92-й бензин сейчас не тот, что раньше,наверно среднее между 80-м и качественным 92-м. Так что не парься и заправляйся 92-м.
« Ответ #73 : 15 Июля 2013, 16:23:22 »
Да думаю нормально будет,тоже заметил,что Пазики,Зилы на Газпроме льют 92.Проехал на 10-ти литрах 62 километра,по ощущению в баке больше 5 литров,расход стал меньше.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #74 : 15 Июля 2013, 16:38:09 »
Вот,  я о чём и говорю.
Павел,хотел у тебя спросить,извини немного не в тему. Прочитал недавно в твоей теме про стойки Плаза о жесткости, и там написано, цитирую "Я просто надыбал толковый сход-развал))))реально дядьки в теме". Где это ты надыбал такой сход-развал? Если не секрет
« Ответ #75 : 15 Июля 2013, 17:02:21 »
В Прокопьевске.Есть и у нас в Кузне толковый,но уж больно зазвездился...А так на любой 3д стенд.В кемерово делал парень в ВК,просто сказал какие ему углы нужны и ему все выставили,без всяких программ.Толковому мастеру программа не нужна.Развал у меня выставлен -1гр,схождение ближе к нулю,чуть -чуть в расход стоят
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #76 : 15 Июля 2013, 21:25:59 »
Всё понял, спасибо за ответ!
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #77 : 29 Сентября 2013, 21:56:59 »
Привет,Павел! Наконец-то добрался до дальнего угла гаража.Вот что нашёл
Посмотрел прошлые мои фотки,оказывается я тебе не положил панельку приборов от ИЖа. Извиняюсь,исправлюсь.
Как тебе эти детальки? Всё новое,цилиндры ещё все в солидоле. Что то я второй поршень не могу найти
« Ответ #78 : 30 Сентября 2013, 08:20:36 »
Цилиндры с карданом и фонарем купил бы 😀
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #79 : 02 Октября 2013, 21:10:19 »
За 2 тыс.рупиев + защита двигателя на 41
