Автор Тема: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик  (Прочитано 156227 раз)
Re: Tourist USSR ИМЗ 8.103.40 Мощный старик
« Ответ #100 : 18 Октября 2015, 16:59:10 »
По сентябрю съездили на охоту,погода была отличная,тепло,солнечно,дороги относительно сухие.
Стал замечать синий дымок при пуске,после простоя,именно пока мотор холодный."Плюёт" именно левый цилиндр.Грешу на направляйки.Доезжу сезон,сниму головки,хочу фрезернуть на 1мм и возможно внедрить маслосъемные колпачки
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #101 : 04 Ноября 2015, 20:47:26 »
Теоретически правильно грешишь, а по факту в оппозите могут и колечки быть
« Ответ #102 : 05 Ноября 2015, 03:56:49 »
Цилиндры,поршни,кольца новые,только прикатались,пробег около 2 тыс.км
« Ответ #103 : 05 Ноября 2015, 07:19:11 »
При разборке стяни цилиндр на всякий случай.. Я не одну сотню тысяч на них проехал, какой ерунды только не встречал)))
« Ответ #104 : 05 Ноября 2015, 08:18:29 »
Да,стяну обязательно,4 гайки всего,делов.Мож и лопнуло кольцо.Хотя не грел,обкатывал аккуратно на хорошем масле.Зазор при установке проверял
« Ответ #105 : 05 Ноября 2015, 10:08:31 »
Я не про это... Пару раз попадались кольца из канализационной трубы, через пару тысяч зазор становился пару мм
« Ответ #106 : 05 Ноября 2015, 10:10:59 »
Кольца ещё старые,80х годов.Как и ЦПГ,на вид все очень качественно.Компрессия на горячем моторе,при прокручивании киком по 8кг в обоих цилиндрах.Едет мотор замечательно.
« Ответ #107 : 05 Ноября 2015, 11:56:09 »
Ну тогда зря я наговариваю)))
« Ответ #108 : 05 Ноября 2015, 13:16:23 »
дА И дымит то только при пуске,ну и пока пропердится с минуту,при езде дыма нет,сзади ехздил за мной наблюдатель,а я вжаривал не по детски.
« Ответ #109 : 05 Ноября 2015, 13:17:32 »
Но плюеет хорошо,тут стоял почти месяц,завел он пустил "хоттабыча" и тут же левый цилиндр замолчал,свечу залило маслом...
« Ответ #110 : 05 Ноября 2015, 13:18:20 »
Просто на Урале клапана не вертикально, поэтому масло особо не течёт по ним.
« Ответ #111 : 06 Ноября 2015, 03:45:28 »
Вот и я думаю,как оно попадает так обильно.Скапливается и засасывается в камеру сгорания чтоли...
« Ответ #112 : 06 Ноября 2015, 09:39:40 »
Ага. В момент когда разряжения нет)))
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #113 : 07 Ноября 2015, 05:59:35 »
Как вариант, на направляющие клапанов приспособить маслосъёмные колпачки
« Ответ #114 : 07 Ноября 2015, 07:38:40 »
Я так и хочу сделать.Сниму головки,разберу,отдам на фрезеровку,где-то и направляйки были запасные.Их проточить под колпачки ВАЗ.Но менять сам их очкую :😀
« Ответ #115 : 07 Ноября 2015, 07:50:36 »
Несколько фот.Дымит примерно так,хотя тут ещё пар,т.к на улице конкретный минус.Вообщем закатил до весны
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #116 : 07 Ноября 2015, 10:03:47 »
Хороший мотоцикл, всегда нравился, когда то ездил на днепре 11, но там качество было похуже, а так в принципе одно и тоже. Этому мотоциклу в идеале еще установить привод на коляску, и тогда вообще любое бездорожье не страшно.
Адвокат
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #117 : 07 Ноября 2015, 18:43:58 »
На моём Урале точно такая же покрышка стояла на ведущем колесе, кубиками.
 А у нас снега нет совсем, расстаял
« Ответ #118 : 08 Ноября 2015, 05:39:52 »
К слову я ей не очень доволен.По грязи идет средне,даже очень средне.По асфальту ездить страшно.40-50км\ч максимум
« Ответ #119 : 08 Ноября 2015, 05:41:10 »
Привод вместе с рамой коляски,комплект для установки новый,стоит 50000+ а так,да порой очень не хватает привода
