Автор Тема: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик  (Прочитано 156223 раз)
Re: Tourist SSSR ИМЗ 8.103.40
« Ответ #80 : 03 Октября 2013, 07:35:41 »
Защиту к сожалению отдал товарищу.Уж больна нужна ему была,пробил поддон.В Прокопьевске в одном магазине есть новая,цена рублей 500
« Ответ #81 : 06 Апреля 2014, 10:39:46 »
5.04.2014 открыл сезон.
После почти полугода простоя завелся с первого раза,аккум подзарядил заранее.Решил сменить В/В провода,стояли родные москвичевские,которым аж 24 года,поставил новые Хорс.
Прокатился до дачи,на машине не рискнул,резина уже летняя,а дороги расквашены+снег ещё не везде растаял.
Добрался до цели)Мотоцикл радует,прет отлично,обкатка мотора проходит без замечаний.Дороги ахтунг,в городе тоже не без луж,вернулся грязный,но очень довольный,масса эмоций!
« Ответ #82 : 25 Мая 2014, 15:13:47 »
Провел ревизию проводки.Заменил клеммы на регуляторе напряжения,заменил лягушку на педали тормоза,поставил новый выключатель массы,новые клеммы к нему.Облудил контакты на блоке предохранителей,разобрал,почистил,смазал замок зажигания.Многие разъемы загерметизировал.Пайка+мовиль,сверху термоусадка.
Заменил задний фонарь.Открыл родной,а там патроны все ржавые.Спасибо Владимиру,подарил новый совесткий фонарь.
Поменял зашумевший задний мост на новый.
Проверил тепловые зазоры,поменял свечи,топливные фильтры.Старые были чистые,благо бак мыл прошлым летом.
Подтянул подшипник на вилке.Неужто при замене вилки не верно отрегулировал...
Маслице черненькое,скоро на замену.Взял как и в том году Маннол 4-такт.Масло,фильтр заменю,промою воздушный заодно.
Вообщем Урал верно служит,выступая в роли подменного средства,средства отдыха,релакса.
« Ответ #83 : 31 Мая 2014, 08:50:21 »
Поменял масло на Урале,залил снова Маннол 4-такт.Внезапно отказала новая свеча.Буквально через 3 км,на резкое открытие дросселей провал и хлопки.Левый цилиндр явно работал через раз.Топливо поступает,выкрутил свечку:
Поставил запасную,заработал нормально.Заехал в магазин взял Бош
С ними мотор зашептал.
Снял промыл воздушный фильтр,заправил свежим маслом
« Ответ #84 : 05 Июля 2014, 19:15:20 »
Совершенно случайно подвернулась такая вещица:
Абсолютно НОВОЕ колесо в сборе.
И буквально из под носа ушла НОВАЯ заводская КПП,обидно.
Пару слов о мотоцикле:все отлично,катаюсь-наслаждаюсь,уже две недели стоит жара,машину оставляю на гараже и езжу на Урале.
Был марш-бросок,130км по жаре,крейсерская скорость порядка 80,мотор чувствует себя отлично,не грелся.Прет отлично.позволяя даже груженому,на 4й уверенно идти на обгон.Народ был в шоке от дикого Урала на трассе))
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #85 : 06 Июля 2014, 19:45:47 »
Да, покрышка Made in USSR - редкость большая, я считаю. Повезло, сейчас такое купить практически невозможно.
« Ответ #86 : 06 Июля 2014, 19:54:39 »
Шина 93 г.в.судя по маркировке 😀 Редкость,действительно.Но у меня прям нюх на эти редкости
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #87 : 06 Июля 2014, 20:57:18 »
Да я давно понял, что у тебя нюх на редкости.
Re: Tourist USSR ИМЗ 8.103.40 Мощный старик
« Ответ #88 : 31 Июля 2014, 13:57:19 »
Итак следующий ништяк:абсолютно новая заводская КПП с задней с паспортом!Все-таки улыбнулась мне удача!Откладывал на следующий тунинх для Святогора,но не вынесла душа поэта,Святогор подождет
Об установке отпишусь 👋
« Ответ #89 : 10 Августа 2014, 08:42:01 »
КПП успешно установлена,попутно проверил винты сцепления,некоторые прослабли.Отвернул все по очереди,посадил на фиксатор и закернил.На новой коробке проехал порядка 100км,переключения стали плавней.шума и течи масла не выявлено.
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #90 : 14 Августа 2014, 12:15:10 »
у деда такой один в один был... я тогда не разбирался в мотиках и авто... лет 20 назад...
продали за символические 500рублей на металл, был бит в каляску, но вполне восстановим...
жаль не оставили... так бы подарил бы + каляска абсолютно новая была...и целый гараж з\ч
мотик зачет, огромный как танк, когда рядом стоишь ощущается его мощь, мне он тогда просто гигантским казался))
« Ответ #91 : 14 Августа 2014, 17:14:03 »
Да,помню ещё когда начинал с восхода,урал мне казался необъятен 😀
было время,мотоциклы,особенно тяжелые(читай урал и днепр)стоили очень дешево,но как-то в один момент резко подскочили в цене,теперь обычный совнархоз дороже 41го,а то и реногора.
Оффлайн sergejj272
« Ответ #92 : 14 Августа 2014, 18:03:45 »
Тогда помню несколько лет назад  днепра с приводом на коляску купили за 8000 рублей с пробегом 2000 км. С появление сайтов типа Авито.... техника б.у. подорожала  сильно.
  • святогор
« Ответ #93 : 29 Сентября 2014, 11:16:29 »
Очередная поездка на охоту не обошлась без приключений.Доехали с дедом нормально,чутка побуксовали,поставили мот и пошли бродить.Находившись по лесу,собрались домой,приодолели пару гиблых мест,а последняя лужа оказалась фатальной.Урал резко заглох.Вытащили на сушу,пропала искра.Подозрение пало на блок МПСЗ.Но он герметичен,В/В провода сухие,катушка и датчик холла сухие,да и под крышкой они.Докатили до деревни,там добрый человек взял меня до города.Добравшись до гаража,сел на Гольфстрима и поехал за мотоциклом.На тросе утащили в гараж.Благо утопил его недалеко от деревни,на последнем участке бездорожья,встретился дядька на Дастере.Все вообщем-то хорошо .
Странно то,что при выключении зажигания раздяется хлопок в глушителе и в карбе,получается,что искра появляется в момент размыкания цепи.Все-таки блок мпсз?
« Ответ #94 : 29 Сентября 2014, 15:44:50 »
К слову о новой КПП-прошла 100км и прихватило шестерню 4й к валу.Шестерни на вторичном валу сидят без подшипников и втулок.Тупо металл по металлу.Каналы смазки большие на валу конечно,но все же.Пришлось разбирать и менять вал.Поставил с родной КПП
« Ответ #95 : 29 Сентября 2014, 15:48:29 »
« Ответ #96 : 26 Октября 2014, 10:26:41 »
С МПСЗ не удалось разобраться самостоятельно.Отдал опытному товарищу.
Для пробы временно накинул КСЗ,поездил день.Ощущения ужасные.Мотоцикл не едет,работает неравномерно.Приехал в гараж,снял,размахнулся и выкинул.
На этих выходных выкатил Урал,тщательно вымыл,снял аккум,подзарядил.Снял таежное колесо,поставил дорожное новое,которое купил летом.Мотосезон объявляю закрытым.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2014, 10:28:56 от Павел2.0i »
« Ответ #97 : 07 Декабря 2014, 09:41:12 »
Вообщем починили мне МПСЗ,огромное спасибо Славе,он же Верняк.Слава,ты реально мозг.
Ну и прилепил шильды на бак
И брелок
« Ответ #98 : 02 Мая 2015, 14:14:52 »
Открыл мотосезон.Сделал Техосмотр.Блок МПСЗ работает,в котором был заменен дроссель малой мощности.Поставил аккум,подкачал шины.С первого толчка мотор ожил.Холостые высоковаты,подумал,что выставил слишком ранний угол.Так и вышло,при езде,мотор позвенькивал.Подправил.Решил замерить максималку,мотор уже обкатан.Ходовая исправна,регулировки все верные,погода позволяла,сухо и безветренно.Резкий старт,выкручиваю каждую передачу,перещелкиваю передачи,стрелка довольно быстро убежала за сотню.Чуть недобрал до 120км/ч.Результат приличный считаю.
Также порадовал старика новым пологом на коляску.
« Ответ #99 : 09 Августа 2015, 13:36:40 »
Писать собсно не о чем...Урал ездит редко,лишь по выходным и то не каждые,выполняя роль технички,пока я занят Москвичами,ну и прокатиться на природу.
Поменял масло.На этот раз залил Тотал 20W-50
