Автор Тема: АЗЛК М214100 Динго  (Прочитано 89144 раз)
Оффлайн demyan
Re: АЗЛК М214100 Динго
« Ответ #440 : 03 Января 2016, 22:48:52 »
Сегодня обнаружил, что отломилось одно крепление на ручке открывания у задней правой двери. Ручка металлическая. Несмотря на отломившееся ушко ручка работает и дверь открывает.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #441 : 03 Января 2016, 22:52:53 »
Я так год ездил, только открывать страшно на морозе, есть ощущение что отломится
Оффлайн demyan
« Ответ #442 : 05 Января 2016, 19:47:34 »
как совсем отвалится - поменяю)
Оффлайн demyan
« Ответ #443 : 05 Января 2016, 19:50:32 »
вчера 04.01.2016 (пробег 101537) прошел техосмотр
сегодня застраховался
« Ответ #444 : 05 Января 2016, 19:51:32 »
У меня так и не отвалилась, заменил просто ради эстетики, да и гремит она сцука
Оффлайн demyan
« Ответ #445 : 05 Января 2016, 19:52:42 »
да, грохот знатный стоит)), я сначала не понял откуда такой звук
Оффлайн demyan
« Ответ #446 : 19 Января 2016, 11:32:21 »
случилась небольшая неприятность, на капот упала скорее всего сосулька, появилась мятина, летом буду исправлять
Оффлайн demyan
« Ответ #447 : 11 Февраля 2016, 10:13:41 »
на днях закрывая изнутри правую пассажирскую дверь сильно дернул и оторвал внутреннюю ручку в месте верхнего крепления двумя винтами к проушинам двери))
теперь ищу внутренние ручки левую и правую
« Ответ #448 : 11 Февраля 2016, 10:57:25 »
У меня при покупке была прикручена пластина в этом месте. Ручка держалась. Если нужно поищу и сфоткаю, где-то она ещё есть
Оффлайн demyan
« Ответ #449 : 21 Марта 2016, 14:33:53 »
В последнее время стало спускать заднее правое колесо, сначала надо было подкачивать раз в три дня, потом еще чаще, а вчера при накачивании колеса вообще перестал держать нипель; воздух держится только на закрученном колпачке. Надо переобуваться на лето, но погода сегодня не позволила это сделать - выпал снег, на дороге корка льда. И так до конца недели. На работу поехал с коллегой.
Оффлайн demyan
« Ответ #450 : 23 Марта 2016, 15:23:01 »
март 2016, пробег 105т.км
в последнее время при торможении в правом заднем колесе что-то стало скрежетать, причем если раньше это было только при большом количестве воды на дороге, то сейчас этот скрежет почти постоянно
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #451 : 24 Марта 2016, 17:27:38 »
Колодка.либо торцом либо сработанной частью о барабан трет.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн demyan
« Ответ #452 : 25 Марта 2016, 13:12:15 »
скорее всего, как будет тепло и сухо полезу смотреть
Оффлайн demyan
« Ответ #453 : 31 Марта 2016, 13:47:27 »
27.03.2016, пробег 105214
Рано утром убежал из дома в гараж), чтобы привести в порядок авто после зимы и переобуться.
Первым делом полностью перебрал и пропылесосил салон, далее запустил водопровод, подсоединил мойку и тщательно отмыл авто.
Моемся
Разобрался с задним правым колесом, оказались стерлись задние колодки. Хорошо, что есть донор, взял оттуда задние колодки и заодно заменил барабан. Колодки донора с другой стороны мне не понравились немного отслоились (может и не критично), поэтому левую сторону на своем авто разбирать не стал. Сделаю позже когда куплю комплект колодок.
После отрегулировал ручник, скрежет с правой стороны пропал, остался небольшой скрип с левой стороны.
Переобулся
« Ответ #454 : 31 Марта 2016, 19:06:36 »
диски класс.
авто красивое.
Оффлайн demyan
« Ответ #455 : 31 Марта 2016, 19:23:06 »
диски класс.
авто красивое.
Спасибо, диски москвичевские, не знаю только как называются
Оффлайн demyan
« Ответ #456 : 04 Апреля 2016, 14:45:14 »
Как уже писал ранее, я искал ручку тормоза/сцепления от мотоцикла, объясню для чего)
Строимся. В дом для автоматического открывания люка в подпол изготовлен механизм открывания, осталось только купить амортизаторы багажника от ваз08. И соответственно установить сам люк в пол. Принцип работы следующий - люк заподлицо вровень с полом, в укромном месте установлена ручка, при нажатии на которую люк под действием амортизаторов поднимается вверх. Так же будет подключен концевик для включения освещения в подполе.
Продолжение инсталляции следует
п.с. почему-то уже не в первый раз пропадают мои темы, поэтому решил все вести в своем гараже
« Ответ #457 : 04 Апреля 2016, 16:43:47 »
Актуатор бы поставил и кнопку или геркон на управление им. самое потайное устройство получилось бы. + допом тросик резервный с "чекой" ну на всякий пожарный как говорится.
Оффлайн demyan
« Ответ #458 : 05 Апреля 2016, 09:02:57 »
спасибо за идею, но думаю не каждый актуатор вытянет личинку замка, к тому же для него надо делать отдельное питание
вообщем, нет ничего лучше механического способа открывания)
« Ответ #459 : 05 Апреля 2016, 09:13:35 »
на свет же будет питание ? Вот с него и взять напряжение, кнопка на усмотрение в слаботочку или в силовую часть. можно установить трехклавишный переключатель ( такой + розетка, раньше ставили между раздельными сан узлами в квартирах ) и подключить свою комбинацию клавиш на открывание  👋 посторонний фиг догадается!  вместо актуатора можно электромагнит использовать например от старого "бабинника". Или моторчик с редуктором, если редуктор подобрать, то получим открывание с нужной нам задержкой, т.е. если даже на выключателе поставить нужную комбинацию для открывания, надо еще и подождать пару сек. что добавляет секретности ! 👀
Актуатора там ЗА ГЛАЗА! ну и в крайнем случае физику то в школе изучал? есть же система рычагов / блоков.... 👋
