Автор Тема: АЗЛК М214100 Динго  (Прочитано 89147 раз)
Оффлайн demyan
Re: АЗЛК М214100 Динго
« Ответ #420 : 03 Декабря 2015, 12:51:17 »
На днях достиг красивой цифры 100000 км
« Последнее редактирование: 31 Марта 2016, 11:17:59 от kovaldo »
Оффлайн demyan
« Ответ #421 : 15 Декабря 2015, 10:46:01 »
12 декабря 2015, пробег 100522
Сделано ТО. Заменено масло в двигателе, залито ZIC полусинтетика 10w40. Заменены топливный, воздушный и масляный фильтра, свечи. Долито трансмиссионное масло в коробку, в этот раз на редкость пришлось добавить совсем немного.
После ремонта не поставил сразу защиту, в этот раз установил. Пока возился с авто поставил на подзарядку аккумулятор.
Пропылесосил и вымыл авто
« Последнее редактирование: 31 Марта 2016, 11:18:18 от kovaldo »
Оффлайн demyan
« Ответ #422 : 15 Декабря 2015, 10:49:46 »
Пришли мне колпаки для дисков. Хоть продавец меня убеждал. что крышки именно для дисков Кристы, но они не подошли по крепежному отверстию. Пришлось просверлить своё отверстие.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2016, 11:18:26 от kovaldo »
Оффлайн demyan
« Ответ #423 : 17 Декабря 2015, 10:07:22 »
Вчера намотал на штырь багажника немного изоленты, теперь крышка стала закрываться гораздо легче. Давно наматывал тоже изоленту, но за довольно длительное время она износилась. Копеечные затраты, а эффект есть.
Оффлайн demyan
« Ответ #424 : 24 Декабря 2015, 00:15:40 »
23 декабря 2015, пробег 101020
Сегодня ездили с женой по магазинам, закупались к новому году. За квартал до дома  обратил внимание, что стала расти температура двигателя, врубаю печку, а дует холодным, температура по прежнему растет, а стрелка вольтметра наоборот ушла глубоко в жёлтую зону.
Динго как обычно не подвёл - довез нас до дома. Остановился, двигатель не глушу, врубаю принудительную работу вентилятора охлаждения, почти бестолку, стрелка температуры остановилась чуть дальше середины белой зоны. Открываю капот - ремня генератора нет, порвался новый ремень, который  поставил около месяца назад. Как назло 14 лет возил с собой запасной ремень, а сейчас не оказалось. Заглушил движок, пока разгрузились через 15 минут поворачиваю ключ температура в норме, движок сразу завелся, принял решение гнать авто в гараж и ставить старый ремень. До гаража 3 км, доехал по вечерним улицам за 4 минуты, температура достигла опять чуть дальше половины белой зоны. Установил старый ремень и поехал в круглосуточный магазин за новым ремнем, т.к. старый оказался вытянутым - отработал лет 5 точно). Через 15 минут новый ремень уже на авто, а старый уложен в авто).
Аккум в итоге немного разрядился, поставил аккум на зарядку на ночь до утра.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #425 : 24 Декабря 2015, 02:58:40 »
Я клиновой тоже возил всегда в кармашке крыла заднего за решеткой. После замены на поликлин, возить перестал.
« Ответ #426 : 24 Декабря 2015, 06:58:20 »
а была бы лампа контроля заряда на панели приборов, сразу бы догадался насчёт ремня.
Я кстати с первых строк описания подумал про ремень, хотя у меня ни разу такого не было. У отца когда я мелкий был, еще на 21013 он рвался несколько раз, один раз на трассе, намотали изоленты так и ездил с ней приличное количество км, пока не купили ремень ( раньше ремни в булочных не продавали ))).
Изолента была х\б чёрная, не чета тому г***у, что сейчас продают в хозмаге!
Оффлайн demyan
« Ответ #427 : 26 Декабря 2015, 22:21:25 »
На днях заморгала лампа уровня тормозной жидкости, открываю капот, проверяю - все в норме. При внимательном рассмотрении оказалось, что не держит поплавок и замыкаются контакты. Только в с четвёртого раза я нашёл в магазине нужную крышку.
« Ответ #428 : 27 Декабря 2015, 07:00:05 »
Сигнальное устройство отключено или убрано?
Оффлайн demyan
« Ответ #429 : 27 Декабря 2015, 09:45:29 »
Лампа на приборке, отвечающая за ручник и контура у меня работает в штатном режиме. А уровень тормозной жидкости - выведен на отдельную лампу рар приборки, так же как и уровень омывающей жидкости. Помимо этого на лампу непристегнутого ремня выведен провод от клеммы питания вентилятора охлаждения, это очень удобно - при включении вентилятора загорается эта лампа, независимо от того включился вентилятор автоматически или принудительно кнопкой.
Оффлайн demyan
« Ответ #430 : 30 Декабря 2015, 15:03:12 »
В последние две-три недели заметил уменьшение пробега при заправке 30 литров бензина, стало выходить 240-260 км. Сначала отнес это к частым прогревам, но похоже стало умирать сцепление. Не очень хотелось бы сейчас снимать коробку и менять сцепление. Надеюсь, что авто пробежит еще около 3-4 тыс.км. до весны.
« Ответ #431 : 30 Декабря 2015, 15:16:26 »
Я думаю столько не продюжит 😕
Оффлайн demyan
« Ответ #432 : 30 Декабря 2015, 15:20:48 »
В выходные купил фанеру для пола в дом. Честно говоря не ожидал, что она столько будет весить). Потихоньку довез.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2016, 11:43:49 от demyan »
Оффлайн demyan
« Ответ #433 : 30 Декабря 2015, 15:21:20 »
Значит буду менять вместе с коробкой)
« Ответ #434 : 30 Декабря 2015, 15:28:35 »
Уже есть сцепление?
Оффлайн demyan
« Ответ #435 : 30 Декабря 2015, 15:31:56 »
Уже есть сцепление?
Нет, в прошлый раз без проблем купил какое-то вазовское немного подпилил и установил. Образец где-то в гараже)
« Ответ #436 : 30 Декабря 2015, 15:40:32 »
Я бы взял Luc для 2141 на экзисте.Цена не пугает,зато нормальный комплект и правильный выжимной
Оффлайн demyan
« Ответ #437 : 30 Декабря 2015, 16:57:29 »
Для вазодвигателя не подскажешь номер?
« Ответ #438 : 30 Декабря 2015, 17:22:22 »
Что ваз,что узам одинаково.Код в теме каталог 214145,несовсем удобно мне лазить,сорри.
Оффлайн demyan
« Ответ #439 : 01 Января 2016, 19:57:27 »
Несколько ночей подряд заряжал аккумулятор в гараже слабым током. Напряжениена клеммах - 13.5В. При ближнем свете, первой скорости печки и подогрева сиденья на 2000 об/мин - 12.6В. Глазок на батарее зеленый. Без потребителей на холостом ходу показания стрелки вольтиметра - первая 1/3 белой зоны, при включении вышеуказанных поребителях стрелка на границе желтой и белой зоны.
Сегодня на улице температура -12С. Вставил картонку перед радиатором. На 15 минут включил электроподогрев тосола, авто завелось без подсоса.
