Автор Тема: АЗЛК М214100 Динго  (Прочитано 73972 раз)
Re: АЗЛК М214100 Динго
« Ответ #480 : 25 Февраля 2018, 19:02:12 »
Умоего друга несколько раз прокладку из под фильтра в мороз выдавливало. Был перетянут редукционный клапан. Если проблема выдавливания есть, то просто не газуй на холодную и прокладка на месте будет.  😁
« Ответ #481 : 25 Февраля 2018, 19:10:34 »
На ВАЗ-моторе это стандартная беда - редукционник примерзает к корпусу, там же запирание идет плоскость по плоскости, поверхность контакта большая. Поэтому на карбюраторном моторе если обороты после пуска около 2 тысяч или выше, как народ любит делать, часто успевает или фильтр надуть, или прокладку выбить, или все вместе. Бывает, что и фильтра лопаются. Вопрос в настройке этих самых пусковых оборотов, но когда делаешь сам, это одно, а когда проверенные "специалисты", то получается вот так.
Оффлайн demyan
« Ответ #482 : 25 Февраля 2018, 21:49:19 »
зима
маленькая помощница)
перед новым годом, продавец ёлок не верил, что увезу)
  • М214100, 1995, двиг06 "Динго"; Skoda Octavia А5 "А пять Динго"; Skoda Octavia А5 "Октава"
Ищу таймер Pioneer DT-555, эквалайзеры Pioneer GR-555, GR-777
Оффлайн demyan
« Ответ #483 : 25 Февраля 2018, 21:51:24 »
Масло полусинтетика 10w40. Буду аккуратнее, надеюсь морозов больше не будет
Оффлайн demyan
« Ответ #484 : 12 Апреля 2018, 12:21:23 »
За последнее время поменял свечи нжк, высоковольтные провода Тесла, крышку трамблёра и бегунок. Подтянули цепь.
Позже запишусь на регулировку карбюратора с полной его разборкой
« Ответ #485 : 12 Апреля 2018, 12:29:41 »
Подтянули цепь.
Рекомендую чудесную вещь для ВАЗ-мотора - автонатяжитель "Пилот".
Оффлайн demyan
« Ответ #486 : 12 Апреля 2018, 12:31:42 »
Отдельная история с коробкой.
В последнее время коробка стала издавать подозрительные звуки - свист, вой, шум. Причем при любом положении.
И как итог позавчера вечером увидел, что из под авто капает масло, оказалось что с водительской стороны размолотило сальник у полуоси. Открутил ШРУС и выдернул полуось. Выяснил, что развалился подшипник.
Вообщем, поменяли вчера коробку. Коробку я купил ещё в 2012 году после полной переборки у мастера. Вот дождалась)
« Ответ #487 : 12 Апреля 2018, 14:07:55 »
Развалить подшипник дифференциала? Это нужно уметь  😁 честно сказать, никогда с таким не встречался и даже не слышал.
Оффлайн demyan
« Ответ #488 : 12 Апреля 2018, 14:40:51 »
Ага, некоторые ролики стали поперёк)
Оффлайн demyan
« Ответ #489 : 12 Апреля 2018, 19:26:55 »
Точнее наоборот вдоль
Оффлайн demyan
« Ответ #490 : 29 Апреля 2018, 06:07:55 »
После замены коробки уменьшился расход бензина. На ТНК заправляюсь по 30л, получается пробег 345 км, при этом лампочка уже горит.
Надо ещё карбюратор почистить и отрегулировать
« Ответ #491 : 29 Апреля 2018, 11:25:34 »
Единственное разумное, на мой взгляд, объяснение этому феномену - другая ГП и передаточные числа первой передачи.
« Ответ #492 : 29 Апреля 2018, 14:52:45 »
И живые подшипники.
Оффлайн demyan
« Ответ #493 : 01 Января 2019, 13:35:20 »
Пробег 119265
После замены коробки до декабря никаких приключений с динго не было, каждый рабочий день исправно возил семью, ребенка в садик и обратно, жену до автобуса, а меня по городам и в область.
В декабре было несколько моментов.
1. Зимой при температуре ниже -10 включаю подогрев тосола и потом завожусь без подсоса. В одно выходное утро так и сделал, но по дороге авто стало дёргаться. Причем на холостых движок работает нормально, а при включении скорости не едет. Кое как вернулся домой. Через некоторое время авто стало как прежде. Но мне не понравился уровень бензина в топливном фильтре, слишком мало. Заменил бензонасос, взял опять пекар. До замены вечером машина и на старом бензонасоса ездила как прежде. Все равно заменил.
Возможно причина была в обмерзании карбюратора. Но ни педаль газа, ни тросик подсоса не клинили. Был один момент - я после прогрева тосола не перекрыл назад краник тосола из блока.
2. При заводе двигателя несколько раз, начиная с лета, ничего не происходило. При повторном попытке движок легко заводился. В декабре такое стало в е чаще, несколько раз при заводке машина заводилась, а стартер продолжал визжать. Первая мысль - залипли контакты втягивающего. Потом стартер  вообще перестал крутиться с ключа, пробую напрямую с АКБ - заводится. Купил втягивающее, заменил. Та же история. Купил замок зажигания - опять также. Повторно разобрал, внимательно рассмотрел стартер, оказалось треснул бендикс и поэтому он клинил и хода вилки втягивающего не хватало для заводки. Заменил бендикс. Заодно провел ревизию стартера и подводящих проводов и клемм.
Оффлайн demyan
« Ответ #494 : 01 Января 2019, 13:40:37 »
Отдельно хочу сказать про качество обжимных клемм, что продаются сейчас. Слов нет, дерьмище какое то, тонкие, 'мамы' вообще не держаться, обжать их тоже сложно, сразу трескаются.
Жалею, что продал москвичевскую проводку с донора).
Причем я обошел несколько магазинов. Может в иномарочных можно заказать?
Я просто отрезал лишнюю 'маму' и использовал ее
Оффлайн demyan
« Ответ #495 : 01 Января 2019, 13:46:21 »
Ещё забыл, за полгода три раза мне въехали в задний бампер)))
Стоял оригинальный. Ни у кого не было ОСАГО
Оффлайн demyan
« Ответ #496 : 24 Февраля 2019, 08:01:27 »
Оффлайн demyan
« Ответ #497 : 24 Февраля 2019, 08:03:19 »
Последствия наших дорог)
Думал дотяну до апреля, чтобы перебрать всю ходовку
Оффлайн demyan
« Ответ #498 : 24 Февраля 2019, 08:08:58 »
Пробег 123110
Оффлайн demyan
« Ответ #499 : 24 Февраля 2019, 08:12:46 »
Москвич не подвёл, подложил под шток одеяло, аккуратно закрыл капот и потихоньку доехал до гаража.
