Автор Тема: Замена клапанов на ГБЦ  (Прочитано 7740 раз)
Оффлайн ne-do-chelovek
  • "Москвич" - машина с большой буквы "М"!!!
« : 26 Апреля 2012, 09:08:57 »
На днях возникла такая проблема... сдав движок на капиталку мне сообщили что ГБЦ умерла ещё в прошлом веке), а найти что то подходящие так и не получается... нашёл ГБЦ 1.5 412 в отличном состоянии, но движок 3320 вот и решил если делать так делать... тока так и не нашёл на какие клапана надо поменять родные, от чего подходят и какие будут оптимальны🤯 место со специалистами есть...
  • Святогор с УЗАМом на борту канул в лету... Теперь широкофарник 94, гур, F3r
Re: Замена клапанов на ГБЦ
« Ответ #1 : 26 Апреля 2012, 11:04:46 »
...нашёл ГБЦ 1.5 412 в отличном состоянии, но движок 3320 вот и решил если делать так делать... тока так и не нашёл на какие клапана надо поменять родные, от чего подходят и какие будут оптимальны🤯 место со специалистами есть...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28055.100.html
Есть 412-е головки, которые очень похожи по характеристикам с 248-ми. Ставишь такую и не заморачиваешься.
Клапана (уш если надумал тюненховать) :
V90132
впуск
V90134V1
выпуск
Автомобиль-донор Форд. Седла от него-же.
Втулки клапанов от Альфа-ромео индекс    G-3110
« Ответ #2 : 26 Апреля 2012, 12:06:53 »
А МСК от чего брать, или родные залезут🤯
« Ответ #3 : 27 Апреля 2012, 00:02:56 »
« Ответ #4 : 02 Мая 2012, 06:16:04 »
Узнал стоимость этого чудесного перевопдощения головки... + сама головко... И вот задумался, а может всетаки кто нибудь уже ставил голову инородного происхождения, а то я тока теорию нашел, а конкретно фоток и описания непосредственно работ и необходимых зап частей нет( Мне полюбому делать что то надо, просто хочу найти оптимальный вариант если есть такой, а нет придется подвергнуть модорнезации родную гбц
Оффлайн Mefesto
« Ответ #5 : 02 Мая 2012, 07:28:41 »
от ино не поставиш голову, покрайней мере ты))) снимай клапана с 412 головы они тебе подойдут (у меня на 248 с седлами 37,5мм стоят сток клапана) про замену втулок G-3110 только на впуск G-3114 чугуниевые на выпуск (сам тока поменял вот)
на стандартные направляйки МСК НЕЛЬЗЯ ставить только от таза и с заменой направляек, на сток ставятся кольца
з.ы. у нас есть ребята каторые торгуют облегченными клапанами на узам) что не тока полезно но еще и тунынг 🤓
« Ответ #6 : 03 Мая 2012, 19:40:56 »
Узнал стоимость этого чудесного перевопдощения головки... + сама головко... И вот задумался, а может всетаки кто нибудь уже ставил голову инородного происхождения...
Гбц 412 (н/о) порядка                       2тыр
Р/вал (тарас, ММ)                               5-8тыр
Альфанаправляшки                           900рэ
МСК                                                     200рэ
Клапана Форд орион (8шт*300рэ)   2400р
седла под клапана                             800р
замена седел клапанов                     8800р
Фрейзеровка плоскости ГБЦ              800р
разрезная шестерня                          1600р
фрезы, наждачки и прочие
прелести для доведения до ума      600р
Итого:      23-27тыр и неделя головокружительных савокуплений. Ходют слухи, что можно присобаачить ГБЦ от "мурзика" с мотором 2,3  МВ102 (это те моторы, которые стоят в 124-х мерседесах с дваичетыредвиглом).
А можно СВАПнуться на эти деньги и обуть нормальную резину на сдачу.
« Ответ #7 : 04 Мая 2012, 03:18:38 »
Мне сделают за 20 000р но найти голову пока не могу (хорошую). Вот уже думаю с москвы заказать новую, но тогда плакал тюнинг еше на пол года((( времени нет завтра движок уже в машине будет стоять и ждать головку...
« Ответ #8 : 04 Мая 2012, 11:10:31 »
Мне сделают за 20 000р ...
А что именно сделают?
« Ответ #9 : 04 Мая 2012, 11:35:57 »
распредвал мой остаётся, точат окна впуск - выпуск, меняют направляющие и увеличивают клапона... все расчитывают по обьему с наилучшеми пожеланиями от мастера, а дальше лишь безумные желания заказчика))) сегодня нашли головку) пока не видел но сказали с рабочей машины, всё хорошо - отдам прокачать
Оффлайн Mefesto
« Ответ #10 : 04 Мая 2012, 14:18:50 »
мда за такие ценники можно и так запиленную найти) или у знающих уже запилить) кстати а что умерло в твоей гбц?
« Ответ #11 : 04 Мая 2012, 17:05:57 »
про грохочущий распредвал я вообще молчу))), да там еще и трещина походу - но это еще вопрос (когда вскрыли - прокладка была непрожжона и непродавлена, а клапанная крышка вся в эмульсии серой и в поддоне малёха было), повело её надо 06 сномать + когда ставил 025 снимали уже...
« Ответ #12 : 04 Мая 2012, 22:56:40 »
Тарасовский вал на стоковой головке даст такойже приход, как и стоковый вал на запиленной.
Седла меняют?
клапОна меняют наверное, а не увеличивают?
Выложи фото ГБЦ (со стороны поршневой и сфоткай циферки на тыльной стороне).
Одумайся, пока не поздно. УФА за сорок тысяч тюненга поедет не лучше рыно, а то и хуже. Ты сейчас начинаешь выбрасывать деньги на ветер.
« Ответ #13 : 05 Мая 2012, 07:56:17 »
ГБЦ с полторашки, фотки скину как ее увижу, да и седла и клапана ставят увеличенные - соответственно. Тарасовский вал - это что за чудо советской инженерии🤯 И где его можно найти и как распознать🤯
Оффлайн Mefesto
« Ответ #14 : 05 Мая 2012, 10:27:42 »
тарасовский вал 9.5 даст больше приход чем распиленная гбц на сток валу тк шире фазы(заодно и низ будет тяговой изза узких каналов) сматреть тут и еще тутседла ненадо менять если распиливать их до 37.5впуск 34 выпуск(клапана 41\36 у меня 40\36) а етого вполне достаточно для 2.0 (у меня 2.2)
« Ответ #15 : 05 Мая 2012, 14:50:46 »
А с ними работал кто нибудь🤯 какое качество и отзывы🤯
« Ответ #16 : 05 Мая 2012, 15:58:14 »
Здесь: moskvich-tuning.ru ищешь человка с ником tarass, и смотришь его темы.
Такая-же тема есть на нашем сайте (АЗЛК-ТИМ).
« Ответ #17 : 08 Мая 2012, 12:00:54 »
Пасибо! нашёл, списался)
« Ответ #18 : 08 Мая 2012, 12:09:13 »
А как он поведет себя на средних и высоких🤯
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 12:12:46 от ne-do-chelovek »
Оффлайн Mefesto
« Ответ #19 : 08 Мая 2012, 23:41:07 »
вот там он себя караз поведет как надо ток карб ещеб распилить под ето дело 41ый солекс минимум найти
