Автор Тема: Подскажите ОЙЛРАЙТ ТАД-17 можно в коробку лить?  (Прочитано 47310 раз)
тад-17 ойлрайт...Не знаю,кто там и что запорол,но я уже 57 тыщ на нем езжу.Из под резьбы гаек приводов масло течет(не получается устранить никак 🤦‍♂️ ),приходится раз в 2500-3000 км подливать грамм по 200. Езжу отнюдь не по стариковски.
1) 57 000 км для КПП 2141 не срок. Совсем не срок.
2) 100 гр. на 1000 км трансмиссионки это стыдно. Вроде старческого недержания.
3) с таким отношением к машине давать советы другим нескромно.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
1.общий пробег 177 т.км 2.Ничего не могу поделать-старческое недержание прогрессирует.Пробовал всяческие методы,не помогает. 3.Какое отношение вы имеете в виду?Что езжу не по стариковски? Мое понятие-авто должен работать; и гонять его надо в хвост и в гриву,а не держать в гараже и сдувать пыль.Я вкладываю в него деньги.Он отплачивает мне безотказностью.А насчет ОЙЛРАЙТ-лью и не парюсь.КПП  и ГП работают хорошо.Что еще нужно?Если кпп на издохе,то лей в него хоть Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 (к примеру!!!!мне советовали,кстати.) то она все равно подохнет.
Про "отношение": Когда автомобиль ссытся маслом, это совсем совестно от окружающих.
Хоть бы не писали об этом, что ли...
Про масло: ТАД-17 нормальное масло. Проверено многими десятилетиями его использования в советском автопроме. Только Ойлрайт его делает хреновато. Впрочем как и все их масла. Дешево и сердито. И гарантия до порога магазина.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2012, 09:56:24 от Андрей Иванов »
скажем так, коробка 2141 имеет ресурс 300000 км...так написано в литературе...
и 200000км не показатель...
а вот 100000 км на  🤗 масле можно и покататься, а что потом 😝 🍺
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Ей бог,не могу устранить!Стыдно,правда.
Оффлайн Алексеев Максим
Последний раз залил себе лукойл 80-90 ТМ5, бесплатно досталось. Страшноватое масло, со сгустками как в киселе, срок годности не истёк, видимо больше денег на рекламу гробят чем на разработки.  ZIC GL5 лил, визуально, хоть это и не показатель, чище лукойла.
Кстати, по-поводу ZIC, производитель пишет, что масло не подходит для мостов коммерческих автомобилей, и это про GL-5 😲, что бы это могло значить. Часто на зиковское тм5 масло жалобы слышу, двое коллег на газели и хундае микроавтобусе утверждают, что после смены масла в редукторе на ЗИК он загудел. Лично я лил ЗИК в уже воющую коробку, поэтому не могу говорить о пользе/вреде этого масла в моём случае. Посмотрим что с лукойлом будет на новой-б/у коробке.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
ZIC GL5 лил
Кстати, по-поводу ZIC, производитель пишет, что масло не подходит для мостов коммерческих автомобилей, и это про GL-5 масло жалобы слышу
Зик /оранжевый/ жл 5 гипоид - нормальное масло...не пойму чем отличается коммерческий транспорт от не коммерческого...?
я оочень лююблю узамы
Более интенсивной эксплуатацией
Не считая законодательных определений по части использования
Оффлайн -vvs-
  • -=vvs=-
всех приветствую, мой первый 214122 94года батин достался уже с пробегом за 100тыщ в 2006году, масло в коробке меняли раза два, потом начал интенсивную эксплуатацию я.
сразу перебрал все что мог и сменил масло в коробке на лукойл 75W90, менял регулярно, но потом не смог найти это перешел на ТНК 75W90.
машинка перед утилем пробежала не менее 300тыщ. к коробке претензий небыло(кроме сальников приводов, качество их...) . сдал в утиль коробка осталась на замену(купил такой же, так вот в нем родной пробег чуть за 200тыщ и явно масло обычное тад-17 или 85W90, воет если сравнивать с моей старой безбожно. и при -10 сильно густое сцепление отпускаешь как заведешь обороты сильно падают. старая не выла, только как с новья иногда при переходе на третью рыкала и все.
так что ничего утверждать не буду, но факт.
ps да забыл добавить масла что лукойл что ТНК GL-5
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2014, 09:07:51 от -vvs- »
  • m214122_1996_1,7L был... Веста_2016 _1,6 АМТ
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Это определение наверное вернее.
Оффлайн Аркадий
Это в какой литературе такие пробеги заоблачные?
Оффлайн Аркадий
вот параметры тад 17 и волга ойл
масло
« Последнее редактирование: 01 Июля 2025, 13:50:21 от Михаил »
Нет.Если дорога ГП.
Да и вязкость при 50гр оч большая,ни к чему.
Лишний расход бензина,хуже будет работать синхронизаторам
Ответ к заголовку темы - лить можно, но только один раз.
Я такое у коробку залил, что теперь будет?
Речь про 41-ю КПП, у которой весьма специфичные "вкусы" в плане масла.
А в 412-ю хоть подсолнечное...
вот помню времена когда не было интернета...
и масло было только одно - тад-17.
вот были времена.
И оно было именно масло, соответствующее своей спецификации. Вот были времена, хоть я их и не помню.
А вот есть смазка ШРУС-4 этой фирмы. Она лучше советского солидола, если её в ступицы заложить?
Смазки совершенно разного назначения.
У "советского солидола", который рекомендовано использовать для ступиц, в книге указана конкретная марка смазки. Подобрать ее современный аналог не составит труда.
