Автор Тема: Подскажите ОЙЛРАЙТ ТАД-17 можно в коробку лить?  (Прочитано 47308 раз)
Оффлайн alex418
Подскажите ОЙЛРАЙТ ТАД-17(зеленые канистры) можно в коробку лить? Понимаю, что вроде там температура сваривания немного меньше чем у хороших масел, просто есть новое, а выкидывать жалко.
  • АЗЛК 2141 1997г.двиг.ваз2106
Масло это плохое. Немногим лучше нигрола.
Не стоит его туда лить.
Можно его использовать в качестве основы для антикоррозийной обработки кузова. Правда оно воняет. Но в смеси с пушсалом вполне подойдет для внешних поверхностей днища и брызговиков (под защиту).
Еще оно очень неплохо горит в костре. Вполне подходит для разведения огня в сырую погоду с сырыми дровами.
Других применений для этого масла вроде нет.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 07:54:44 от Андрей Иванов »
Оффлайн Алексеев Максим
Купи хорошее импортное маслице GL-5
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн xelat
Самое главное: если берешь ТАД-17 - это ДОЛЖЕН быть ТАД-17И!
Но зимой в морозы надоест сцепление держать, пока масло прогреется и жидким станет.
Один раз потраться на синтетику и не мучай голову.
временно безлошадный
Оффлайн phillips2141
я этим тад-17 убил одну коробку. лей любое GL-5 и будет тебе щастье
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
ТАД-17 тоже GL-5. Нам не все подходит! Как писал xelat, тад-17 лить нельзя, можно только с буквой "И" на конце.
На вопрос ТС: Сейчас жалко выкидывать масло, потом будешь выкидывать коробку. Тем более масло в коробке не часто менять надо.
Я уже очень давно не встречал в продаже ТАД-17
Да всюду есть... как и масло М8Г, к примеру 😀
Видимо даже не смотрю в их сторону 😀
наши масла имеют обозначение по ГОСТ 17479.2-85:
ТМ-5-18 - это минеральное масло
ТМ-5-18з - это полусинтетика
трансмиссионое GL-5
а вот названия могут быть любые: Trans Gipoid, Trans Gipoid Super и всякая подобная лабуда.
от названия суть не меняется.
P.S.
про ТАД-17: в 1987 году был введён в действие ГОСТ 17479.2-85, по которому это масло было переименовано в ТМ-5-18
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 19:57:34 от Михаил »
P.S.
Не в курсе, что сейчас болт забили на ГОСТы и ОСТы всякие? - могут выпускать по своим параметрам в подвалах и в заброшенных цехах, официально
Поэтому ТАД-17 и есть в продаже 😀
А сейчас ещё и сертификацию отменили - ууууу....
мне нравится как они это обозвали ТУ
Технические условия(ТУ), пишешь их сам, и вперед по ним работать 👋
кстати на всё, можно написать ТУ, практически на все 👋
болт забили те кому они никогда не нужны были.
ответственные производители никогда не будут забивать болт на ГОСТЫ, им гораздо выгоднее соблюдать их.
а вот любители "паленки" разрабатывают всякие ОСТы и ТУ чтоб не соблюдать ГОСТ.
в данное время ТАД-17 торговое имя - не более.
Ну да, как Тосол
антифриз 🤣
и сейчас меня отправят в тему 🤣
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,17904.0.html 👋
тад-17 ойлрайт не лей ни в коем случае. запорол им одну коробку. лей любое GL-5
сам себе противоречишь
пишешь лей любое, а оно так и есть - соответствует классу качества API GL-5.
ОЙЛРАЙТ (Oilright) ТАД-17 SAE 80W90 GL-5
Если уж с деньгами напряг или жаба душит на дорогое масло, залей Zic G5. Неплохое масло за свои деньги, КПП на нем хорошо работает.
Масло выкинуть жалко - а КПП не жалко  😁
Подари-отдай кому-нибудь с такой машиной, где оно подойдёт без вреда для механизма
« Последнее редактирование: 01 Июля 2012, 10:25:57 от Paulson »
Оффлайн АНДРЕЙ 003
тад-17 ойлрайт...Не знаю,кто там и что запорол,но я уже 57 тыщ на нем езжу.Из под резьбы гаек приводов масло течет(не получается устранить никак :sad😀,приходится раз в 2500-3000 км подливать грамм по 200. Езжу отнюдь не по стариковски.
