Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233110 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #480 : 11 Февраля 2015, 22:27:42 »
Далее купил 9 метров разной гофры. Самой большой толщины так и не нашёл, нигде нету. Так-то она почти вся целая, но возле форсунок вся нахлухо развалилась. Смотал старую изоленту, поставил местами новую гофру и замотал назад всё. Ушло полтора мотка изоленты!
Типа противоугоннка.
Ну и поставил всё на мотор
Теперь загоняю в гараж кузов, ставлю рычаги, стаб, балку СВх. Ну и крепление подушек СВх, коробка будет на 3х подушках висеть. Потом уже воткну мотор.
Куда на заводе минусовую клемму аккума на кузов прикручивали? Массу где делали? Мне как делать?
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2015, 22:29:53 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #481 : 11 Февраля 2015, 22:51:40 »
изоленту надо было тряпичную использовать, на битумной основе, она через пару лет соплями не сходит с проводки.минус на правом усилителе . в общем в районе клеммы АКБ смотри кузов, если ничего не найдёшь - крепи под болт верхнего крепления корыта АКБ.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #482 : 11 Февраля 2015, 23:23:12 »
На доноре он был на кронштейне ДАДа и реле Б\Н. Туда и ставить?
Не пойму про какой усилитель речь идёт.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн vovandemon89
Re: Москвич 21412
« Ответ #483 : 12 Февраля 2015, 07:03:46 »
У меня на болту площадки АКБ, на лапе мотора. Правда на узяме
Re: Москвич 21412
« Ответ #484 : 12 Февраля 2015, 08:54:57 »
Тот что проходит под бампером и повторяя контур его, выходит к арке колеса. ИМХО лучше крепить верхним болтом крепления площадки АКБ. Площадь больше, нормально затянуть можно, как полагается через 2 гровера. Кронштейн у тебя скорее всего будет прикручен саморезами к арке 21412. :😀
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #485 : 12 Февраля 2015, 10:43:14 »
Теперь понял, спасибо.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #486 : 13 Февраля 2015, 21:17:01 »
Поставил в гараж. Около года простоял на улице.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн alex_2.0
Re: Москвич 21412
« Ответ #487 : 13 Февраля 2015, 22:11:16 »
Жду продалжения, слежу твоя тема для меня как настольная книга. Весной буду тоже СВР из пепла подымать тока возможностей меньше чем у тебя. НИ гаража ни оборудывания.  😎
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2015, 22:28:42 от alex_2.0 »
Great Wall safe Джипъ, Малиновый СВР 214145 1999г.в.
:azlk:
Re: Москвич 21412
« Ответ #488 : 13 Февраля 2015, 23:03:57 »
 🤔 Что со "стрингами" стряслось? Чего они такие по жеванные ? ну и надо было матом их а не глянцем крыть, заодно и внутри телевизор чёрным, в районе решетки радиатора
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #489 : 14 Февраля 2015, 00:07:20 »
Удачи тебе, если сам решишь делать, то желательно с помощником. Одному ну очень долго всё выходит... И потом две головы всегда лучше чем одна))
Вроде битая была, но не у меня в семье. До 2000 года хозяин. Там вмятина есть на усилителе, к которому ты советовал массу прикрутить, в правой стороне по центру. Можно разглядеть. Ну и когда капот, фары, решетку ставил, телек вверх править пришлось, что бы зазор был нормальный.
А стринги вообще белые были. Я про них в самый последний момент только вспомнил.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2015, 00:12:46 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #490 : 14 Февраля 2015, 15:52:38 »
так они с завода в цвет авто  😁  вроде одно время красили пятном чёрным , но видимо потом стали экономить на чёрной краске, рамки перестали красить чёрным....
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #491 : 15 Февраля 2015, 00:44:56 »
Осмотр днища показал, что никакого криминала не случилось за год на улице, только бабочки в арках поселились.
Перед консервацией я благополучно закрыл пробками все сливные отверстия. Из-за этого в ногах задних пассажиров был бассейн. Но ничего ужасного не случилось. Даже там где открыл пробку, где нету краски и тонкий слой мастики, ржавчины нету. Только в торце металла.
Внутри на полу мовиль. Но эпоксидником по металлу пройтись надо бы боло  🤦‍♂️
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #492 : 15 Февраля 2015, 00:49:19 »
Изготовил лямки для бака. Кронштейны из чего-то толстого (заколебался гнуть), а ленты (это просто удивительно, что нашел у себя) из нержавейки. Кронштейны покрасил эпоксидником. Резинки так и не нашел, возможно плохо искал, оставлю от Кутузова.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #493 : 15 Февраля 2015, 01:07:09 »
Начал ставить балку, а её без кронштейна воздушного фильтра не поставишь. А кронштейну воздушного фильтра, мешает кронштейн крепления радиатора на УФУ\ВАЗ моторы. Я до последнего надеялся, что будет УЗАМ 3318 (с карбом солекс 26х26, двойным носиком УН 45х45, по жиклёрам уже забыл чего), МПСЗ и не спилил его. На СВх он на болтах, а у меня на сварке. Точки высверлил, а он никак, тянул его лебёдкой моторной, еле вытянул)) А когда вытянул и выкрутил болты балки понял что под ним не покрашено (что не удивительно), пришлось зачищать и заливать эпоксидным грунтом.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #494 : 15 Февраля 2015, 01:22:39 »
Днищем-то всё изнюхал, норм. А вот дальше нюхать начал чуть за лоб себя не укусил от печали. Под продолжением пистолета ржавчина !!!!! Долго думал Как?!?!?!?!?!? Ведь всё зачищал и грунтовал! Начал зачищать и увидел, что слоя грунта просто нет.  Посмотрел старые фото и понял, этот злой кронштейн, который вниз торчит (зачем он кто знает и почему я его не спилил?) не дал нормально прокрасить эту часть.  Кое как зачистил его и тоже эпоксидником залил. А потом на утончение этого продолжения заметил трещину, почему раньше не заварил её до покраски, тоже вопрос. Заварил, отвалился огромный кусок краски\грунта\лака. Под ним всё чётко. Так же залил грунтом.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Re: Москвич 21412
« Ответ #495 : 15 Февраля 2015, 08:05:47 »
Прочитал почти весь БЖ и просто офигел.Столько сил терпения и главное средств.Нет слов,шок! 😲 🤐
 🤦‍♂️Круто Очень Круто!!!Молодец.Буду обязательно следить.
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #496 : 15 Февраля 2015, 23:22:48 »
Начал сегодня менять подвеску 2141 на СВх. Это что-то.
Достал, купленные ещё три года назад, болты балки. Место контакта кронштейна воздушного фильтра и болтов с лонжероном намазал мовилем, поставил балку, и болты торчащие из лонжеронов великолепно не совпали с отверстиями в ней. Балку крутил-крутил, вертел-вертел и выставил так, что три болта вошли в неё а один на сантиметр сцук не попадает. Залез в моторный щит, упёрся жопой в правый лонжерон, ногами в левый, поднатужился, пёрднул и понял, что так у меня ничего не получится. Сварил специальное приспособление и им раздвинул лонжероны. В процессе что-то хрустело, очень сильно очковал, что лонжерон отвалится, или приспособление сломается и мне по лбу стрельнет, напряжение было сильное. Но всё закончилось хорошо.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #497 : 15 Февраля 2015, 23:37:49 »
Далее замена рычагов, выпрессование из них шаровых, сайлентблоков от опеля.
За год простоя шаровые как новые)) И сайленты тоже) Выпрессовывал сайленты своим приспособлением. А шаровые, скручивал гайку до края и бил ей по блоку. Только потом догадался что можно на железку гайкой положить и кувалдой по рычагу дать (так вторую шаровую и снял). Сайлент в рычаге 2141 вытянуло не много, натяг слабенький. А в рычаг СВх 39 мм не лезет. Но как говорит opossum про болты "длинный не короткий, а болгарка у тебя есть", так сказал и я "толстый не узкий, а болгарка у меня есть". Начал обтачивать, обтачивал-обтачивал часа полтора-два где-то запрессовывал первый сайлент. А второй уже в 50 раз быстрее. Получилось уродство, но сидит плотно.
Начал прикручивать рычаги а они не прикручиваются. А если прикручиваются, то потом стабилизатор не вставить в них  🤦‍♂️
Прикрутил левый рычаг, вставил в него стаб, вставил стаб в правый рычаг и его всего перекосило и болт не вставляется нормально в домике.
С одной стороны зашло а с другой никак. Два раза собирал-разбирал подвеску как-то заталкивал болт туда, а сейчас никак. Эти трудности наверное из за того, что нету мотора. Под весом машина просядет и дырка станет на своё место, я надеюсь.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 00:10:00 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #498 : 15 Февраля 2015, 23:47:47 »
Дошло дело до подушек стабилизатора ха-ха-ха.
Подушки от ауди с разрезом 90 градусов сидели как-то не очень. Возможно всё из-за того что нет мотора и нет нагрузки, их вытянуло как сайленты от опеля в 41 рычаге.
На стаб рено решил ставить подушки от хёндай\киа. Оригинал, стоят копейки, по крайней мере до обвала рубля. 80р штука что ли. Разрез под 45 градусов ориентировал назад. То что в книжке написано не разрезать, знаю, но от ауди есть же разрезанные и нет. так что всё не так страшно. Перед установкой надо сточить шипы на подушке,я точил не до конца миллиметра 2-3 оставил потому, что задолбался точить. Сайлент от опеля точился в разы лучше чем эта подушка. Всё стало изумительно в натяг, разрез просто исчез.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2015, 23:49:27 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #499 : 16 Февраля 2015, 00:06:33 »
И самое интересное.
Начал прикручивать подушки стабилизатора. И два болта справа вошли от руки. Я удивился, как думаю? Что случилось? Ведь когда снимал балку было всё в норме. Потом понял, что это кислотой резьбу съело, когда я балку в ней замачивал.
Выхода два: либо нарезать резьбу под более толстый болт, либо накрутить сверху гайки. Длинна болта вроде бы позволяет. Так мне сделать, большинство местных людей и посоветовало.
21412 УЗАМ 1.5
