Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233112 раз)
Оффлайн alex_2.0
Re: Москвич 21412
« Ответ #500 : 16 Февраля 2015, 01:28:00 »
Привет расскажи про инструмент которым опресововал провода как называется цена?
Great Wall safe Джипъ, Малиновый СВР 214145 1999г.в.
:azlk:
Оффлайн vovandemon89
Re: Москвич 21412
« Ответ #501 : 16 Февраля 2015, 06:51:46 »
У меня тоже подушки стаба прикручены длинными болтами с гайками
Re: Москвич 21412
« Ответ #502 : 16 Февраля 2015, 09:31:23 »
какая то там обжимка, точное название не помню. В Мск от 1500 стоит. Чем качественнее, тем дороже. Нормальный инструмент от 2500. Обжимает клеммы и трубки. Можно не тратится, взять медную трубку старую от тормозной магистрали например,  залудить и в нее впаять провода, соединение будет на уровне!
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #503 : 16 Февраля 2015, 11:03:23 »
Опрессовыватель гидравлический. Мой стоит 3000, но это для работы, в нём самая маленькая насадка 10мм. Есть опрессовыватели с насадками от 4мм. стоит где-то 2500.
А где взять такие же, но длинные болты прочностью 8.0? Прочность 5,8 говорят шлак. А у меня вокруг только они. Только сейчас понял, что цафпы все прикручены болтами 5.8. надо менять.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #504 : 16 Февраля 2015, 11:16:25 »
Чуть позже сфоткаю. Стоят обычные "сырые" болты, ещё и вниз резьбой
Re: Москвич 21412
« Ответ #505 : 16 Февраля 2015, 12:41:22 »
Re: Москвич 21412
« Ответ #506 : 16 Февраля 2015, 12:47:07 »
Вот такой он стал гнутый.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #507 : 16 Февраля 2015, 12:50:49 »
Сверху вниз, это что-то новое))
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #508 : 16 Февраля 2015, 13:05:07 »
Зато не открутится)))
Использовал то что было под рукой)
Смысл в том что там не обязательно каленые
Re: Москвич 21412
« Ответ #509 : 16 Февраля 2015, 18:00:50 »
... его всего перекосило и болт не вставляется нормально в домике.
сделай на болту небольшой конус.
мм 5 вполне достаточно. вставлять будет намного удобнее, а на остальное фаска влиять не будет. она всё равно будет торчать из гайки.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #510 : 16 Февраля 2015, 23:30:00 »
Мне там при максимальном толчке колеса вперёд (сколько было сил) не хватало буквально 1-2 мм. Был бы конус зашло бы. Надо сделать, спасибо.
Когда-то слышал что рычаги СВх немного изменены по форме, оказывается звездёшь всё это, у них только дырка меньше и всё. Кто-нибудь понимает зачем на святогоре диаметр сайлента уменьшили? Что это дало?
Сверху рычаг 2141 снизу СВх
Стабилизаторы тоже не много различаются. Загиб у всех одинаковый, но рено стаб как бы вниз загнут. Говорят на рено можно и обычный поставить, но он будет по поддону бить.
Впереди стаб УЗАМ сзади рено.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #511 : 17 Февраля 2015, 19:04:46 »
Когда-то слышал что рычаги СВх немного изменены по форме, оказывается звездёшь всё это, у них только дырка меньше и всё. Кто-нибудь понимает зачем на святогоре диаметр сайлента уменьшили? Что это дало? ...
не звездёж. изменений много.
изменен диаметр под сайлент. и конус под стабилизатор. и скобы под втулки стаба и сами втулки стаба.
при изменении диаметра изменили и сам сайлент. натяг посадки другой.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #512 : 17 Февраля 2015, 22:29:01 »
Так что это получается, ромашки 2141 не станут в Свх рычаг? У меня вроде стали. А в какую сторону конус изменили, увеличили, уменьшили?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #513 : 18 Февраля 2015, 05:30:17 »
Грибы 2141 встанут в рычаг СВх,но проживут не долго.Св рычаг более конусный
Re: Москвич 21412
« Ответ #514 : 18 Февраля 2015, 06:28:07 »
В теории должно было повысить связку рычаг-кузов, т.е. меньше мяса резины подразумевает меньшую амплитуду или бОльшее усилие для создания той же амплитуды. На практике слышал мнение, что ходимость повысилась, но скорее всего из за югославских резинок более качественных.
Re: Москвич 21412
« Ответ #515 : 18 Февраля 2015, 16:53:21 »
Так что это получается, ромашки 2141 не станут в Свх рычаг? ...
встанут. нет ничего не впихуемого.
но будет малоработоспособно.
короче умрут быстро. они там неправильно встали на конусе.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #516 : 19 Февраля 2015, 21:48:40 »
Закажу новые грибы. Всё равно стаб ещё не прикрутил до конца.
У меня вопрос по топливным магистралям. У СВх она идёт на прямую по днищу, а у 2141 заворачивает в конце лонжерона и идёт под порогом. Если СВ магистраль пустить по пути 2141 её много не хватит? Кто-нибудь знает?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #517 : 19 Февраля 2015, 23:27:49 »
Чуть позже поищу, не помню сколько метров брал трубки 8 мм.6, 8 или 10 метров.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #518 : 22 Февраля 2015, 01:37:51 »
Вырезал лючок бензобака. Описание тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=72346.0
Установил планку крепления подушек Святогор, описание тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=72356.0
Недостающая часть кронштейна воздушного фильтра
Кронштейн под ЭБУ
Просверлил дырку под проводку идущую к ЭБУ
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн ForSashka41
Re: Москвич 21412
« Ответ #519 : 22 Февраля 2015, 13:01:27 »
Прямо просверлил? Попробуй вставить разъем в это отверстие, мне кажется, что ты не сможешь его туда вставить без пропила дополнительных прямоугольных запилов как на кузовах Святогоров.
