Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233112 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #520 : 22 Февраля 2015, 13:22:05 »
Прямо просверлил? Попробуй вставить разъем в это отверстие, мне кажется, что ты не сможешь его туда вставить без пропила дополнительных прямоугольных запилов как на кузовах Святогоров.
Попробую. Кажется у меня диаметр всего круга, равен расстоянию между этими запилами.  Коронкой на 64 сверлил.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн ForSashka41
Re: Москвич 21412
« Ответ #521 : 22 Февраля 2015, 13:27:20 »
Ясно, отпишись как проверишь, интересно.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #522 : 22 Февраля 2015, 13:31:19 »
Сегодня вечером напишу.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #523 : 22 Февраля 2015, 22:23:35 »
Всё заходит идеально.
Вот проблема как этот разъём под рейку засунуть.  Придётся отвинчивать.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #524 : 22 Февраля 2015, 23:29:08 »
а зачем его под рейку? Он над ней нормально себя чувствует.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #525 : 23 Февраля 2015, 15:21:08 »
Просто помню когда с Кутузова снимал, провода под рейкой были. И в голове отложилось, что это так правильно.
У меня рулевая рейка новая, заводская. Может её разобрать и смазать? Или не надо мешать работать механизму?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #526 : 23 Февраля 2015, 15:26:57 »
Смазку не мешало бы обновить
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #527 : 24 Февраля 2015, 14:06:25 »
А какую смазку использовать. В книге написано Фиол-1, Фиол-2У. Сейчас есть такое?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн ForSashka41
Re: Москвич 21412
« Ответ #528 : 24 Февраля 2015, 14:14:53 »
Бери какую-нибудь хорошую импортную. Я в своей рейке смазку не менял, и не знаю лазил ли туда кто-нибудь с момента покупки машины, так вот когда мороз градусов за 15 бахнет, то руль хрен свернешь.
Re: Москвич 21412
« Ответ #529 : 24 Февраля 2015, 14:57:12 »
Я пользовал Шеврон Синий,Кастрол LMX,продаются в тубах
Re: Москвич 21412
« Ответ #530 : 24 Февраля 2015, 16:40:15 »
Сейчас Paulson или opossum придет и посоветует нужный тюбик от liqui moly  😁
ps
вероятно что то из этого
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2015, 16:43:48 от green_weevil »
Re: Москвич 21412
« Ответ #531 : 24 Февраля 2015, 16:45:39 »
 чего советовать, достаточно на сайт зайти и самому всё увидеть!
Это был один из + при поиске удобного поставщика ГСМ как на мотик, так и на авто! На тот момент когда я перешел на ЛМ, ни один поставщик, не предлагал такого ассортимента и выбора как ЛМ, особенно учитывая специфику назначения ( редкий мотик и редкая машина)
Re: Москвич 21412
« Ответ #532 : 24 Февраля 2015, 18:38:44 »
из древнего так сказать.
Литиевые смазки с каждым годом получают все большее распространение во всем мире благодаря своим ценным эксплуатационным качествам. Во многом они отвечают требованиям, предъявляемым к идеальной смазке. Первой среди них стоит чудо-смазка Литол-24 — мягкая мазь вишневого, реже коричневого цвета. Она может применяться как единая смазка для всех основных узлов трения автомобиля взамен практически всех смазок. Кроме того, Литол-24 обладает хорошими консервационными свойствами.
Фиол-3 — мягкая зеленая мазь практически идентична Литолу-24 и допускает смешивание с ним.
Фиол-1 — очень мягкая зеленая смазка, также близка по составу к Литолу-24, но имеет меньшую вязкость, меньший предел прочности и лучшую морозостойкость.
Фиол-2 — промежуточная смазка между Фиолом-3 и Фиолом-1.
Фиол-2М — серебристо-черного цвета, отличается от Фиола-2 наличием адгезионной присадки и наполнителя—около 2% сульфида молибдена. В октан-корректоре ВАЗ, где используется Фиол-2М, его вполне можно заменить Литолом-24.
Северол-1 — мягкая желтая или светло-коричневая высококачественная смазка, близкая по составу к Литолу-24, но с антиокислительной и противоизносной присадками. Может заменить почти все смазки, применяемые в автомобиле, но делать такую замену целесообразно в холодных районах.
ЦИАТИМ-201—мягкая желтая или светло-коричневая мазь. Пока основная низкотемпературная смазка СССР. Применяется в узлах всех типов при небольших удельных нагрузках и там, где требуется небольшое усилие сдвига, например, в гибком вале спидометра.
ЛСЦ-15—несменяемая высококачественная автомобильная смазка, которая отличается от Литола-24 и фиолов наличием антиокислительной присадки. Обладает высокой адгезией, водостойкостью, консервацион-ными свойствами. Можно смешивать с Литолом-24 и фиолами.
№ 158 — мягкая гладкая мазь синего цвета применяется для смазки подшипников автотракторного электрооборудования и игольчатых подшипников кардана, где она может работать длительное время благодаря противоокислительной и противоизносной присадкам. Полноценной замены этой смазки нет. Ее можно заменить Литолом-24, но срок службы последнего в два раза меньше. Смазка имеет плохие низкотемпературные свойства, так как делается на вязком авиационном масле МС-20. Отрицательные последствия этого могут сказаться лишь при эксплуатации автомобилей при очень низкой температуре.
ЛЗ-31 — специальная несменяемая, очень стабильная смазка для выжимного подшипника сцепления некоторых автомобилей. Она неводостойка, так как готовится на сложных эфирах, а не на нефтяном масле. Полноценной по стабильности замены нет.
Бариевые смазки несколько уступают литиевым по температурным характеристикам, не превосходят их по водостойкости. У нас выпускается комплексная бариевая смазка ШРБ-4 — слегка волокнистая, желтая, липкая мазь. Она хорошо защищает от коррозии, сохраняет высокую работоспособность в присутствии воды, не оказывает вредного влияния на резину. Эти свойства делают ее лучшей смазкой для применения в шаровых шарнирах автомобиля, где ее можно не заменять в течение 100 тыс. км пробега.
ШРУС-4 — длинноволокнистая желтая или коричневая мазь, созданная специально для применения в шарнирах равных угловых скоростей автомобилей.
 Прогрессивным типом смазок, которые находят применение за рубежом, являются комплексные алюминиевые смазки. Их стоимость не превышает стоимости солидолов, в то же время они имеют высокую механическую, термическую и физико-химическую стабильность, высокую адгезию и очень высокую водостойкость. Это сочетание свойств способствует постепенному распространению их в автомобилестроении.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #533 : 24 Февраля 2015, 20:56:42 »
Ох спасибо, а стакан бензонасоса чем можно склеить? Я так понимаю бензин, любой клей разъедает, только паять? А то у меня при съёмках крышки бака, он в лючок укатился и прямо в яму. Пластмасска на которой мотор фиксируется треснула.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн vovandemon89
Re: Москвич 21412
« Ответ #534 : 24 Февраля 2015, 21:22:23 »
Есть клей, забыл название, растворяет пластик, думаю будет держать. Поищи в поиске
Оффлайн Jackson91
Re: Москвич 21412
« Ответ #535 : 24 Февраля 2015, 21:39:33 »
А что за мопед? Извините за офф.
  • 93. АЗЛК 2141 Реномотор
Оффлайн Jackson91
Re: Москвич 21412
« Ответ #536 : 24 Февраля 2015, 21:41:38 »
А гайку я бы запаял паяльником, проволоку впаял бы.
Оффлайн alex_2.0
Re: Москвич 21412
« Ответ #537 : 24 Февраля 2015, 22:30:17 »
Клей для пластмасс, называется Дихлорэтан.
https://www.megaopt.ru/dihloryetan_1.html
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2015, 22:32:27 от alex_2.0 »
Great Wall safe Джипъ, Малиновый СВР 214145 1999г.в.
:azlk:
Re: Москвич 21412
« Ответ #538 : 24 Февраля 2015, 22:34:14 »
Да! Точно! Именно дихлорэтан я и имел ввиду))
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #539 : 24 Февраля 2015, 23:54:17 »
Спасибо
21412 УЗАМ 1.5
