Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233115 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Москвич 21412
« Ответ #600 : 08 Марта 2015, 12:19:56 »
Бери схему и паяй, там ничего сложного
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #601 : 08 Марта 2015, 12:36:32 »
Проводками не прокатит? Просто припоем на дорожку лить?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #602 : 08 Марта 2015, 12:38:37 »
У припоя плохая проводимость. Сейчас кину ссылку как надо
Re: Москвич 21412
« Ответ #603 : 08 Марта 2015, 12:45:46 »
Вот лучший вариант
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #604 : 08 Марта 2015, 12:49:12 »
Масштаб маловат, но идею понял. Спасибо.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #605 : 08 Марта 2015, 12:55:34 »
https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296
Второй пост
« Последнее редактирование: 08 Марта 2015, 12:59:56 от vovandemon89 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #606 : 10 Марта 2015, 22:20:55 »
Подкапотный жгут проводов СВх и 2141 отличаются фишками на фары. Их можно безболезненно перепаять на обычные, широкие фары?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #607 : 10 Марта 2015, 22:22:15 »
А почему нет то? По проводам все сигналы те же, только разъём другой
Re: Москвич 21412
« Ответ #608 : 10 Марта 2015, 22:39:35 »
У меня на белом подкапотный от 214145. поворотники- меняем патрон лампы ( ставим от Киржача или Хеллы, подходят в корпуса поворотников широкофара на УРА!) у меня в описание посмотри, даже фотки есть)))) А на фару перепаиваем, либо меняем разъём так же в фаре, у меня на соплях провода висят более года - норм, ни разу не вылетели! Когда я уже разражусь новыми фарами? :😀 Для этого правда надо определиться, Хелла от авдотьи или таки Бош ДДР с 2141. тут тойоту присмотрел у станции, так на ней фары очень даже к нам пойдут!  надо будет поискать их характеристики, завтра если будет стоять машина у перрона, гляну точно модель и где у неё руль.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #609 : 13 Марта 2015, 21:07:42 »
Кто-нибудь в курсе, чем убрать окисление с платы Ч/Я?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #610 : 13 Марта 2015, 21:20:29 »
Я ковырял по чуть отверткой и наждачкой, опоссум советует губкой и фэри.. Можно химию купить, есть в аэрозольном виде специально для электрики
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #611 : 14 Марта 2015, 00:49:56 »
Восстановил дорожки.
А вот тут всё равно показывает наличие слабого контакта между двумя центральными. Почему не пойму.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #612 : 14 Марта 2015, 09:15:24 »
Отмой канифоль и будет видно... Скорее всего ,,холодная пайка"
Re: Москвич 21412
« Ответ #613 : 14 Марта 2015, 23:37:45 »
зелень с платы отмывать исключительно фейри! И ни чем другим!другие средства, не такие эффективные.Проверял многократно))) тупо зубной щеткой с мылом смываешь бяку с платы, потом обильно этой же щеткой с фейри намыливаешь плату и оставляешь минут на 20. потом смываешь тёплой водой и мылом остатки фейри.
Канифоль ОБЯЗАТЕЛЬНО смыть ! Я обычно использую 646 растворитель или ацетон, потом опять таки фейри))) специально для плат купил ( жена моя им не пользуется!)  все точки пайки прогрей как следует мощным паяльником, 100Вт самое то. и не жалей флюс на основе канифоли либо саму канифоль. Я опять таки пользуюсь припоем - трубочкой, под смывку, с канифолью внутри. тот что не надо смывать - воняет мерзко и ни черта не лудит холодную пайку!
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #614 : 14 Марта 2015, 23:49:49 »
Растворитель разве берёт её? На что она влияет, что случится если не отмоется?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #615 : 14 Марта 2015, 23:54:48 »
Спиртом отлично отмывается канифоль. Если есть желание через годик лезть опять в чя, то можно не смывать
Re: Москвич 21412
« Ответ #616 : 14 Марта 2015, 23:56:53 »
646 , 650 - берёт на ура! если перегретая и старая, то просто наливаем растворитель на пятно канифоли и ждём минуту-две, потом добавляем свежего растворителя и щеткой смываем. постоянно смываю канифоль растворителем, его у нас на работе валом, в отличии от спирто-бензиновой смеси, специально для этих целей предназначенной  :😀
Лучше отмыть, не кислота паяльная конечно, но под её слоем можешь не заметить непропай, припой может не затечь в полость ....в общем без неё лучше ( с отмытой от канифоли платой в смысле)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Москвич 21412
« Ответ #617 : 14 Марта 2015, 23:57:04 »
Берет. Спиртом так-то положено  😁
А так для дома для семьи можно паять с глицерином такие вещи. Отмыть в разы проще канифоли.
Омар Хайям. Рубайят
Re: Москвич 21412
« Ответ #618 : 14 Марта 2015, 23:58:00 »
спирт не доживает до этого, его выжирают коллеги  🍻 😁
а растворитель и даром никому не нужен!
Re: Москвич 21412
« Ответ #619 : 14 Марта 2015, 23:59:29 »
В армии нам выдавали на пост 20 литров чистого спирта в неделю для протирки оборудования, но терли все равно водой)))
