Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233116 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #560 : 27 Февраля 2015, 22:12:16 »
Начал вытаскивать трубку, не тянется. Начал крутить - выкрутилась. Резьба оказывается там уже была. Обезжирил растворителем, намазал на резьбу трубки эпоксидки и закрутил.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #561 : 27 Февраля 2015, 23:23:08 »
Не помню показывал или нет, но года два назад приобрёл новую, заводскую рулевую рейку. 800 рублей рейка, 500 рублей за покупку\отправку, 300 рублей ТК.
Сегодня решил снять, смазать. Свинтил её, пыльники снял. Крышечку картера открутил, а вот большую гайку на 30 или сколько там она не получилось. Ни одна головка не налезла. Выбрал как мог заводскую смазку и накидал новую. И раз много покрутил, туда-сюда, что бы смазка попала везде. Кажется перестарался с количеством.
Начал крышку картера закручивать, крутил моментом 4,4 как написано. Крутил-крутил и шляпка болта выкрутилась. Пришлось молотком и зубилом выкручивать остатки назад. Нашел два болта прочностью 8.8 укоротил и вкрутил их.
Собрал вроде всё работает. Вот только что-то рукой вал очень туго крутится. Как он так крутиться? Подскажите, кто недавно рейку разбирал. Мог я что-нибудь нарушить проводя данные операции?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #562 : 28 Февраля 2015, 05:13:00 »
Попробуй чуть ослабить.Лучше на машине конечно проверить,есть ли люфт.Валик в рейку не хочешь? 🧿
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #563 : 28 Февраля 2015, 09:10:07 »
Люфтов нет, когда руль на рейку ставишь и крутишь то не чувствуется ничего. Нормально крутится. А ослаблять, что?
Эти два болта картера или что? Да боюсь если денег на резину найду 205\...\... то вместе с этим валиком хрен руль на месте поверну) Будет как на классике.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #564 : 28 Февраля 2015, 09:43:18 »
Ну тогда ничего не трогай.В центре есть болт с контргайкой,им регулируется .Резина 205 диаметром 16?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #565 : 28 Февраля 2015, 09:52:12 »
15.
Что-то смазку не ту купил. Глянул картинки - синяя, Grease написано. Думал одно и то же. А теперь вижу, что совсем другое.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #566 : 28 Февраля 2015, 10:24:17 »
205? не многовато?  имха 195* 60 r15 самый оптимум  😉
Re: Москвич 21412
« Ответ #567 : 28 Февраля 2015, 11:35:42 »
Да,205 широкая сильно.
Re: Москвич 21412
« Ответ #568 : 28 Февраля 2015, 15:36:28 »
средний болт регулирует прижим "копыт" к рейке. попробуй ослабить и посмотри как будет вращаться. на копытце должны быть накладки скользкие. ими и держит рейку от болтания.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #569 : 28 Февраля 2015, 21:55:25 »
Когда копытца эти вытаскивал не было на них накладок никаких. Просто железки.
Я вот думаю, рейка новая 90-ого года, регулировка вся заводская, пломбы не сорваны были, может, как говорит коробейник: притрётся?) Старая рейка за вал, рукой вращается свободно.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #570 : 28 Февраля 2015, 22:05:22 »
должны быть. там даже место под них должно быть видно. углубление в копыте под него.
69 – вкладыш опоры рейки
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 22:07:28 от Михаил »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #571 : 28 Февраля 2015, 22:15:35 »
Вот блин, завтра опять разберу, гляну.
В общем трубок медных в городе не много. Развальцовыватель, купил не тот. План разрушился. Завтра заберу грибы в стаб и воткну мотор! А потом уже тормозами и топливо подачей займусь.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 22:20:50 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #572 : 01 Марта 2015, 00:00:27 »
если выход на токарку есть, можешь сам вальцеватель сделать.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #573 : 01 Марта 2015, 00:40:16 »
Я уже примерно понял, как самому насадку сделать.
А между тем, бюджет машины перевалил за 200 000 рублей.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #574 : 01 Марта 2015, 00:43:43 »
А кто их считает, деньги потраченные на любимую игрушку?  😁
у меня после сборки мотика до сих пор табличка осталась, не законченная толком.... на 150000 руб. перестал просто записывать. с машиной примерно то же самое, часть конечно расходов можно прикинуть по записям в Жизнеописании, но там то не каждый болтик купленный, прописан....
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #575 : 01 Марта 2015, 00:58:27 »
Я с недавнего времени стараюсь каждый болтик записать. Так как потом если все эти болтики приплюсовать огого болтище выходит.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #576 : 01 Марта 2015, 04:00:18 »
Фторопластовые накладки должны обязательно быть.Если их нет,будет закусывать
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #577 : 01 Марта 2015, 08:52:35 »
А они на этих копытцах фиксируются как-нибудь? Или в свободном плавание?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #578 : 01 Марта 2015, 10:06:36 »
Они приклеены
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #579 : 01 Марта 2015, 10:13:08 »
Они приклеены
Может они у меня отвалились и в валик зажёвываются  🤦‍♂️
21412 УЗАМ 1.5
