Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233114 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Москвич 21412
« Ответ #620 : 15 Марта 2015, 00:07:38 »
спирт не доживает до этого, его выжирают коллеги  🍻 😁
а растворитель и даром никому не нужен!
Ацетоном, растворителями 650 и иже с ним можно ненароком смыть маркировку с деталей и опцыонно пластик с их корпуса... Ну и лак до кучи с платы.
Самое "щадящие" в этом плане бензин. Галоша, есно. Но канифоль оно не берет, а следующее в списке спирт.
Для смывки удобно пользовать кисточку "щетину". Обрезать ножницами ворс для нужной жёсткости ( отрубить половину- две трети).
Омар Хайям. Рубайят
Re: Москвич 21412
« Ответ #621 : 15 Марта 2015, 00:17:02 »
646 не смывает лак ЧЯ, а остального там считай - нет. т.к. смыть маркировку с МЛТ-2 им не реально)))) да и если смоешь, то вроде как все в курсе что его сопротивление 100 Ом, равно как и касательно диодов в нём, а мыть плату не вынимая из корпуса - изврат еще тот! 😁
у нас тоже был "спирт" для протирки кассет ЗАС..... 👀 по этой причине меня на дежурство и не допускали, приходилось делать из диких яблок, в корпусе огнетушителя сидр.... 🍺
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #622 : 15 Марта 2015, 00:47:21 »
Собрал бензонасос, и повесил бак. Ох и помучался пока попал насосом в резинку стакана.
Новая сеточка - проститутка. С одной стороны защёлкнулась, а с другой нет! Пришлось хомутом обвязывать. Её имя Airtex, по возможности не берите. Или это просто мне брак попался.
Толстый шланг бака брал от 2108, тонкий - покупал шланг по метражу 1 метр, хватило с запасом. Старый шланг мерил, внутренний диаметр 10 мм. Такой и купил, задолбался его натягивать! Все штуцера 14мм! Пришлось не много рассверливать шланг  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 00:51:34 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #623 : 15 Марта 2015, 10:11:32 »
В стакане должен стоять клапан обратный, как он поживает? У меня за пол года он пересох и когда топлива мало, машина дергалась, потом через пару месяцев с полным баком, видимо отмокла, теперь все ОК!
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #624 : 15 Марта 2015, 12:56:05 »
Когда мыл его, вода не выливалась, а внутрь заливалась. через него нормально.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Duos
Re: Москвич 21412
« Ответ #625 : 16 Марта 2015, 13:31:38 »
Значит исправен.
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #626 : 25 Марта 2015, 01:47:03 »
Купил развальцовыватель, предварительно не узнав, что и как. Но после просмотра этого видео
да и опоссум сказал, что он полностью бесполезен. Грибком вальцевать не умеет.
Ёпт, думаю. 1020 рублей на ветер. Потом походил ещё поискал предлагали откровенную какашку за такие же деньги, даже дороже. Потом увидел что в нём всё-таки есть намёк на то, что он может грибком вальцевать. Для этого надо было скрутить насадку с него.
Но развальцевать так и не получалось им. Нету направляющей, криво всё получалось. Потом начал изобретать свою насадку.
Отрезал шляпку болта, по центру просверлил дырку диаметром 3мм. Сложность была в том, чтобы ровно посередине просверлить дырку. Потом по этой дырке прошелся свёрлами 5,6,8. Углубляя буквально 5 мм. Ну и приварил сердцевину электрода (диаметром 3мм) в середину.
Полученное изделие без насадок вставляем в развальцовыватель и вальцуем. Получается вполне нормально. Лучшего результата можно достичь устранив перекосы насадки.
Теперь осталось научиться нормально резать трубки.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2015, 02:16:35 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #627 : 25 Марта 2015, 04:49:53 »
Есть труборезы для этого
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #628 : 27 Марта 2015, 23:36:34 »
Переделал проводку на фары и поворотники.  Большую помощь в распиновку проводов оказала старая фара Bosсh, в которой главная фишка как в святогоровской хелле. А в родном ОСВАРе не понятно что.
Купил клемм без проводков, начал загибать, а оно не держится, специальный инструмент нужен. Пришлось каждую пропаивать. Но так наверно даже лучше.
Фишки поворотников, как и советовал опуссум, хотел СВ оставить, но одной не хватало, поэтому перепаял и их.
Одел проводку в гофру.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #629 : 28 Марта 2015, 10:47:52 »
Проложил жгут
Купил клеммы АКБ заводские от жигулей и сделал массу и плюс. Родной плюс ампутировал.
Массу всё-таки прицепил на шпильку опоры. Предварительно содрав краску и подложив шайбу.
Так же, правда не знаю зачем, провёл в салон плюс напрямую с АКБ. Провод 16, думаю к нему можно будет всё на свете подключить)) Зачем он мне будет нужен, зачем обычно тянут напрямую с АКБ?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2015, 10:52:38 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #630 : 28 Марта 2015, 10:50:22 »
Я провод в салон тянул для питания ЭСП
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #631 : 28 Марта 2015, 12:35:32 »
Вот ещё вспомнил по музыку. На неё нужен отдельный плюс?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Москвич 21412
« Ответ #632 : 28 Марта 2015, 13:17:06 »
А фляпку  брал от какого болта на сколько мм его грань? Хочу себе такую насадку изготовить.
Адвокат
Re: Москвич 21412
« Ответ #633 : 28 Марта 2015, 16:53:33 »
завтра если не забуду, с авто постараюсь забрать свой набор, скину размеры приспособы.
Re: Москвич 21412
« Ответ #634 : 28 Марта 2015, 17:17:31 »
Желательно
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #635 : 29 Марта 2015, 21:27:56 »
Болт М10, шляпка 17 мм.
Желательно
А если на этот повесить всё, помехи будут или что?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #636 : 02 Апреля 2015, 00:57:20 »
Помогите провода опознать.
Вот этот я пустил на массу. Правильно сделал?
А эти фишки в покапотной косе остались неопознанными, одна ну сигнал, а две на туманки?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #637 : 02 Апреля 2015, 06:20:27 »
оРАНЖЕВый на сигнал,фиолетовый на туманки
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #638 : 02 Апреля 2015, 12:43:01 »
Ага, значит по этой схеме, где масса с потребителей уходит на кузов, по 1 проводу выходит на туманки и сигнал.
Вот они
А тут два провода, белый и фиолетовый заходят в одну фишку. Может это тоже с туманок? На схеме нету их вообще.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #639 : 02 Апреля 2015, 14:12:42 »
Скорей всего.У меня на Святогоре 98г.в в бампере висят провода под туманки.Слева двойной фиолет и справа одинарный фиолет
