Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233117 раз)
Re: Москвич 21412
« Ответ #580 : 01 Марта 2015, 10:20:14 »
Надо вновь лезть смотреть
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #581 : 01 Марта 2015, 17:15:33 »
Разобрал, нашел оторвавшуюся пластинку, приклеил, собрал -отрегулировал натяг болтом. В камасутре что зря написано. В закладке момент затяжки рулевого картера написано 2,5. А в инструкции по разбору-сбору 4.4. Уроды! Поэтому болт и поломал.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #582 : 01 Марта 2015, 17:17:25 »
Разобрал, нашел оторвавшуюся пластинку, приклеил, собрал -отрегулировал натяг болтом. ...
крутится?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #583 : 01 Марта 2015, 22:49:24 »
крутится?
Да, болт ослабил, теперь легко крутить.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #584 : 03 Марта 2015, 16:15:26 »
В воскресенье поставил мотор.
Начал прикручивать подушки ауди, фирмы  SWAG а они на становились на уголок из за выштамповки. Пропилил, загнул, заварил - всё стало. Подушки очень мягкие.
Когда просверлил пластины, то кое где (почти везде одна часть болта оказалась висеть в воздухе, вторая на уголке. Половину шайбы под висящую часть положить?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн vovandemon89
Re: Москвич 21412
« Ответ #585 : 03 Марта 2015, 16:35:20 »
Зачем половину? Положи целую, да потолще
Re: Москвич 21412
« Ответ #586 : 03 Марта 2015, 17:22:40 »
а не проще будет приварить к нижней пластине крепление подушки и уже этот бутер стянуть болтами? ИМХО это более разумно будет и запас прочности только увеличится .Если не прав - киньтесь в меня креплением подушек  😁
А уголок надо было не резать а кувалдометром просадить под выштамповку подухи.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 17:24:43 от opossum »
Оффлайн ForSashka41
Re: Москвич 21412
« Ответ #587 : 03 Марта 2015, 20:13:24 »
Мне кажется, что перед установкой мотора надо бы было трубки тормозные проложить. С мотором неудобно будет.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #588 : 03 Марта 2015, 22:43:37 »
Нету трубки в городе! Неделю искал! И до сих пор ищу!
План такой и был, вначале трубки, потом мотор.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #589 : 03 Марта 2015, 22:47:40 »
Уголок к пластине приварить?
Что-то не хватило творчества на кувалду у меня в тот момент, так лучше было бы))
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #590 : 04 Марта 2015, 00:04:50 »
да. Я так понял у тебя пластина из 2 частей, от старой подушки составлена, так? К одной привариваешь уголок ( кстати не поздно еще сделать это ), а потом уголок с приваренной пластиной, скручиваешь болтами с второй пластиной, вот  и вся любовь!
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #591 : 05 Марта 2015, 14:13:06 »
Промыл и собрал ГТЦ. Могу сказать, что тормозуха моющими способностями не обладает. Как ей можно что-то промыть не знаю. Манжеты все оставил старые.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #592 : 05 Марта 2015, 14:14:22 »
Вот эта прокладка, на стыке ГТЦ и ВУ тут и должна быть? А то я подзабыл.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #593 : 05 Марта 2015, 14:16:25 »
Да,должна
Re: Москвич 21412
« Ответ #594 : 05 Марта 2015, 16:46:28 »
скажу больше, не должна, а просто ОБЯЗАНА там быть, если криворуко поставишь, будет сосать воздух.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #595 : 07 Марта 2015, 00:46:59 »
Вытащил, необходимое для пуска мотора, из Кутузова. Целый день ушел.
А печка ещё и покромсанная оказывается.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #596 : 07 Марта 2015, 00:51:32 »
Просверлил дырку под проводку идущую к ЭБУ
Попробую. Кажется у меня диаметр всего круга, равен расстоянию между этими запилами.  Коронкой на 64 сверлил.
Коронка на 64 слишком большая. Дырку надо делать коронкой на 60.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #597 : 08 Марта 2015, 04:18:18 »
Разобрал Ч\Я, а ему по видимому не хорошо. Что делать? Перегоревшие дорожки соединить проводком? Видно так уже ремонтировали его.
Ещё при разборке выпало, я так понял пара перемычек железных, которые соединяют два контакта, но они цельные железки. Кто-нибудь знает где они должны стоять?)) Или это колхоз от бывших владельцев?
Нижние части корпуса старых и новых Ч\Я взаимозаменяемы? А то на этом одно ухо крепления отломано.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #598 : 08 Марта 2015, 05:00:19 »
Может купить другой?порой проще чем восстанавливать
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #599 : 08 Марта 2015, 11:52:57 »
Это не наш метод))
21412 УЗАМ 1.5
