Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233113 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #640 : 02 Апреля 2015, 21:47:05 »
Скорей всего.У меня на Святогоре 98г.в в бампере висят провода под туманки.Слева двойной фиолет и справа одинарный фиолет
Туманки, так туманки, спасибо.
Прикрепил топливный фильтр. Вначале хотел на видном месте, как тут, даже и дырку просверлил и прикрепил его.
А потом прикинул, что при замене, бензин будет литься на гофру впуска, рейку, шланги, тросики. И передумал. Возле бака тоже крепить не хотел, слишком далеко, да и бак уже поставил. Закрепил на лонжероне. Вроде ничему не мешает и при необходимости без ямы, из под капота можно заменить.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #641 : 09 Апреля 2015, 09:54:35 »
Кажется подошла к концу эпопея с проводкой под капотом. Окончательно оформил кнопку включения вентилятора.
Было куплено 12 метров гофры, 10 метров провода, куча пап\мам, 2 реле.
Реле хотел ставить с предохранителем, но её забраковали товарищи по форуму, поэтому поставил обычную. Реле закрепил на подкрылке возле ДАДа. Плюс хотел взять не постоянный, а который появляется после старта мотора, но так и не понял где брать. Поэтому сделал от стартера, но фишку в нём сделал, вдруг допрёт как сделать по нормальному. Так же протянул в салон ещё один плюсовой провод напрямую с АКБ для музыки. Замотал в гофру массу.
На нашу площадку аккумулятор 90А\Ч поместится?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн vovandemon89
Re: Москвич 21412
« Ответ #642 : 09 Апреля 2015, 10:01:42 »
Папы мамы эти не очень хорошие... Часто окисляется место обжима. Лучше их брать в автомагазинах, там попадаются хорошие
Re: Москвич 21412
« Ответ #643 : 09 Апреля 2015, 10:07:42 »
у меня такая клемма,  жалоб нет 🤔
Re: Москвич 21412
« Ответ #644 : 09 Апреля 2015, 10:48:59 »
смотрю провода пускал через стандартные отверстия в кузове. есть 100% вероятность, что обмотка провода будет повреждаться о кромку метала, хотя бы изолентой обмотать место контакта провода и кузова. лет так за три провод может коротнуть, при ежедневной эксплуатации. а так зачёт )))) времени свободного смотрю полно ))))))
Re: Москвич 21412
« Ответ #645 : 09 Апреля 2015, 10:58:32 »
насколько понял там пластиковая гофра как минимум,  а местами и резиновые загрушки.
Re: Москвич 21412
« Ответ #646 : 09 Апреля 2015, 11:00:17 »
Я же тебе писал куда подключать))))
Re: Москвич 21412
« Ответ #647 : 09 Апреля 2015, 11:08:31 »
У меня в салоне тоже, а вот на возбуждении гены окислился сильно, ждать не стал пока пропадет контакт- заменил
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #648 : 10 Апреля 2015, 00:20:05 »
А я обжимать не умею, нечем. Пропаиваю каждую))
То были примерные фото, так всё в гофре и резиновые заглушки, где через металл идёт.
Я так и не понял)) Если от куда-то возьму, то просажу линию потребителя.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #649 : 10 Апреля 2015, 00:24:24 »
Ну если нечем обжимать, но очень хочется, то купи самую дешевую обжимку (около 300р) и обжимай ей, а вообще нормальные клещи обжимные от 1200 и выше
Re: Москвич 21412
« Ответ #650 : 10 Апреля 2015, 00:33:20 »
так откуда не возьми, просадка будет)))
бери с релюхи впрыска, тот что потом идёт на 24 контакт ЭБУ. там как раз при вкл. ЗЗ появляется + .Либо с клеммы возбуждения гены, тогда просадка компенсируется генератором моментально))))
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #651 : 10 Апреля 2015, 14:47:45 »
А как они выглядят? Вот в экзсте нашел Hella за 500 рублей. (8PE 002 006-001) Есть ещё за 400 (90942040)
Во, а там тоже оказывается ток есть?)) Он появляется когда гена крутит или всегда?) Просто когда я начинал ремонт, у меня было 3 основных страха. 1. Задние крылья 2. Покраска. 3. Проводка. Стоит ещё КПП добавить, но чет не очень боюсь. А проводку боюсь, потому что не шарю там))
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #652 : 10 Апреля 2015, 15:25:55 »
ну а как по твоему гена узнаёт - заряжать ему АКБ или нет?  при вкл вентилятора, на гене как раз будет просадка, и он автоматом будет корректировать напругу на АКБ. только надо посмотреть вольтметром, что бы перезаряда не происходило.... 🤔
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #653 : 10 Апреля 2015, 21:44:12 »
Я хочу аккумулятор на 90 А\Ч поставить. Его он точно не перезарядит. Он же 75.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #654 : 10 Апреля 2015, 23:26:53 »
Скажу по секрету, эти цифры друг к другу имеют очень далекое отношение)))
Re: Москвич 21412
« Ответ #655 : 11 Апреля 2015, 00:05:39 »
как тяжело по 10050 раз обьяснять---- акум заряжают максимум 10% от его ампеража, то есть любой гена, даже 40 амперный зарядит твой 100 ампер акум, а на практике любая зарядка или гена заряжают от 2 до 5 ампер. главное не мощность генератора, а длительность зарядки. то есть если ехать на дальняк, то генератор полностью зарядит даже 150 амперный акум, а если катать в такси с частыми остановками и заводкой двигателя, то и 110 амперный генератор не справится со своей задачей.
Re: Москвич 21412
« Ответ #656 : 11 Апреля 2015, 10:53:13 »
все верно.
в нашем случае , вкл. вентиль, идет просадка скажем до 10 вольт, генер начинает задирать напряжение, возможно будут всплески до 16 вольт, это чревато выходом из строя электроники. Так что надо этот момент как следует с вольтметром изучить.на всякий пожарный так сказать.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #657 : 24 Апреля 2015, 13:05:20 »
В воскресенье завёл мотор! Сегодня вечером отчёт вылажу.
Кто-нибудь знает, если при работающем моторе снять клемму с рхх, а мотор не глохнет, что это может означать? Гибель рхх?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #658 : 24 Апреля 2015, 13:30:17 »
подсос воздуха, ДЗ....
сними РХХ и заткни рукой посадочное место, если не заглохнет, то РХХ в норме скорее всего, ищи "сосуна"  😁
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #659 : 24 Апреля 2015, 13:39:52 »
Ок, спасибо. А что в рхх чаще всего из строя выходит? Электрическая часть или механическая? Сопротивление померить думаю.
21412 УЗАМ 1.5
