Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233111 раз)
Re: Москвич 21412
« Ответ #660 : 24 Апреля 2015, 13:58:57 »
у рено весь этот узел -ДЗ + РХХ с износом начинает слегка выносить мозг.
сначала нужно выявить и устранить сосуна воздуха на тракте после дз.  потом заглушить каналы рхх - двиг должен глохнуть или почти глохнуть.  Если этого не проиходит - переборать ДЗ.  После этого начинаем ковырять рхх.  Там внутри простой соленоид,  если прозванивается то скорее всего работает.  Чаще его достаточно промыть.  Если после промывки ХХ высокий,  а при отключении клеммы двиг глохнет или почти глохнет - можно подложить методом подбора шайбы между половинками РХХ,  но это говорят неправильно, хотя я уже около года так езжу и нормально.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #661 : 26 Апреля 2015, 01:11:09 »
Установил корпус фильтра, также сам фильтр. Расширительный бочок СВ почему-то не подошёл, Пришлось слегка удлинить крепление.
Силовые провода на ЭБН были не много не кондиция, и переделаны просто под две мамы. Припаял родную клемму.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #662 : 26 Апреля 2015, 01:21:45 »
Сварил такую штуку, что бы без радиатора завести. Залил воды с лимонной кислотой. Печку тоже закольцевал, с помощью второго краника печки и куска шланга печки от уфы.
Радиатор печки так и не опознал, но походу медный
Масло на первый запуск купил лукоил полусинтетику 5л. Рекомендованное санг ёнг оставлю на дальнейшую эксплуатацию. Думал не хватит, в камасутре написано 5.5 литров заправочный. В итоге, в полностью сухой мотор вошло 5 л и уровень выше верхней метки.
Поставил колокол КПП и стартер.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #663 : 26 Апреля 2015, 01:46:32 »
В воскресенье, позвал брата, свинтили его аккум, с вольвахи, на 87 АЧ, в Москвич он конечно же не подошел. Плюс и минус на другой стороне, вертели, крутили, кое как получилось подключить. Поставили ЧЯ который я подпоял  😆
Залили литров 7 бензина, начали заводить.
Заметилось странное поведение приборной панели, вместо лампочки чека и масла, горела лампочка температуры ОЖ и масла.
В начале, крутили с отсоединёнными катушками, прогнал масло, потом подключили катушки и машина благополучно не завелась. Не качает ЭБН. В общем с бубном бегали, прозванивали, всё бестолку. Нету плюса на ЭБН.
Поставили старый, ЧЯ. На приборной панели загорелся чек!Лампа ОЖ не горела. А плюс всё равно не появился.
Потом в наглую, от моего провода, который на магнитолу шел, подключили к ЭБН. Насос зажужжал, но мотор не заводился. Посмотрел, стакан сухой и в магистралях пусто, но стакан на сантиметра 3 точно ушел под "воду". Кинул в бак насос без стакана, чисто моторчик с макушкой, бензин пошел. Но машина всё равно не завелась. Опять бегали вокруг с бубном бегали. Нет искры. Поехали взяли прозвонку, начали звонить катушки. Катушки все в норме.
А вот на приходящем разъёме к катушкам, почему-то не было 12 вольт при включённом зажигании. Возмутительно, подумали мы! Чего только не тыкали, все соединения проверили. В итоге поставили назад флажковый ЧЯ, но 12 вольт на разъёме так и не появилось. От отчаяния вставили свечу в провод и проверили искру на кузов. Откуда-то появилась искра! Быстро вкрутили всё назад, подсоединили насос, и он завёлся! Завёлся даже лучше батиной тойоты.
Видео фейковое, запуск второй. В первый раз было очень много эмоций, обниманий, поздравлений и пожиманий рук. Ещё бы, время уже 10 часов вечера, а начали всё утром. Но даже на второй раз, голос дрожит, эмоции переполняют. Первый раз завёлся точно так же.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2015, 01:49:37 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #664 : 26 Апреля 2015, 01:54:41 »
Промывал СО два раза с кислотой, потом один раз от кислоты. Потом ещё два раза с кислотой и один раз от кислоты.
Первый раз
Второй раз
А это уже после самого последнего раза. Как думаете, модно уже ставить радиатор и заливать тосол? Радиатор китайский трубы толстые, забиться по идее не должен.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2015, 21:53:36 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн alex_2.0
Re: Москвич 21412
« Ответ #665 : 26 Апреля 2015, 13:38:42 »
Молодец, продолжай жду с нетерпением когда из гаража выезжать будешь.
Great Wall safe Джипъ, Малиновый СВР 214145 1999г.в.
:azlk:
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #666 : 28 Апреля 2015, 21:58:40 »
Сам жду))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #667 : 28 Апреля 2015, 22:01:47 »
Вот такой стук при работе. Для F3R это норм? Клапана все по книге выставлял, может снять крышку и ещё раз замерить? может просело чего?
При снятии клеммы с РХХ глохнет не сразу. А когда на холодную, то сразу же. А когда прогретый может и через минуту заглохнуть после снятия клеммы. Точно не из за шланга на ВУ.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #668 : 28 Апреля 2015, 22:06:28 »
у меня примерно так же работает,  на холодную громче,  а первые секунды вообще как ложкой по тазику.  И это мне товорищ говорил,  что у меня тихий мотор.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #669 : 29 Апреля 2015, 09:38:44 »
А у меня наоборот, первые секунды вообще клапанов не слышно. А как прогревается вот так тарахтит. Такое вообще бывает?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Москвич 21412
« Ответ #670 : 29 Апреля 2015, 09:41:59 »
Я :😀 ошибся темой, а хотел Ляпнуть. (в подписи вроде узам указан)
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 09:46:19 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Re: Москвич 21412
« Ответ #671 : 29 Апреля 2015, 09:51:49 »
вот уж хз,  попробуй зазоры перемерить, если в допусках то и не парься,  ф3р - тарахтящий мотор. Можеш у Geyf'а спросить,  он тебе точнее скажет.
Re: Москвич 21412
« Ответ #672 : 29 Апреля 2015, 09:53:52 »
Толкатели могут стучать в теле ГБЦ
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #673 : 30 Апреля 2015, 01:27:13 »
Толкатели вообще входили и выходили чётко. Без люфтов.
Замерил компрессию, правда на холодную. Что-то подозрительно высокая. По 14 везде. Масло в цилиндрах?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2015, 01:34:15 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #674 : 30 Апреля 2015, 03:42:58 »
Кольца же новые?наврятли масло.Померь на прогретом.Может прибор врет?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #675 : 12 Мая 2015, 00:39:08 »
Поставил радиатор и вентилятор.
При установке нижней планки радиатора пришлось её опустить вниз на 2 сантиметра, что бы радиатор за телевизор не торчал. Верхний, правый крепёж пришлось укорачивать и перегибать. Угол телевизора у 2141хх другой.
На радиаторе закладных гаек не было, поэтому решил верхний пластик радиатора и вентилятор крепить на одной шпильке.
С родным вентилятором отношения не сложились. Так как его вмяло в радиатор, крыльчатка треснула. Хотел снять старую и купить взамен другую. Снять не получилось, купил другой вентилятор у местного москвичевода, Романа. Прикрутил его с креплению и поставил на радиатор.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #676 : 12 Мая 2015, 23:49:34 »
Вот фото пластика
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #677 : 18 Июля 2015, 11:50:44 »
И так товарищи! 17 июля, с отклонением от заданного срока на два дня, на старых гранатах, этот автомобиль впервые выехал своим ходом. В силу отсутствия всего, что не требуется для его передвижения своим ходом, разгон до сотни у него секунд за 6)) Втапливать было очень страшно, страх в крови остался до сих пор))
Видео выезда.
&feature=youtu.be
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #678 : 18 Июля 2015, 13:09:35 »
 👏 👍 охрененно! Наконец-то машин встал на ход!)
Re: Москвич 21412
« Ответ #679 : 19 Июля 2015, 20:35:20 »
без ремней безопасности и навесного на кузове, мне бы было бы крайне стрёмно испытывать ускорение до сотки. 😏
когда все навесишь , будешь разочарован , прыти убавится. 😁
