Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233110 раз)
Re: Москвич 21412
« Ответ #680 : 19 Июля 2015, 23:39:46 »
без ремней безопасности и навесного на кузове, мне бы было бы крайне стрёмно испытывать ускорение до сотки. 😏
зато адреналиииииииин!!!))))
Re: Москвич 21412
« Ответ #681 : 19 Июля 2015, 23:46:26 »
Главное, что бы не эксКрим. 😁
сегодня возвращаясь домой, на М4 перед Каширой будучи один в авто, при отсутствии встречки и попутных, до 160 км\ч разогнался, далее как то желание не возникло, вспоминая об отсутствии схождения да и о том, что сын остался на даче с женой....
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #682 : 20 Июля 2015, 00:07:22 »
когда все навесишь , будешь разочарован , прыти убавится. 😁
Я готов к этому, но это чувство, когда твою голову насильно прижимает к подголовнику не забуду))
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #683 : 20 Июля 2015, 00:09:07 »
ну да, это тоже запросто Х) а то потом долго штаны стирать придётся Х)
я тоже как-то раскочегарился на 1,8 до 160, с пару минут подумал и сбавил. теперь больше 120 только во время обгона набираю 😆 вроде и не ссыкотно было, машина шла ровно и спокойно, но как-то передумал гонять)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #684 : 22 Июля 2015, 00:13:01 »
Коротко о ЗДТ.
258 вентиля.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2015, 00:16:25 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #685 : 22 Июля 2015, 00:24:49 »
258 вентиля назад? да вы маньяк, батенька))) что-ж спереди-то стоять должно тогда? и под какой это стиль езды?
Re: Москвич 21412
« Ответ #686 : 22 Июля 2015, 01:28:04 »
Насчёт маньяка - мягко еще сказал!  😏
МЪсье, знает толк в извращениях! 😁
 +1 к ? о передних тормозилках.
Re: Москвич 21412
« Ответ #687 : 22 Июля 2015, 04:44:48 »
вперед надеюсь 280 вентиль,  а зад через какой колдун?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #688 : 22 Июля 2015, 09:25:18 »
Будите смеяться, но спереди 280 волготормоза. Сначала делал ЗДТ, а потом перед, так вот реально стыдно это в перёд было ставить))
Колдун обычный.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #689 : 22 Июля 2015, 19:59:48 »
чего за волготормоза стыдиться? отличный дешевый проверенный мощный вариант,  только раз с нуля собираешь - нужно сразу диагональ втуливать,  с двумя ваг колдунами.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #690 : 24 Июля 2015, 00:17:48 »
А разве для этого не нужен ГТЦ 50х50?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #691 : 24 Июля 2015, 05:06:12 »
нужен,  газелебош из недорогих отлично себя зарекомендовал 👍
тут на форуме его продавали за 5 тыщ новый
Оффлайн Dimon2141
Re: Москвич 21412
« Ответ #692 : 18 Сентября 2015, 12:50:58 »
Привет.Молодец. Вижу дела сильно вперед продвинулись)))глядишь к концу года, на новый год сделаешь себе подарок)))под елку пригонишь восстановленный москвич,с бантиком на крыше))Респект)))))З.Ы. на москвич на заднюю балку знакомый поставил цилиндр от мегана2, т.к. они расчитаны под диск с наружным диаметром как наши передние.
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #693 : 22 Января 2016, 00:28:31 »
Перед первым выездом, надо было решить следующие проблемы: рулевые наконечники, тормозные магистрали, тормоза перед, тормоза зад, колдун, кпп, диски на передние  280 тормоза.
С коробкой занимался в предпоследнюю очередь. На руках было аж три коробки. Все три с разными колоколами. Хотел собрать одну по методу кппшниа. Но так как заказанная микрометрическая стойка, для регулировки зазора ГП, у NN_52 ДО СИХ ПОР в статусе пропала безвести вместе с предоплатой 2000 рублей, решил пока поставить старую коробку, коротая стояла вместе с УЗАМом. Лежала на втором этаже лет 5.
Достал, кое как помыл. Слой грязи-масла был ужасно большой.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #694 : 22 Января 2016, 00:43:38 »
Решил сделать хотя бы какое-нибудь минимальное ТО, что бы на тестах рено-мотора она не заклинила ибо планировал позажигать на голом кузове заранее.
Слил масло, если это можно было назвать маслом, фото к сожалению не сделал, остатки того, что слилось видны на третьей фото в корпусе.
Начал разбирать. Что именно хотел сделать: проверить болты на шестерне ГП, болты на упорной пластине (очках), заклёпки синхронизатора пятой передачи.
Всё оказалось в полном порядке, её до меня оказывается уже разбирали, на корпусе есть жёсткие следы от ударов, что-то в ней когда-то сильно развалилось. Очень сильно изнутри покорёжен корпус. Все болты на шестерне ГП законтрены пластинами, болты очков так же были законтрены зубилом.
Единственное, что сделал поменял сальник первичного вала, поставил китайский мастер спорт что ли. Кортеко пока лежит в коробочке. Приварил заклёпки синхронизатора, поменял две прокладки корпуса (всё равно течёт, почему не пойму), залил новое масло.
На этом работы, по внутренностям коробки, завершились.
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 00:46:07 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #695 : 22 Января 2016, 13:02:12 »
Поставил подушку кпп от мерседеса. Как точно ставил не помню, но точно знаю, что задействовал два отверстия М8 в кронштейне крепления старой подушки и один болт, не помню на сколько он, самой подушки.
Красоту наводить было некогда, поэтому кронштейн был сварен из кусков толстого уголка.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #696 : 22 Января 2016, 13:32:25 »
впечатления? Или еще не вваливал?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #697 : 23 Января 2016, 02:27:55 »
Вваливал конечно, это я описываю работы которые провел перед первым выездом, который был 17 июля.
По ощущениям не могу сказать, не помню как стоковая вела себя. Но резина в мерсовской подушке раза в два мягче чем на стоке.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #698 : 23 Января 2016, 12:16:04 »
Рулевые наконечники как бы уже стояли, они были новые герцог из старых запасов, но пролежала лет 6 минимум. И пыльники потрескались, от старости наверное. Да и смазки внутри было не особо.
Родных пыльников не было, пришлось натягивать от переднеприводных тазов. Натягивать в прямом смысле слова. Он меньше и уже нашего.
Набил смазки, подразработал, получилось так.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #699 : 24 Января 2016, 01:50:52 »
Было куплено новое сигнальное устройство, колдун и 10 метров медной трубки для тормозной и 10 метров для топливной магистрали (еле нашел, дефицит),  пара тройников и тормозная жидкость Ate.
В подозрительных местах одел трубки в гофру или термоусадку. Хотя, надо было полностью всё загофрировать. Колдун от Газели и его тяги естественно покрасил, что бы не ржавело))
« Последнее редактирование: 24 Января 2016, 02:30:09 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
