Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233107 раз)
Re: Москвич 21412
« Ответ #820 : 14 Марта 2018, 08:29:33 »
Я тоже новый покупал, ГАЗ написано, но вроде, ходит без заеданий, может я его пережал сильно, но жидкость проходила, тормоза прокачивались. А тормозить не тормозит! Попробую выставить зазор 0.1 мм, посмотрим что будет.
Просто недавно трубку тормозную перетёрло тросом ручника, поменял на новую. Колдун был просто регулировочным болтом зажат на максимум и вроде тормозило, а при прокачке, ещё и гайку под болт положил и зажал, чёт совсем перестало тормозить.
А про перетирание тормозной трубки тросом ручника можно поподробнее. Мысленно "брожу" под днищем машины и не могу вспомнить, где они соприкасаются.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #821 : 14 Марта 2018, 10:09:59 »
Вот эта трубка на кронштейне панары
Перетёрлась вот этим тросом, не совсем, я вовремя заметил, но стенка была уже на грани дефолта, когда снял, трубка в руках на две части переломилась.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #822 : 14 Марта 2018, 13:27:44 »
Теперь понял. Я когда в прошлом году все трубки менял на медные, при укладке строго следил, чтобы нигде подобным образом не касались кузова.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #823 : 28 Марта 2018, 07:31:15 »
Ограничители в двери от Лачетти. Из темы с описанием фото исчезли. Поэтому залью сюда.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2018, 07:40:26 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #824 : 28 Марта 2018, 07:35:51 »
Спереди чуть поменять раскладку.
Дверь
Стойка
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #825 : 28 Марта 2018, 08:10:39 »
Купил комплект ГУР, естественно первым делом покрасил рейку)) Сначала Насос ГУРа был в своём отдельном кронштейне, потом купил большой с местом под кондиционер, но туда насос другой нужен. Карданчик сварил из родного, что был в комплекте и галантовского.
Генератора на 110 ампер небыло, поэтому вкорячил стоковый
« Последнее редактирование: 28 Марта 2018, 08:29:02 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #826 : 28 Марта 2018, 08:34:21 »
Когда первый раз поедешь с ГУР - мультиоргазм обеспечен.  😁 😁 😁 Вспомнил себя в 2006 году.  😁
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #827 : 28 Марта 2018, 08:40:50 »
Купил торпеду от Mitsubushi galant 8, вместе с печкой, моторной шумкой, проводкой, зеркаласи, ЭСП. Даже хотел волгоприборку в неё ставить, по форме подходит, но с родной все нормально получилось.
Без подпилов встаёт не очень, совсем не встаёт.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #828 : 28 Марта 2018, 08:43:21 »
Да, ГУР штука хорошая.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #829 : 28 Марта 2018, 09:08:15 »
Изготовление шаблона для подпила торпеды
По чуть-чуть укоротил торпеду
Думал всё, трындец, приборку отпиливать надо, а нет, стало всё тык-впритык.
Так же обрезаниу подвергся ветродуй на стекло, педальный узел
Не ставя этот усилитель, можно было избежать серьёзных проблем с обдувом лобового стекла, Но он мне очень сильно нравится. Поэтому езжу с полузапотевшим лобовиком, но с этой поперечиной))
« Последнее редактирование: 28 Марта 2018, 09:11:41 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #830 : 31 Марта 2018, 11:39:51 »
Торпеда подходит, теперь осталось сделать так, что бы климатическая установка подошла. Фото на прощание со сток перегородкой.
Чуть кувалдой подровнять.
Внутренности моторчика печки.
Готово, всё приварено, покрашено.
С печкой пришлось поизвращаться, перекладина мешает, надо создать герметичное соединение потока воздуха, на ум пришли канализационные пластиковые трубы. Самая геморная часть с этими воздуховодами, проще было торпеду с климатом вварить, чем эти воздуховоды паять.
Вот за эту штуку японцам не зачёт. Не хватало мне ещё японские железки переваривать  😡
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #831 : 31 Марта 2018, 11:51:06 »
Ещё машина успела пожить на улице. Пока на папиной машине менял движок, который я и довел))
Два поршня, на 6000 об\мин решили, что им в блоке тесно и так продолжаться больше не может.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #832 : 31 Марта 2018, 12:03:12 »
Мотор дворников от галанта.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #833 : 31 Марта 2018, 15:27:01 »
Посмотрел фотографии. почитал текст................Да..........Распилил ты ее знатно. Практически порезал на ремни и нашинковал кубиками.  🤣 Я бы так глобально не смог. Пойду Тебе плюсик к карме поставлю "За смелый распил машины".  😁
Re: Москвич 21412
« Ответ #834 : 31 Марта 2018, 15:42:31 »
Так ты же ещё до армии её поставил ?
Машину собрал, сделал страховку, ТО, катался. Сегодня снимал крышку кпп, правильно устанавливал шток выбора передач, в итоге пропала нейтральная передача...
Торпеду подключил, всё работает, только спидометр врёт на 40 км\ч, времени исправить не было. Также поставил зеркала от галанта и ЭСП. Вся проводка везде тоже от галанта. Всё в пыли, времени не было протереть. Также как и сделать нормальные фото...завтра ухожу в армию.
Re: Москвич 21412
« Ответ #835 : 31 Марта 2018, 16:20:14 »
Автомат Калашникова  тоже нужно регулярно разбирать/собирать. И до армии, и после .... 😁
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #836 : 31 Марта 2018, 21:51:18 »
Спасибо  😆
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #837 : 31 Марта 2018, 21:51:55 »
Да, до армии поставил, а сейчас подробности выкладываю))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #838 : 07 Апреля 2018, 09:49:56 »
Центральные часы не влазили, упирались разъёмом в стенку. Пришлось разъём перенести.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #839 : 07 Апреля 2018, 10:00:11 »
Приборка была от мотора V6, поэтому тахометр не показывал, купил за 300 рублей приборку от четырёхцилиндрового мотора, переставил тахометр, всё заработало. Для спидометра нужен датчик скорости. Родной на 4 импульса, с вазовским на 6 импульсов скорость была километров на 60 быстрее чем в действительности. Пришлось сращивать ДС родной с москвичёвской приборкой в прямом смысле этого слова. Родной трос прикрутил к гибриду. Но скорость всё равно на 40 км\ч врёт, так как шестерня на нашем приводе раза в 4 меньше чем галантовская. Сейчас делаю преобразователь импульсов что бы из 6 вазовских 4 получилось.
21412 УЗАМ 1.5
