Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233107 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #840 : 07 Апреля 2018, 10:08:00 »
Датчик уровня топлива, тоже за основу взял галантовский, подрезал его, подварил, отрегулировал и засунул в штатное отверстие в баке. Работает конечно лучше родного, но всё равно, когда едешь с горки и на горку стрелка отклоняется немного, ведь в галанте он в специальном корыте, а у нас в баке специального нету ничего, спасибо хоть, что бак пластиковый сделали.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #841 : 07 Апреля 2018, 12:41:38 »
С нашим "показометром" от колебания стрелки нельзя избавиться в принципе. Нужен или тепловой или успокоитель электронный ставить. Я над этим вопросом думаю " фоновом режиме". Тоже раздражает колебания стрелки. Если что не так написал  - пардон... Немного "залил харю".............. 🤣
Re: Москвич 21412
« Ответ #842 : 07 Апреля 2018, 22:18:29 »
На Ниве вы не ездили, господа! Эта чудесная машина по поведению показометра просто неповторима! Заливаешь 40 литров, это практически под пробку - бак 42 литра, - и все равно на повороте на выезде с заправки может лампочка моргнуть. Когда первый раз этот фокус увидел, весьма офигел)))
Re: Москвич 21412
« Ответ #843 : 07 Апреля 2018, 23:04:51 »
Ставь ДС на 8 и делитель на 2 на примитивной логике за сущие копейки!)))Это касательно скорости. Что касается бака, волгоприборка либо опелеприборка или от любой другой ино! Либо ПМС-200000/600000 ( чем выше вязкость, тем "тяжелее" стрелка)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #844 : 07 Апреля 2018, 23:42:09 »
Минут 15 тему свою искал, а она прикреплена. Спасибо!
По топливу, это я просто придираюсь, стрелка не дёргается, а просто если затяжной спуск на миллиметр вниз опустится, подъём миллиметр вверх. Терпимо, но я уже в сторону галантовского бака посматриваю))
А по скорости вот схема преобразователя 6 импульсов в 4, учусь платы травить.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #845 : 08 Апреля 2018, 11:12:45 »
Что их там травить.... Фотошаблон на лазере с "уплотнением" в парах растворителя. Фоторезист - аэрозольный POZITIV 20. УФ облучатель- лампа для детектора денег. Сам травитель - раствор хлорного железа.  😁
Re: Москвич 21412
« Ответ #846 : 08 Апреля 2018, 20:29:16 »
такой примитив и на монтажке можно сделать, без травления.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #847 : 08 Апреля 2018, 22:22:43 »
После неудачных попыток, решил так и делать.
Народ, подскажите как выглядит резистор 1.5 мОМ какая маркировка, цвета, горсть резистеров есть, а вот какой мне нужен не пойму. Не могу с цветами разобраться.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #848 : 08 Апреля 2018, 22:43:19 »
Re: Москвич 21412
« Ответ #849 : 08 Апреля 2018, 22:47:50 »
Хотя у них цвета и от мощности зависят.
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=резистор+1%2C5+мОм
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #850 : 08 Апреля 2018, 22:54:44 »
Красный, черный, оранжевый, золотой?
Понял,спасибо.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #851 : 08 Апреля 2018, 23:30:48 »
Чётто я с этими китайцами запутался. по калькулятору коричневый, зелёный, зелёный, золотой (5%), или серебряный (10%).
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2018, 23:32:38 от сергей зиновьев »
Re: Москвич 21412
« Ответ #852 : 09 Апреля 2018, 08:45:33 »
Для непрецезионного резистора с четырьмя кольцами сопротивлением 1.5 мОм ( 1 500 000 Ом) порядок цветов будет следующий: коричневый (первая цифра 1), зеленый (вторая цифра 5), зеленый (100 000), четвертое кольцо или серебристый или золотистый (допуск). Получаем 1+5+100 000. 1 500 000 Ом.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #853 : 13 Апреля 2018, 01:08:22 »
ЭБУ переехал вот сюда
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #854 : 23 Апреля 2018, 08:57:52 »
С делителем импульсов не задалось. Развел всё проводками без платы, работать отказался.
Тектил на пол + вибра
Сверху заводская шумка. Которая промокла полностью.
Зеркала от галанта. Смотрятся почти как от волги.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #855 : 23 Апреля 2018, 09:45:39 »
Климатическая установка на месте, теперь дело за механической частью.
Куплены конденсер, осушитель, и компрессор от галанта, и трубки тоже. Забегая вперёд, скажу что трубки до конца так ещё и не подключил. Магистраль высокого давления от конденсера до радиатора в салоне, с небольшими выкрутасами подошла от праворуого галанта, магистраль низкого давления от радиатора в салоне, до компрессора подошла от леворукого галанта, а вот магистраль высокого давления он компрессора, до конденсера (радиатора кондиционера) надо наращивать, но это фигня, как солнышко припечёт, думаю быстро сделаю.
Радиатор кондея впихнул перед основным, основной остался на своих креплениях. Расстояние между ними сделал 2 сантиметра. Что неправильно, считаю их надо ставить вплотную. Просто сделал по аналогии с тойотой, но там вентилятор внутри и работает на втягивание. Лонжероны чуть подпилил.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #856 : 24 Декабря 2018, 00:40:08 »
Всем привет опять немного перескочу, на текущее. Год проездил на машине после армии. Общий пробег после выезда 21500 Поменял шаровые, нобель сразу застучали, трек не застучали но потрескались пыльники, поставил ас метал. Так же поменял рулевые наконечники, левый герцог помер, стучал как задняя полка, люфт огромнейший был. Также заменил парой на ас метал.
Что ещё сделал.
В плафонах для задних пассажиров были дырки и торчали провода. Родные ставить не хотел, но и от галанта поставить не успел. Исправил это. Сварил крепления и подключил всё.
Так же для меня катастрофой стало то, что бы открыть машину надо было вставить ключ в дверь, хоть центральный замок есть, но всё же, замок новодельный, ключ еле влазит, плюс зима ещё была. Станешь и ковыряешься пол часа как дурак возле двери. Не выдержал и поставил управление с пульта, купленное ещё до армии. Вот только обратная связь не работает чего-то, авариечкой не моргает авто, когда открываю или закрываю, бракованная хрень оказалась, либо не так подключил.
Далее мне неудобно стало открывать крышку багажника, Что за фигня вообще, каждый раз ключом в неё тыкать. Плюс опять замок новодельный, убогий, не держится проворачивается. В армии на фокусе так удобно было, подошел, на кнопочку резиновую нажал, дверца открылась. Долго настальгировал и выбирал кнопку. Просмотрел много вариантов от рено, вольво, пежо. Убогую внутреннюю принципиально не хотел, хотел наружную. . Сложность была в том, что места в нашей двери очень мало, 4 см. максимум в ширину что ли, а эти все кнопки широченные и не влазили. Попытки поставить электропривод на хлопушку была ещё до армии, но что-то не получилось, а времени разбираться не было, дверь сама открывалась.
В один момент наткнулся на кнопку вместе с камерой на али. Вот оно подумал я, тебя то я и искал! Как раз и камеру заднюю хотел. А тут два в одном! Посмотрел её размеры, как раз, почти. Чуть великовата, но я в неё влюбился. 900 рублей две недели и я побежал её ставить.
Сделал разметку, випилил отверстие и подзакрасил.
Фишки такой как на камере у меня не было, я спилил родную, припаялся к контактам, надел родную фишку и залил всё термопистолетом, а на концы проводов одел тройной евро-разъём, купленный на али ещё три года назад
Просверлил язычёк на замке, установил электропривод, согнул тягу и усилил пружиной! Обязательно усилить пружиной, что бы после открывания она утягивая язычёк назад, именно поэтому у меня в первый раз ничего не вышло, язычёк назад не возвращался и дверь не закрывалась.
Подключил всё по известной всем схеме электрического открытия багажника, но минус взял от штатной схемы ЦЗ (штатная это в смысле галант восемь) т.е. когда машина открыта кнопка работает, когда закрыта, то не работает. По инструкции вставил камеру в "сертифицированное отверстие" И да, ещё подключил моторчик к доп каналу на брелке, с кнопки могу открывать багажник, в то время как остальные двери закрыты. Но эта опция почти не используется. Провода все были, протянул сразу при сборке авто. Сейчас ещё на фотке увидел, что диод впаивал, что бы минус в одну сторону шел. более точно не могу сказать, забыл уже, надо было хоть для себя схему нарисовать  🤦‍♂️
Вспомнил зачем диод, что бы минус не шел от этой кнопки на всю ситему ЦЗ, когда открываю с кнопки брелка.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2018, 00:58:33 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #857 : 24 Декабря 2018, 01:13:47 »
Потом, значит, когда появилась кнопка, всё стало просто замечательно, кроме одного, но. Пару раз прибил себе пальцы крышкой багажника, и понял что надо что-то менять. Да и в грязную погоду если закрывать за дверь, то руки вымазываешь. Подсмотрел на драйве у кого-то ручку, ну и поставил себе тоже, только там человек с двух сторон намутил, а мне и одной под правую руку хватит. Код ручки 81254-3s000
Отрезал всё лишнее от ручки, сделал закладную, приварил её и закрасил, но можно и на саморезы привинтить не заморачиваясь. Одну дырку в обшивке использовал штатную от пистона, а вторую, левую просверлил.
Мне нравится, очень удобно. К слову брат кию оптиму взял за 1,5 ляма, так в ней стоит эта же ручка за 115 рублей))
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #858 : 24 Декабря 2018, 08:17:11 »
Насчет внутренней ручки закрывания багажника - хорошо придумал. Возьму на вооружение.
Re: Москвич 21412
« Ответ #859 : 24 Декабря 2018, 12:13:31 »
А разве не удобнее ручка-петля? За нее и людям низкого роста браться сподручнее, и в перчатке-рукавице хватануть проще...
