Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233107 раз)
Оффлайн navadvipa
Re: Москвич 21412
« Ответ #780 : 25 Февраля 2016, 14:46:07 »
откуда там воде -то взяться? А для вентиляции здорово
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: Москвич 21412
« Ответ #781 : 25 Февраля 2016, 16:46:29 »
для вентиляции чего??
для салона существуют отверстия стандартные, вокруг пятой двери.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #782 : 25 Августа 2016, 00:58:50 »
Джип 😆
Вставляю кондиционер, насколько важно точное совмещение шкивов? Делаю на глаз, может несть какие-то варианты более точного совмещения?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #783 : 25 Августа 2016, 07:01:58 »
сам как думаешь, долго ремень прослужит при работе под нагрузкой со смещением?
обычно прикладываешь например угольник или уровень к шкиву и двигаешь его в сторону второго шкива. либо 2 угольника на оба шкива и смотришь насколько они раскосые.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #784 : 21 Ноября 2016, 23:49:08 »
Машину собрал, сделал страховку, ТО, катался. Сегодня снимал крышку кпп, правильно устанавливал шток выбора передач, в итоге пропала нейтральная передача...
Торпеду подключил, всё работает, только спидометр врёт на 40 км\ч, времени исправить не было. Также поставил зеркала от галанта и ЭСП. Вся проводка везде тоже от галанта. Всё в пыли, времени не было протереть. Также как и сделать нормальные фото...завтра ухожу в армию.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #785 : 23 Ноября 2016, 04:19:15 »
Уууууууууууууу.... Удачи тебе там
Re: Москвич 21412
« Ответ #786 : 23 Ноября 2016, 14:13:15 »
Нейтральную передачу нашли в итоге? Заинтересовала установка компрессора кондиционера. А нельзя ли фото с установленным навесным на моторе?
Re: Москвич 21412
« Ответ #787 : 23 Ноября 2016, 19:12:25 »
Можно. Когда автор вернется из армии.
,...завтра ухожу в армию.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #788 : 21 Марта 2017, 21:24:21 »
Да, дело было в том что синхронизатор пятой передачи как-то гулял вперед назад я его поставил от другой коробки и пропала нейтраль. Отец в сервисе сделал.
Пока в армии отец ездит. Говорит тормозит лучше чем тойта. Но расход большой 11литров по трассе, ну и включение передач какое-то ущербное, иногда не втыкаются.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #789 : 22 Марта 2017, 08:47:46 »
Если иногда не втыкается 1 передача, то это на наших коробках обычное дело. КППшник при переборке коробки это лечит.
Re: Москвич 21412
« Ответ #790 : 22 Марта 2017, 09:16:14 »
11- что то дохуа... у меня на рЫнЕ зимой с загрузкой полной 7,3-7,4 л. вышло в Саратов, обратно и там покататься, общий пробег чуть более 2000 км был. Обратно вообще дверь металлическую в салоне вёз, габажник был приоткрыт.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #791 : 22 Марта 2017, 09:44:29 »
Да, первая и задняя.
Конечно много. Думаю не мог же он на столько потяжелеть, что бы расход такой был. Может лямбда отмерла. Надо на диагностику сгонять наверное.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #792 : 02 Июня 2017, 20:40:45 »
А тем временем моя машина стала сама заводиться, ехать и врезаться.
https://youtu.be/caPU5c1l0e0
https://youtu.be/A4UO-lY_BMU
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #793 : 02 Июня 2017, 21:00:11 »
Сигу сам ставил? Какой марки? Блокировки подключал н автозапуск?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #794 : 02 Июня 2017, 21:15:16 »
Из сигнализации у меня только кнопка-размыкатель сигнального провода от ДПКВ идущего к ЭБУ больше ничего нет  🚬
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #795 : 03 Июня 2017, 07:47:58 »
И как это он тогда смог? 😲
Re: Москвич 21412
« Ответ #796 : 03 Июня 2017, 10:27:06 »
мда, вот и еще камень в огород, принципиально оставляющих машину на скорости и снимающие с ручника, но при этом почему то забыли про кирпичик.
коротнуло проводку и на стартере поди 🤔
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #797 : 05 Февраля 2018, 00:19:37 »
Всем привет. Из армии благополучно вернулся, теперь можно продолжить. Машина проехала 15 тыс км, из проблем:
Отец жаловался на греющиеся задние тормозные диски, посоветовал ему закрутить колдун, всё стало в норме. Как-то он мешал работать задним тормозам.
Пропадал ХХ, вылечилось заменой РХХ. Но и сейчас проблема всплыла, на скорости при оборотах примерно 3000 сцепление выжимаешь мотор глохнет, если сцепление выжимать на оборотах максимально близкому к ХХ, то не глохнет. Началось это после того как выставил показания ДПДЗ на 21 и собрал дросель без прокладок на герметике.
Потекла правая каябавская стойка это при пробеге то 8 тыс! И шаровая нобель.
Порвался наружный пыльник шруса (о камень) рувель, заменен был на непонятно что.
Кпп, нейтраль пропавшую нашли, но потом на этой же коробке развалилась пятая, тупо зубчатая часть шестерни отделилась от внутренней. Шестерню сварили собрали и ездит.
Когда пришел домой в 4 утра, машина встречала меня около гаража без движения, на утро мне рассказали о всех неисправностях, возникших недавно а именно: при движении сильно трёт об арку правое колесо, залез под машину и увидел там это.
Напрашивается выражение "Это фиаско братан" Перед этим отец ездил на регулировку сход-развала, гайка не затянута сантиметров на пять! С суппорта тормозуха текла почти ручьём, подумал дело в поршне, я ведь перед сборкой оставил старые поршни, а нет, дело оказалось не в этом.
Доблестные мастера. Купил ремкомплект,поставил и новый поршень, собрал, затянул всё норм.
Сменил охлаждайку, это год назад был зелёный антифриз.
Подключил комп, проверить показания ДПДЗ, показывал 31 вместо 21, разобрал дросель, подвигал заслонку, выставил 21, ничего не поменялось, расход как был 11 по трассе так и остался, только холостой стал пропадать.
И да, ещё иногда бывает, после простоя машины стартер выкаблучивается, как то жужжит, но отдельно от маховика, не крутит мотор.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Москвич 21412
« Ответ #798 : 05 Февраля 2018, 12:16:58 »
Что-то у тебя какая то экспресс армия получилась! 😁
А о выключателе массы не подумал? Или автозапуск это святое?
Re: Москвич 21412
« Ответ #799 : 05 Февраля 2018, 14:46:24 »
С возвращением!По машине-это мелочи,все поправимо.
Насчет рычагов,посоветую перейти на ромашки
