Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233106 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #800 : 10 Февраля 2018, 11:03:15 »
Далее по сценарию навесил двери, передние крылья, всё проантикорил тектилом. так же проантикорил капот, хлопушку, установил планочку с резинкой, которая не хотела держаться на родных пистонах, закрутил на саморезы. Установил всё на машину.
Очень удобно, если открыть капот как в мерседесе
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #801 : 10 Февраля 2018, 11:14:34 »
Промыл свои старые замки, стали как новые и типа обесшумил, одна деталь в них осталась, которая гремит и на которую ничего не налезло.
Так же реализовал бесшумные болты типа ауди, шайбы в комплекте на помойку сразу надо (прогибаются, мнутся, короче только для декорации), покупал в магазине обычные шайбы м12, но их кое-где по ширине стачивать надо. Да и сами болты точить.
 Поставил дверные ручки, они топорщатся, накладки дверей-то неродные, ну и фиг с ними, не сильно в глаза бросается.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2018, 12:25:30 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #802 : 10 Февраля 2018, 11:31:50 »
Начал вставлять стёкла. бархотки по которым ездят стёкла подошли от уаза буханки, но они короткие и надо 2 штуки на одну нашу дверь. 8 штук на машину. По строению идентичны нашим, только короче.
Столкнулся с проблемой, когда приваривал направляйки для стёкол, где-то упустил размер, в итоге стекло до низа не доходило и клинило. Пришлось применять грубую физ. силу. Покрасил переходом.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #803 : 10 Февраля 2018, 13:19:48 »
Почитал с интересом. Молодец, однако. Хочу добавить, что бесшумные болты от Газели тоже свою функцию выполняют на отлично. И ничего не нужно подгонять. Просто вкрутить вместо родных.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #804 : 11 Февраля 2018, 12:22:19 »
Знал бы, что подходят, купил их))
Далее, что бы вставить стёкла в двери, нужны были стеклоподъёмники. Были у меня наработки аж с 2011 года, наш механизм + мотор пежо. Был переделан передний и задний, переделал ещё два штуки и начал готовить их к установке.
Всё красиво промыл, смазал, припаял еврофишки, установил в двери.
Установил это добро в двери на стёкла, и думаю, дай проверю. И проверил. В крайних положениях были вот такие звуки из редуктора крхтрктрррррр-трррррр-трррррр. Такая работа меня не устраивала, и пришлось срочно что-нибудь придумывать.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #805 : 11 Февраля 2018, 15:00:45 »
Я себе еще в 1998 году стаил электростеклоподъемники, как комбинация нашего с моторедуктором от Тойоты. Работают до сих пор. Тоже столкнулся с проблемой "крайних положений". Доходило до того, что моторедуктор срезал зубья нашего барабана. Датчики максимального тока не решали проблему полностью. Пришлось ставить в сами механизмы концевые выключатели. По два на каждый стеклоподъемник. Сами концевики стоят на салазках неподвижно. А нажимают на них прикрученные к каретке металлические язычки. Это полностью решило проблему. У меня в дверях стоят силовые релейные блоки. Так вот, концевики просто размыкают питание катушек соответствующих релюшек.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #806 : 12 Февраля 2018, 00:18:54 »
Концевики, так же и я подумал сделать, но это было бы слишком долго. Обратился к Тимохе, у которого с галанта спилил торпеду с печкой, поехал и скрутил с той же машины 4 подъёмника с кнопками и проводкой в двери.
Моторы оказались намного умнее предыдущих, на каждом свой процессор, защита от перегрева, от придавливаня пальцев. Даже взять по количеству проводов их, выходит по 6 штук с одного мотора. Каждый мотор выдаёт какой-то свой импульс, т.к. на пульт управления в водительской двери от всех моторов приходит всего 1 провод и по этому проводу идёт управление всеми 4 моторами, не даром же они пронумерованы ABCD. Все 4 автоматические, но только с водительской двери. Короче я даже рад, что их купил. Ну а дальше переделывал всё по схеме, лишний раз убедился, что японские механизмы намного проще в разборе и надёжнее наших. Что и зачем фоткал не помню просто выложу без описания.
Коротко, что вспомнил. Наши что бы разобрать пришлось резать, пилить,разгибать, японские просто выщелкнуть. Наши тросики в японский редуктор по толщине на зашли, пришлось ставить и их тросики. Так как японский механизм длиннее, а наш короче, то соответственно и тросики пришлось укорачивать и обжимать, спец инструмента не было, пришлось импровизировать.
Угол у задних механизмов получился слишком крутой, поэтому режу и варю.
Крепил с помощью длинных шпилек и по два куска металла внутри и снаружи двери.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #807 : 15 Февраля 2018, 09:32:08 »
Пока думал, что делать с подъёмниками, установил молдинги на крышу, удочки или как их там, от Ваз 2104, хватает с запасом. А эту противную канаву на крыше, залил тектилом и замазал шовным герметиком.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #808 : 15 Февраля 2018, 09:44:21 »
Так же инсталлировал наружные бархотки от 2108. Нам подходят только нового образца. Я в начале не разобрался и купил какие были, в итоге они до стекла не доставали и я подгибал кромку двери. Вся краска треснула и пришлось перекрашивать, но в некоторых местах подгибать пришлось так сильно, что они топорщились, не держались и это не соответствовало красивым фото из интернета. Потом разобрался, нашел код и заказал нужные, отогнул всё обратно, краска опять треснула, опять перекрашивал  🤦‍♂️
Слева старого образца - справа нового.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #809 : 15 Февраля 2018, 09:59:38 »
Вставил стёкла. Резинки помыл в тёплой ванне с фери, протёр растворителем и побрызгал силиконом.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #810 : 18 Февраля 2018, 11:13:15 »
Далее заказал почти прозрачный бампер Алеко 45. Примерил, отметил где надо сверлить, сделал крепления. Пластины приклеил на супер клей или поксипол, уже не помню. Если кто расскажет, какие противотуманки в него ставить, что бы по размеру посадочных гнёзд, тому буду очень благодарен.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #811 : 18 Февраля 2018, 16:02:50 »
Бархотки 2108 именно старого образца у меня на кузов 1990 года тоже встали, были огромные щели до стекол на всех дверях. Пришлось тогда сочинять бутерброд, прилично эти бархотки подрезав и установив их на родные железки вместо истрепавшихся родных резинок.
А на кузов 1997 года эти же бархотки встали без проблем, нормально прижавшись к стеклам.
Надо в магазине будет сравнить НО и СО.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #812 : 12 Марта 2018, 11:46:52 »
Недавно притянули меня в гараж на четвёрке, ох тужилась она бедолага, особенно в горку. Тонкий шланг, который идёт на тройник, лопнул, и тосол вытек. Неприятно.
Вначале хотел отрезать разрыв и надеть обратно, но увидев шланг, заменил его полностью.
Шланг от 2108 октябрь 2014 года!!! И ему уже борода. У меня на расширительный бачок тигр двадцатилетний приходит, даже без микротрещин тфу-тфу-тфу  🙀
Вот поставь шланг от жигулей, он обязательно и дриснет, а у меня ещё на пятернике такой фирмы шланг стоит...
« Последнее редактирование: 12 Марта 2018, 11:48:41 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #813 : 12 Марта 2018, 13:58:12 »
У меня от жигулей порвало тройник тормозной магистрали. В момент торможения в пол километров так с 90.  😁
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #814 : 12 Марта 2018, 21:46:23 »
Как раз хотел завтра тройник их покупать. Жопа вообще не тормозит, колдун закрутил на максимум, гайку м8 даже подложил и зажал, а жопа не тормозит и всё, тормозные диски аж заржавели, хочу попробовать напрямую пустить в обход колдуна.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #815 : 13 Марта 2018, 09:00:46 »
Купи латунный тройник от Газели. Я его поставил вместо лопнувшего. По резьбам полностью соответствует нашим штуцерам. Внешний размер, "как голова пионера". 😁
Re: Москвич 21412
« Ответ #816 : 13 Марта 2018, 09:22:02 »
Нет,убирать колдуна не вариант.Надо искать причину,почему не поступает ТЖ.И в каком месте,до колдуна не доходит или он ее не пускает к задним цилиндрам.Может попробовать его поменять?
Оффлайн ForSashka41
Re: Москвич 21412
« Ответ #817 : 13 Марта 2018, 14:21:51 »
Я где-то читал, что в некоторых колдунах нехватает одной пружины, может проверить наличие пружин?
Во нашел https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=67650.0
« Последнее редактирование: 13 Марта 2018, 14:24:09 от ForSashka41 »
Re: Москвич 21412
« Ответ #818 : 13 Марта 2018, 17:36:43 »
Есть такой момент на "поздних" колдунах с надписью ГАЗ...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #819 : 14 Марта 2018, 00:36:48 »
Я тоже новый покупал, ГАЗ написано, но вроде, ходит без заеданий, может я его пережал сильно, но жидкость проходила, тормоза прокачивались. А тормозить не тормозит! Попробую выставить зазор 0.1 мм, посмотрим что будет.
Просто недавно трубку тормозную перетёрло тросом ручника, поменял на новую. Колдун был просто регулировочным болтом зажат на максимум и вроде тормозило, а при прокачке, ещё и гайку под болт положил и зажал, чёт совсем перестало тормозить.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2018, 00:40:32 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
