Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233108 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #880 : 04 Марта 2019, 02:21:52 »
Теперь по поломкам, которые доставляли проблемы.
1. Стартер. Скинул тут видео и добрые люди помогли и подсказали, что проблема в бендексе, купил новый, заменил, всё хорошо. Фото нового, фото старого (у него внутренние зубцы стёрлись в 0 почти)
Вот видео, при пуске стартера, как бы зацеп пропадал. Крутить начинал маховик, а потом резко в холостую.
2. Катался по глубокому снегу, набились ледышки и заклинили вентиляторы охлаждения. При срабатывании сгорели  предохранители и машина пошла в перегрев. Вовремя заметил, вышел, вычистил снег, поменял предохранители поехал дальше. На следующий день, катался по городу и приехал домой на обед. Вышел из машины слышу, гудят вентиляторы, ну думаю нормально, значит работают, погудят и перестанут. Прихожу через два часа, а они до сих пор работают  🤦‍♂️
Ёпрст подумал я, хорошо, что машина завелась, всё-таки акб на 80 а\ч спас ситуацию. Приехал в гараж и выяснил, что заклинил датчик включения в радиаторе. Заказал другой, вариантов была масса, но я заказал почти самый дорогой и долгий по доставке чисто из за фишки.
Старый датчик был подключен просто двумя мамами на проводах, а у этого я на картинках разглядел фишку от вазовского датчика скорости, наличие ответной фишки и нежелания сажать всё как было способствовало его заказу. Теперь всё как надо  😎
 P.S. Старый датчик был лузар, он отклинил, но всё равно выкинул его.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #881 : 06 Марта 2019, 01:26:24 »
При восстановлении пятой двери, были замечены два отверстия под уплотнителем стекла, для слива воды прямо внутрь двери. Ну естественно я придумал их заварить и закрасить. В итоге воде некуда стало деваться и через уплотнитель всё капало в багажник. Когда терпение кончилось, да и атермальное стекло купил, на старом только одна нитка обогрева работала, между делом решил поправить ситуацию.
Просверлил дырки, вставил трубки, вывел их к сливным отверстиям и загерметизировал. вода исчезла.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #882 : 10 Марта 2019, 14:14:34 »
Поставил ВУ и гтц от субару форестера. Купил за 600 рублей + 600 доставка из Владика. Скрутил лукас, позамерял рулеткой и сварил проставку + плюс длинной гайкой удлинил шток.
Для подключения трубок идеально подошли "штуки" выкрученные из сигнального устройства, немного резьбовую часть укоротил и вкрутил через медные шайбы. На фото думаю понятно.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #883 : 10 Марта 2019, 15:14:15 »
Из за плотной компоновки, забор воздуха из отстойника был заставлен всякими бочками, и блоками предохранителей, решил вообще его вывести наружу, как у всех нормальных машин. Только у всех нормальных машин он выше, но у нас нету возможности так сделать. А если есть, то намного сложнее.
Пришлось пожертвовать одной противотуманкой, да и фиг с ней, всё равно они не светили нифига.
Что бы всё раздвинуть, сварил хитрый кронштейн и прикрутил всё на свои места.
На следующий день погонял целый по городу, была слякоть и метель. Снег в гофре немного набился, но в фильтре всё сухо. Теперь главное в большие лужи не заезжать.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #884 : 31 Июля 2019, 15:01:43 »
Недавно пропала пятая передача. Просто стало выбивать её. В гараже лежала запасная коробка, поставил её. Проехал 6 км после замены, пропала пятая и на этой коробке. Но её не выбивало, а просто она включалась, но ничего не происходило, зацепа в кпп не было. Думал может болт открутился. Покатался неделю на 4х передачах - сильно надоело.
Вчера было принято решение - чинить не снимая коробку. Раскрутил всё, снял шестерню и синхронизатор. Зубчики и там и там как новые, но внутренняя часть шестерни отсоединилась от наружней. Как такое может быть? Неужели такой ответственный элемент состоит из двух частей? Шестерню заварил, собрал, посмотрим сколько проходит. Видео прилагаю
 https://youtu.be/NTsWc9X96l4
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #885 : 31 Июля 2019, 18:13:24 »
Странно. Сколько видел шестерен 5 передачи - все были цельные. 😲
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #886 : 01 Августа 2019, 08:45:11 »
Да я сам чуть сознание от увиденного не потерял, но судя по всему, она и правда состояла из двух элементов.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #887 : 17 Февраля 2021, 10:26:03 »
Всем здравствуйте. с Момента пропажи пятой машина пол года простояла в гараже, потом купил на металлоприёмке коробас, с почти новой пятой (по крайней мере без следов износа) и воткнул себе. Так же ещё до этих событий воткнул китайскую 2дин магнитофон и подключил камеру заднего вида, установленную ранее. Днём картинка просто великолепная. Видно задний бампер, можно вплотную подъезжать к чему угодно.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #888 : 17 Февраля 2021, 10:44:12 »
Чуть позднее после магнитолы разобрался с центральной консолью. После первичной сборки, всё выглядело и ездило года два примерно так
 Так себе видок, некоторые люди что-то подозревали неладное, меня этот вид жуть как бесил, поэтому с той же машины, с которой панель, за 500 рублей купил подлокотник с ручником и внедрил, попутно поправив крепления сидений и изготовив все необходимые крепления и проставки.
Получилось вот так, ну теперь уже хоть какой-то вид есть!
Подстаканник с подсветкой и выдвижным держателем стаканов
Двухсекционный багажничек с выдвижными подстаканниками для задних пассажиров, но они нефункциональны, так как, крышка полностью не открывается на прямой угол, сидухи мешаются.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #889 : 17 Февраля 2021, 11:21:15 »
Весьма достойно. И даже гламурно)))))))))
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #890 : 07 Января 2022, 02:26:52 »
Всех С Новым Годом и Рождеством!
Тем временем у меня отвалилась КПП. Сорвало болт первичного вала, и рассыпало подшипник под ним. Уже третью неделю ковыряюсь с ней.
На вторичном валу откололось пол зуба шестерни третьей передачи. Её менять или такие повреждения не критичны и в пределах допуска?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #891 : 07 Января 2022, 17:33:38 »
Менять однозначно. Нет такого допуска на отсутствие половины зуба))))))
Re: Москвич 21412
« Ответ #892 : 07 Января 2022, 17:56:33 »
А шестерня на шпонке или на шлицах?
Re: Москвич 21412
« Ответ #893 : 07 Января 2022, 18:21:13 »
Если на шлицах, будет весело )))))))))) "дыфцит"!
Re: Москвич 21412
« Ответ #894 : 08 Января 2022, 06:04:21 »
У меня была такая ГП 4.375,скололо подряд зубов 5,шлицевую 4ю не нашёл таки
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #895 : 08 Января 2022, 11:22:27 »
Шестерня на шпонке. Понял, спасибо буду менять.
Я понасмотрелся видео кппшника, который пропилы делает во всем и в валах и в шестернях, типа что бы масло шло к подшипникам. Это вообще полезная доработка или лишняя опция?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #896 : 08 Января 2022, 11:40:33 »
Выборки плоскостей для подачи масла в требуемых местах присутствуют с завода. Не редко они бывают маловаты, лучше увеличить с обязательным притуплением края обработанной поверхности
Оффлайн Hawkeye 41
Re: Москвич 21412
« Ответ #897 : 08 Января 2022, 11:44:02 »
Я сам собираю КПП , и могу сказать следующее: пропилы в шестернях в КПП 2141 есть с завода, но очень не глубокие, в некоторых коробках их вообще нет ( это уже ближе к кончине завода). Сам делал все доработки Сергея ,  ездят кпп и жалоб нет, в том числе и пропилы в шестернях и на валу, е лиственное, надо делать пропилы по уму, а не просто так.
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #898 : 08 Января 2022, 11:53:53 »
Ну да, я тоже видел на шестернях какие-то углубления, типа пропилов, но собирая статистику из его видео, пропилы все под ведущими шестернями и проблем с подшипниками под ними почти совсем никогда нет. Исключения когда КПП без масла работала.
По идее когда работают эти подшипники, нагрузки на них нету совсем, в холостую крутятся.
Так понял, что если пропилить, то линии не будет. На прочность эти действия никак не влияют?
« Последнее редактирование: 08 Января 2022, 11:55:40 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Hawkeye 41
Re: Москвич 21412
« Ответ #899 : 08 Января 2022, 12:03:45 »
Когда делаеш пропил конечно прочность уменьшится но очень незначительно, страшного вообще ничего не случится, шестерня не отколется и не развалится на пополам
