Автор Тема: Проблема с детонацией при выключеннном зажигании!!!  (Прочитано 9863 раз)
Оффлайн faust26
Уважаемые знатоки!!Вопрос в студию!!При выключении зажигания происходит еще несколько толчков двигателя.Двигло 1,7,БСЗ,свечи БРИСК 15.На газу такого нет - оно и понятно.У газа отключается подача с выключением зажигания.Клапан ЭПХХ рабочий.На включенном зажигании отчетливо слышен щелчек при снятии плюсовой клеммы.На карбюратор не грешу.Обслуживаюсь у очень авторитетного карбюраторщика.Как я могу проверить блок ЭПХХ и микровыключатель?Если конечно в них дело... 🤯
  • Святогор,УЗАМ,БЗС,ГБО,1999г.в.
Это не детонация, а калильное зажигание. свечи раскаляются и смесь вспыхивает от раскалённых электродов. Л15 тебе однозначно не подходят. лезь в поиск. много раз обсуждалось какие свечи ставить. аналогов А-20 предостаточно
Оффлайн faust26
А почему на предыдущем москвиче такого не было?А свечи стояли именно такие же!!!Там в мануале к свечам прописан этот двигатель!!
Оффлайн faust26
Кстати очень много эксперементирокал со свечами...Ничего лучше не нашел...((((
Есть подозрение, что очень авторитетный карбюраторщик подключил клапан ХХ в обход всей системы ЭПХХ, то есть, напрямую от замка зажигания. Работоспособность можно проверить так: на ХХ сдергивай клемму с клапана. Машина должна заглохнуть. Но это не показатель. Садись за руль и плавненько нажимай газ. При определенных оборотах будет заметно прыгание оборотов (1100-1300 или 1500-1700, смотря какой блок ЭПХХ стоит). Если этого нет - клапан у тебя напрямую подключен. Я с 1,7 так же мучился, пока не восстановил всю систему по книжке.
Оффлайн Khachim
Ставил и 17-е,и 20-е,разницы не понял,в работе двигателя.Лучше смотри систему ЭПХХ,при выключении двигателя,клапан ХХ должен закрывать канал ХХ,тем самым предотвращая поступание топлива в цилиндры,соответсвенно,одним воздухом мотор не может работать.
Оффлайн faust26
Карбюратор ДААЗ.2141 Клапан отдельно от карбона на панельке закреплен.Может в трубках подсос есть?
Ясно... Трубки проверять однозначно. Так же на самом клапане трубки могут быть неправильно подключены (я реально не помню как должно быть, поройся в поиске). Есть еще такая фигня, очень мерзкая. Сам регулятор холостого хода может пропускать воздух. он у тебя в виде винта со штуцером под трубку, судя по всему. Так вот, при заталкивании этого регулятора в карбюратор родная резинка обычно слегка надрывается и просасывает воздух. Новый покупать не вариант. Резинки дубовые. Откручивай пластинку-стопор, снимай регулятор, промывай его и раздрачивай. Далее, берешь колпачек от высоковольтного провода и с верхней его части (что обволакивает провод) срезаешь новую резинку. Подходит идеально! Ставишь, слюнявишь, втискиваешь регулятор в карб, все настраиваешь и пробуешь.
Но сначала пошурши по самим трубкам ЭПХХ.
Оффлайн faust26
То есть тупо местами их поменять🤯
Да, попробуй.
тут не ЭПХХ мучить надо а разобраться почему возникает калильное зажигание
если ты ездишь на газу то возможно слишком ранее зажигание. свечи тупо перегреваются. также возможен нагар на поршнях и камере сгорания, но это в случае если маслицо кушает
начни с установки момента зажигания. естественно настройки  на бензине.
Оффлайн faust26
Ездил на газе...Теперь есть халявный бенз.Езжу на нем.Зажигание выставлялось под бенз.А уже потом настраивался газ.Теперь настройки возвращены под бензин.
может бенз такой?
зажигание всетаки проверь.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Сдерни провод с электроклапана на работающем двигателе если не заглохнет значит система эпхх не работает. оттуда все твои беды .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Может не в тему но....
Катался на бошевских свечках и российских, а разницы вообще не ощутил. Причём один раз такое было что  купил А20 вместо А17ДВ (перепутал) и поставил на 1.8 (А76). Сразу появилось калильное зажигание. Дивижок не хотел затыкаться ещё секунды 3-4. А на счёт ЭПХХ тут ведь ещё и подсос воздуха через дроссельную заслонку может быть. И ещё, хотел сказать, что от раннего зажигания свечи не перегреваются.
Знание - Сила!
Такая беда присутствует чаще всего на ОЗОН-ах винтом-пневмоклапаном. Когда клапан ЭПХХ или блок ЭПХХ отказывают, ленивые владельцы и ушлые "мастера" любят подключать шланг на этот винт напрямую с коллектора. В результате при выключении зажигания не происходит перекрытия подачи бензина. А дальше уже сочетание неправильного зажигания, неправильных свечей, хренового бензина и нагара в камерах сгорания - вуа-ля, мотор весело работает сам собой, причем 3-5 секунд далеко не предел.
У меня на 2140 стоял карб ОЗОН-2105-...-20 без пневмо-винта количества, то есть ЭПХХ не было в принципе. Но было правильное зажигание и свечи - мотор всегда глох сразу. А вот на 2141 с Солексом я такую проблему словил из-за неисправного блока ЭПХХ и неправильно скоммутированной проводки - при выключении зажигания электроклапан не отключался. А 331-й мотор сам по себе склонен к детонации, плюс нагара в камерах много было, плюс свечи стояли наши говенные - глушился мотор только передачей и сцеплением. Восстановил ЭПХХ в должном виде - нет проблемы.
Мораль - без бензина мотор работать не будет, ибо нечего поджечь. Так что если не глушится - это только из-за того, что не перекрывается подача бензина.
Оффлайн GUDRON
бриск говеный на 412 мотор тоже поставил л15ус,в москвичевском магазине говорили что пойдут ,тоже  глушился не сразу ,отдал свечи отцу на 2108 они по калильному числу туда идут ,то же самое ,завернул самые обычные А20 уфимские и доволен .
  • 21251
Оффлайн Алексей_Х
Подача там не отключается. Отключается газовый клапан который стоит на газовом фильтре. В трубке между газовым клапаном и редуктором ещё достаточно газа чтоб двигатель продолжал работать некоторое время. Если не верится то можешь попробовать при работающем движке сдёрнуть клему с газового клапана. Клапан закроется, а движок будет работать ещё несколько секунд 5-10 или даже больше. Прото газ не детонирует от перегретых деталей движка.
Знание - Сила!
Оффлайн faust26
Спасибо всем за высказанные мнения!!Докладываю по результатам...Трубки местами менял.Эффекта - ноль!Свечи чистые.Нагар ровный - коричневый!Потихоньку склоняюсь к тому ,что гавкнулся пневмоклапан - тот что в виде винта с трубочкой..Завтра буду проверять..Сегодня уже не получится..Дождь на улице))))) 😯
Оффлайн faust26
Да и еще - немаловажное замечание...Снял обе фишки с микровыключателя.Померял - НА ОБЕИХ ( +) .Как так🤯?
