Автор Тема: Москвич Нарва 2141  (Прочитано 38922 раз)
Оффлайн Рав
Re: Москвич Нарва 2141
« Ответ #60 : 16 Октября 2012, 21:48:29 »
Вот такой:
Маленький размер как вэдешка. Хватило на две фары и ещё на две наверно хватит. 😁
Перед покраской надо хорошо промыть фары за шкурить, отполировать, а потом уже красить. 😁
« Ответ #61 : 16 Октября 2012, 21:56:52 »
а зачем полировать 🤔
краска будет держаться??
Оффлайн Рав
« Ответ #62 : 16 Октября 2012, 22:04:47 »
Так обезжиривать обязательно надо. Полировать нужно абразивной пастой.
Оффлайн Рав
« Ответ #63 : 17 Октября 2012, 20:14:33 »
Слепил себе плафончик
Вот так светит. В реальности ещё ярче, можно не напрягаясь читать книжку 😁
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #64 : 19 Октября 2012, 18:58:49 »
Удачи тебе! Машина достойная! Труда вложено много
  • Москвич святогор 2145, F3R
Оффлайн Рав
« Ответ #65 : 20 Октября 2012, 11:51:26 »
Спасибо!!!
Вот все таки поставил водостоки от газели. Приклеивал их на обувной 88 клей. Ставил неделю назад. Сейчас их так просто уже не снять приклеились намертво 😁. Материал резина.
Выявился минус плафона, лампочки очень сильно греются 🥴, надо будет поискать светодиодные лампочки.
Оффлайн Рав
« Ответ #66 : 22 Октября 2012, 11:01:45 »
Не знаю правильно или нет, но уже промазал под крыльями:
Кто-то пишет хорошая вещь, кто-то плохая, поживем увидим. Смесь очень густая, пока мазал сломал одну кисточку 😁.
Ещё наклеил полоску вибры на сторону салона
И ещё вопрос такой, выручайте: Должна ли быть шумка между двигателем и салоном? Как она выглядит? Можно ли её сделать самому? Или она от чего нибудь подходит?
На фото выделено синим
Отец говорит ничего там не стояло никогда. Наверное пока везли до нас потерялась где-то  😢
Даже на вазах стоят, а у меня нет, не порядок однако.
« Ответ #67 : 22 Октября 2012, 11:04:43 »
На реногорах шумка на стоит в этом месте,на 41-х никогда не было
Оффлайн Рав
« Ответ #68 : 22 Октября 2012, 20:03:07 »
Вот здесь в книге "Ремонтируем Святогор и Москвич2141" увидел на реногоре. Интересно на что похож этот материал.
« Ответ #69 : 22 Октября 2012, 23:38:15 »
я бы точно ставил теплостойкую, в пожарных магазинах продают.
или у [tj] DimON 02rus спроси он себе на капот ставит зимой, или прочитай у него в теме.
Оффлайн Рав
« Ответ #70 : 02 Ноября 2012, 17:54:14 »
Потекла помпа. Пришлось менять. В магазине были только фирмы фенокс (370руб.) и АТ(500руб.). Выбрал АТ так как показалась на вид более качественной.
Посмотрим сколько отъездит.
Оффлайн $ta$71
« Ответ #71 : 06 Ноября 2012, 01:02:23 »
что у тебя тут с дверными арками?какие то странные дефлекторы что ли?и еще вопрос если у тебя широкофарник то почему крепление аммортизаторов крышки багажника как на святогоре?сам переделывал?
з.ы. респект за объем проведенных работ 👏
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
« Ответ #72 : 06 Ноября 2012, 01:14:04 »
$ta$71
На дефлекторах, и на дверных рамках карбон.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
Оффлайн Рав
« Ответ #73 : 06 Ноября 2012, 08:30:23 »
Так называемые дефлекторы вырезаны из куска 😁 пластика и обтянуты пленкой 😁.
Даже не знаю. С завода такие были, а есть фото другого крепления? Я почему то думал, что крепление везде одинаковое.
Оффлайн $ta$71
« Ответ #74 : 07 Ноября 2012, 20:58:40 »
фото нет,но если на словах то на широкофаре обычно болт крепления аморта на стойке находится выше,а на крышке наоборот ближе к нижней кромке(то есть если смотреть сбоку то твой амортизатор расположен так  \  а на 2141 вот так  /   )на свр из за более удачного расположения крышка закрывается под своим весом если опустив ее больше чем на половину вниз отпустить,на 2141 такого нет 😢
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Рав
« Ответ #75 : 08 Ноября 2012, 14:22:09 »
фото нет,но если на словах то на широкофаре обычно болт крепления аморта на стойке находится выше...
Ясно. Так то да,если до половины опустишь своим весом закрывается.
Оффлайн Рав
« Ответ #76 : 08 Ноября 2012, 14:56:18 »
Внеплановая установка задних ЭСП.
Отдал мне друг свои ЭСП задние от ваз 2110.(разбил тачку 🥴).Пришлось естественно за морочиться  установкой сего девайса. Читал про то, на нашем форуме, по установке ЭСП от десятки. Нашел. Но ставить целиком десяточный механизм не хотелось(какой-то он хлипкий), а если вставлять в наш засада со штырём. Решил скрещивать десятый мотор с нашим механизмом, но подругой схеме 🤔
Вот разобранный наш:
Вот десяточный полуразобранный. Нам нужна будет шкив (кругляшка) и пластмасска где она стоит, ну и мотор естественно:
Там где отмечено красным нужно сделать пропил чтоб вытащить тросик.
Это наконечники наших тросов:
Теперь берем десятый шкив и впаиваем паяльником наш трос с одного конца:
Потом наворачиваем на шкив и припаиваем с другой стороны.
Должно получиться вот так:
Для натяжки троса растягиваем наши ролики в стороны, на фото закручены сзади(отмечено красным). Также смотрим чтобы троса встали ровно, для этого нужно перекинуть в другое гнездо(отмечено зелёным)
Практически все готово, осталось поставить мотор:
Прикручивал какими-то подушками-резинками, были уже накручены на десяточных.
Оффлайн Рав
« Ответ #77 : 08 Ноября 2012, 22:31:40 »
Продолжим...
Один из моторов очень слабо крутил, пришлось разобрать :
А внутри вот это, такое ощущение, что моторчик пролежал в воде пол века 😲:
Смысла восстанавливать не было и пришлось купить новый(цена 730руб)
Для установки в дверь нужно просверлить два отверстия(подгоняется по месту)
Также протянул по новой провода, а то сквозные-проходные уже перетерлись.
Для установки потребуется обрезать гофру и приклеить клеем обмотав двусторонним скотчем.
Клей "Космофен". Продается в основном у рекламщиков или оконников. Очень мощный. 😎
Спереди делал также (только гофра другая) два года назад, всё держится на ура.
Ну и заодно проклеил дверки:
На тягу крепления ручки поставил шланчик и промазал маслом.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #78 : 08 Ноября 2012, 23:16:51 »
Хорошо все сделал!
Замечание тебе по поводу шумки,нельзя так заклеивать дыры,сначало прикручиваешь жестянку(алюминь)по размеру или на клепки сажаешь и тогда клеешь,эффект в разы лучше становится 😀
Оффлайн Рав
« Ответ #79 : 09 Ноября 2012, 09:52:27 »
Хорошо все сделал!
Спасибо. Прикручивать жестянку надо для того чтобы шумка внутрь не проваливалась чтоли? У меня как раз валялся рулончик алюминия 😕.
