Автор Тема: Москвич Нарва 2141  (Прочитано 38921 раз)
Оффлайн Wild
Re: Москвич Нарва 2141
« Ответ #40 : 21 Сентября 2012, 21:47:13 »
Догадываюсь что проставки биение создают, попробуй их перекинуть, сразу все видно станет  🍈🍈
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 21:49:07 от Wild »
Оффлайн Рав
« Ответ #41 : 21 Сентября 2012, 21:55:05 »
Точно, не подумал даже. Спасибо, завтра проверю.
Оффлайн Рав
« Ответ #42 : 24 Сентября 2012, 14:48:15 »
Такой вопрос ребят. Продают тут у нас двиг ф3р за 5 штук (почти полный свап, не хватает лямбды и бензонасоса), но пробег около 300000 тыс. Есть смысл его брать? И во сколько капиталка выйдет? Посоветуйте что-нибудь. Может можно как-то проверить его?
Оффлайн Wild
« Ответ #43 : 24 Сентября 2012, 15:06:59 »
Смысл брать с таким пробегом? Думаю капиталка встанет дороже, чем найти такой же мотор (полный комплект) но с гораздо меньшим пробегом! 😍
P.S.
Разобрался с колесом? 🤔
Оффлайн Рав
« Ответ #44 : 24 Сентября 2012, 21:41:00 »
P.S.
Съездил узнал насчет двигателя, там оказывается колокола ещё нет. Так что не буду брать.
С колесом пока времени чет нету, завтра наверное.
Ураааа!!!! Товарищи!!! 😁 😁 😁Забрал сегодня приборку!!! Все подключено все работает, только немного стрелки трясутся, но электронщик сказал попозже исправим. Там говорит программку надо написать. Спидометр показывает скорость одинаково с навигатором(датчик скорости от иж оды)
Оффлайн Рав
« Ответ #45 : 25 Сентября 2012, 20:09:57 »
Так вот, занялся я сегодня левым колесом. Для начала попробовал поменять местами проставки, переворачивал их, все бесполезно. Замучился закручивать откручивать колесные болты 🥴. Снял суппорт, тормозной диск, долго рассматривал что там не так. На ступице и на тормозном диске все было в ржавчине, и непонятном налете. На фото уже немного зачистил:
После зачистки и установки обратно, биение осталось где-то на 1-2мм. На глаз уже не заметно.
Оффлайн Рав
« Ответ #46 : 28 Сентября 2012, 10:06:39 »
Снял с крыши пластиковые водостоки, так как они оказались лопнутые в нескольких местах. Как оказалось вовремя, ржавчина уже начала есть понемногу. Побрызгал цинкарем и обработал мовилем. Теперь не могу найти родные водостоки. От 14-ой  не подошли, может есть другие варианты?
Левая сторона
Правая сторона
Как видно на фото правой досталось побольше 😕
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #47 : 02 Октября 2012, 16:16:23 »
От ваз 2104,только их надо будет подрезать
Оффлайн Рав
« Ответ #48 : 06 Октября 2012, 18:18:41 »
Че та не подходит. Тоже форма какая-то другая 😢.
Оффлайн Рав
« Ответ #49 : 06 Октября 2012, 18:46:15 »
Сегодня поставил наконец второе сидение.
Также на днях перетянул потолок в черный перфорированный кожзам
Фотки стремные, незнаю в каком ракурсе фоткать. Клеил на советский 88 клей.
Оффлайн Andruha
« Ответ #50 : 07 Октября 2012, 00:55:52 »
Ставил от 2109. Кусок надо будет отрезать.
Свр 1.7  2000г.
Оффлайн Рав
« Ответ #51 : 07 Октября 2012, 21:13:30 »
А как ставить? Может я че та не правильно делал. Я пробовал от четырнадцатой, грел феном, но она не налазит. То есть налазит, но слегка дернешь её рукой и она слетает. Внутри еще какой-то пластилин был.
« Ответ #52 : 07 Октября 2012, 21:17:18 »
на герметик
спроси [tj] DimON 02rus
Оффлайн ДиМыЧ48
« Ответ #53 : 07 Октября 2012, 21:27:12 »
От газели водостоки ставь!! подходят 100%! и причем их греть не надо они мягкие!! От "фермера" короткие чуток ищи от баргузина или целнометаллической газели!!!
:azlk:
Оффлайн Рав
« Ответ #54 : 07 Октября 2012, 21:30:13 »
Спасибо, завтра сниму со своей газели и попробую. Они там вроде какие-то резиновые и большие, ниче подрезать не надо?
Оффлайн ДиМыЧ48
« Ответ #55 : 08 Октября 2012, 01:08:18 »
Да всегда пожалуйста!!! Ну там по месту глянь, может где-то и надо будет по место подрезать и скорее всего придется концы на герметик посадить чтобы держались!!! Я сам со своей газели примерял, но с фермера коротковаты!! Вот сам буду покупать с цельнометаллической!!!
:azlk:
Оффлайн Рав
« Ответ #56 : 08 Октября 2012, 14:46:09 »
Чета все равно плохо держится. Слегка потянешь нижнюю часть и она слетает. А так выглядит не плохо. Может её как-то на клей посадить.
Заметил одну вещь, на всех тазах и на газели в том числе форма водостока крыши одинаковая, а у нас другая. Я нашу еле снял с крыши, выковыривал отверткой, потом тянул посатижами 🥴. Брату на 14-ой меняли легко слетели. У дядьки на тройке стоят силиконовые с завода, искал такие же на рынке, говорят что таких не бывает, что мол мой дядька сам вырезал из силиконового шланга 🤦‍♂️. Бред , я сам их видел они по форме сделаны.
Оффлайн Рав
« Ответ #57 : 15 Октября 2012, 20:54:27 »
Всем привет!!! Обновил лаком задние фонари и рамку номера. Заодно промазал мовилем заднюю часть под фарами, а то немного начал образовываться кариес.
Собственно процесс. Поворотник покрашен изнутри в один слой и снаружи, остальная часть на фото отполирована
Светят отлично что днем, что ночью. Задний ход не закрашивал.
Также обновлены передние, только красил уже бесцветным лаком.
Оффлайн Рав
« Ответ #58 : 16 Октября 2012, 21:22:38 »
Прикупил дисочки на зиму. Диски LS Wheels TS512
Параметры ЕТ-45  ,    6,5*15 ,
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #59 : 16 Октября 2012, 21:42:12 »
каким лаком фары вскрывал??
