Автор Тема: Какого производителя выбрать передние диски,помогите!  (Прочитано 24846 раз)
Оффлайн KiRUSsha
TRW GDB 1256, 4шт, т.е на 2 колеса, заодно и диски поменяй ребристые))))
Тогда в догонку: а какие брать диски? Только не сильно дорого, стипендия маленькая. :-)
Или тоже есть у "Лукаса"? Желательно с номерком, беру в "Экзисте".
И от чего диски-то ребристые, как резиновое изделие номер 2?  😁
« Последнее редактирование: 07 Января 2013, 22:34:45 от KiRUSsha »
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
TRW DF 1521
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Выбирай
https://exist.ru/price.aspx?pcode=24.0113-0160.1&caid=86
Я брал ATE - по ссылке ясно
Из тех, что подешевле - Brembo, Jurid/Bendix, Otto Zimmermann
Учти - они все без отверстий под направляющие [штырьки] для колёсных дисков
Можно и без них, я сверлил
TRW DF 1521
Нууу, человек просил же подешевле...
Оффлайн KiRUSsha
TRW DF 1521
Нашёл:
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=DF1521
Получается, одна штука 1200 стоит? Или это за две штуки? Если за два, то взял бы...
Выбирай
Так это за пару или нет? И, насколько я понял, встают как родные, только минута работы дрелью? И в чём плюсы по сравнению с TRW, кроме цены?
Можно просто скинуть темку, чтобы не флудить тут. :-)
Оффлайн KiRUSsha
И надо ли в TRW DF 1521 что-то сверлить?
Нашёл:
Цены указаны за 1 (одну) штуку
Можно и не сверлить - я же написал, вывернешь направляющие колёсных дисков - и без них поставишь
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53822.0.html
Оффлайн KiRUSsha
Большое спасибо, теперь все вопросы отпали.
Пожалуйста
Единственное - обрати внимание, скоба может цеплять за тормозной диск, я предпочёл  напильником чуть подточить скобу в том месте, где диск ходит
И АТЕ подходят хорошо, будешь выбирать другие - сравни размеры с АТЕ, чтобы "не промахнуться"...
Оффлайн Dmitriy
Тормозные диски
« Ответ #48 : 18 Марта 2017, 17:44:18 »
Добрый всем день! Вот решил приобрести новые тормозные диски. Вопрос такой: какие из них встают без переделок? Просто я так понимаю,что в дисках от Ауди нет отверстий под болты?
  • Москвич 2141, 1988 года выпуска, двиг. (УЗАМ 1.5) F3R
Re: Тормозные диски
« Ответ #49 : 18 Марта 2017, 18:31:38 »
Под направляющие.
Оффлайн Dmitriy
Re: Тормозные диски
« Ответ #50 : 18 Марта 2017, 20:01:45 »
Под направляющие.
Да да,именно под них. Неправильно выразился.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Тормозные диски
« Ответ #51 : 18 Марта 2017, 20:39:42 »
Может кто подскажет диаметр наших тормозных дисков...
Спасибо.
я оочень лююблю узамы
Re: Тормозные диски
« Ответ #52 : 18 Марта 2017, 21:10:32 »
259, на сколь помню. а аудюшные вентиля 256
точно да, 259. наши на 3мм больше аудюшных, сверял же по всем мануалам, а потом подгонял суппорта под этот размер
Re: Тормозные диски
« Ответ #53 : 18 Марта 2017, 21:41:21 »
Спасибо.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=63240.0
Re: Тормозные диски
« Ответ #54 : 21 Марта 2017, 16:38:11 »
Поверь, этим можно вообще пренебречь. Куда более важными ИМХО параметрами является вылет диска и внутренний посадочный диаметр на ступицу. Ну и сам диаметр и толщина диска естественно. по парт номеру можно загуглить чертёж диска со всеми размерами, при покупке сравнить с тем что написано на коробке диска не будет лишним.
 у меня с волгосупортами такие стоят: https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=e674611b3a68b354bc10c8c7047d1d7e-l&n=13
« Последнее редактирование: 21 Марта 2017, 16:42:12 от opossum »
Re: Тормозные диски
« Ответ #55 : 21 Марта 2017, 20:13:16 »
Переделок там практически нет - если от Ауди - скобу чуть напильником подточить, а отверстия под направляющие вообще делать не обязательно - колесо и так надеть можно
Вот тема - https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=53822.0
Я себе поставил АТЕ, скобу подтачивал, и отверстия под направляющие сверлил
Re: Тормозные диски
« Ответ #56 : 22 Марта 2017, 10:21:10 »
Ате на красном стояли, ничего не сверлил не точил, всё гуд было. парт номер не помню, не вёл я на красного БЖ....
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Тормозные диски
« Ответ #57 : 22 Марта 2017, 10:41:40 »
Для информации, может пригодится...если нет - МОЁ СООБЩЕНИЕ В ТОПКУ.
Был в Южке, заводские диски в продаже пара 2300р. ТОЛСТЫЕ
« Последнее редактирование: 22 Марта 2017, 10:44:36 от Demonn41 »
Re: Тормозные диски
« Ответ #58 : 22 Марта 2017, 11:54:14 »
сколько-сколько?  😲 я вентиля за 2100 или 2200 с копейками взял пару... Жёсткая цена...
Re: Тормозные диски
« Ответ #59 : 22 Марта 2017, 12:55:58 »
Завод однако ! Метал еще СССРовский, сам Брежнев глядя в него на отражение своё, брови чесал !  😁
