Автор Тема: высокие обороты холостого хода двигателя F3R  (Прочитано 113416 раз)
Оффлайн курьер
Re: высокие обороты холостого хода двигателя F3R
« Ответ #320 : 13 Января 2020, 20:14:49 »
Может просто датчик другой в откнуть вместо резистора?я ж дтож тож менял
  • москвич 2141 98г.баклажан ф3р.пикап 2335 зеленый ф3р.заз 968(летняя деревенская эксплуатация)
« Ответ #321 : 14 Января 2020, 12:40:17 »
"Дать воздух" - это типа компрессором, а не ртом  😁 или насосом для колес...
Добавлю - некоторые во избежание фонового шума, дабы лучше прослушивать утечки - используют накачанную заранее колёсную камеру со шлангом
« Ответ #322 : 14 Января 2020, 13:25:16 »
можно и так, сейчас как раз 0. если датчик снят с холодного мотора и не нагрет предварительно, а мотор как раз таки прогрет до рабочей температуры.
« Ответ #323 : 14 Января 2020, 13:31:06 »
Там есть запасной ДТОЖ. и при необходимости есть рядом сугроб.
« Ответ #324 : 14 Января 2020, 14:23:23 »
Ну опять же т.к. он менял ДТОЖ и ничего не изменилось - выводов из данного опыта мы не получим.  Ну если только опосредованно "неисправность соединительных проводов ЭБУ-ДТОЖ. Это при наличии какого-либо "сопротивления" в этой цепи (46\20 - ЭБУ.) Если вообще убрать Д. то ЭБУ должно встать в авар. режим. Но тут(по твоей инфе) ДВС может вообще не запуститься.
Ладно, ждем опыта с откл ДТОЖ и контроля давления в рампе.
« Ответ #325 : 14 Января 2020, 14:31:07 »
как он менял? вытащил один, поставил другой, пока добрался до замка зажигания, второй датчик прогрелся до температуры первого...Ты не понял смысла манипуляции, смысл в том. чтобы на ЭБУ прогретого мотора ( читай с иной компрессией и пр.условиями) подать информацию, что он холодный.
« Ответ #326 : 14 Января 2020, 15:09:17 »
Вник.  Есть ДТОЖ № 3
Оффлайн курьер
« Ответ #327 : 14 Января 2020, 21:56:01 »
Давление 2.5 атм
Оффлайн курьер
« Ответ #328 : 14 Января 2020, 21:56:50 »
При прогазовке мах 2.7
« Ответ #329 : 14 Января 2020, 22:11:23 »
Если резко открывал заслонку, 2.7 мало. 3.1 нужно(резкого разгона можно не получить.
2.5 для ХХ нормально. Ставьте на мето ДПДЗ.
Оффлайн курьер
« Ответ #330 : 14 Января 2020, 22:58:51 »
завтра постораюсь вернуть его родной дпдз.хотя при нем и началась вся эта котовасия
« Ответ #331 : 15 Января 2020, 02:20:02 »
Ты его проверял? или просто менял
« Ответ #332 : 15 Января 2020, 02:46:19 »
внимательно читаем подпись под постом. Там два мотора в одном стойле.(махнуть ГБЦ  не предлагать) Оч. похожее на уже былое
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=82851.msg1689724#msg1689724
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=82851.msg1691589#msg1691589
« Ответ #333 : 15 Января 2020, 09:37:57 »
ну оно же на другом работает! 😁 А тестером - это не с руки... 👀
« Ответ #334 : 15 Января 2020, 16:32:00 »
Ну курьеру, с его электроподготовкой, очевидно было проще просто махнуть местами. И  при замене 1-й двс продолжил нормально работать, а на неисправном ничего не изменилось.
« Ответ #335 : 15 Января 2020, 17:18:45 »
Нужно не "махать", а осознано выяснять, почему параметр ДПДЗ 14 вместо 21.... и на выкрученный опорный винт заслонки не похоже(очень велика разница)
« Ответ #336 : 15 Января 2020, 17:35:35 »
Опять не помню - а без ДПДЗ пробовали запускать-ездить?
И что-то зациклились на датчиках- ДПДЗ, ДТОЖ - при том, что 3-ий цилиндр в непонятном статусе... кстати, как считалось, что он 3-ий? 😀
« Ответ #337 : 15 Января 2020, 17:41:30 »
С таким подходом, проще махнуть местами мотор и не париться ! 👀
« Ответ #338 : 15 Января 2020, 17:43:17 »
. Смерть цилиндра на показание ДПДЗ не влияет.
....Клапана нужно вовремя регулировать(особенно на ГАЗе)
 "Рублей" 70-100 ... и поедет как новый 😉
« Ответ #339 : 15 Января 2020, 17:51:04 »
Михаил, ну я же не настолько тупой - чтобы об этом не знать 😀
Вроде написал понятно - "И что-то зациклились на датчиках- ДПДЗ, ДТОЖ - при том, что 3-ий цилиндр в непонятном статусе..."
Поясняю - может, лучше сначала цилиндром заняться, а потом уже датчиками и прочим?
