Автор Тема: высокие обороты холостого хода двигателя F3R  (Прочитано 113413 раз)
Re: высокие обороты холостого хода двигателя F3R
« Ответ #80 : 21 Декабря 2012, 12:24:29 »
ну вот тебе и ответ )
а стандартный корпус ренофильтра сосет снизу.
Знаю - потому и
надет гофрошланг, стоявший ранее на Уфе к жаровне - и направлен в угол крыла, где фара
Далее
я тут еще прикинул - на таких глубинах волна скорее всего была, а не брызги.
Думаешь, если так
В деревне езжу по лужам по самые двери
То там только брызги? 😀
после нескольких таких случаев поставил обратно глушитель впуска. у него забор выше нижнего среза бампера на 20см
Что мешает сделать, как у меня? а лучше так
ВАЗоводы гофрошланги от воздушного фильтра прикрепляют в районе стыка телевизора и капота, входным отверстием кверху
Шланг можно подобрать любой (или шноркель ставь  😁 )
Например
Вот "фабричные" и всякие варианты - купил себе корпус фильтра в сборе 2110-12 - вот и прикидываю, как и что 😀
Оффлайн dex
« Ответ #81 : 21 Декабря 2012, 12:33:48 »
хм, так высоко заводить - я по таким глубинам не езжу )
кроме того штатный глушитель впуска реально работает. ощутимо меньше бубнит на разгоне, а на холостых вообще не слышно
но за вариант спасибо )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #82 : 21 Декабря 2012, 13:39:13 »
Без глушителя впуска бубнения не слыхал, да и звук хоть на холостых, хоть на повышенных не напрягает-не раздражает - ну, это индивидуально, конечно
Пожалуйста, не за что 😀
Оффлайн dex
« Ответ #83 : 21 Декабря 2012, 13:45:04 »
уточню на всякий случай ) об одном и том же говорим?
глушитель впуска это коробка с рупором и кучей дырок, соединенная гофрой длиной 20см с корпусом воздушного фильтра
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #84 : 21 Декабря 2012, 13:46:08 »
Да, и я об этом - валяется в деревне, езжу без него
Оффлайн dex
« Ответ #85 : 21 Декабря 2012, 13:46:53 »
ну тогда слуховое восприятие у нас разное )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #86 : 21 Декабря 2012, 13:49:19 »
Ну не знаю, может, у меня слух и притупился с возрастом - но пассажиры и рядом с машиной ходившие-стоявшие говорят, что звук - самое то, негромкий, на уши не давит и приятного диапазона и тембра 😀 хоть от движка. хоть от выхлопа
Причём - специально их мнения не спрашивал, они сами высказывали 😀
Оффлайн dex
« Ответ #87 : 21 Декабря 2012, 13:52:47 »
хм. может дело в Г-образном патрубке, куда гофра одевается. я без него ездил
он сильно сужает отверстие
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #88 : 21 Декабря 2012, 14:42:40 »
Нет у меня никаких Г-образных патрубков вообще - ни на машине, ни с барахлом 😀
Оффлайн dex
« Ответ #89 : 21 Декабря 2012, 14:45:11 »
должен был быть )
это такая херотень что слева
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #90 : 21 Декабря 2012, 14:53:56 »
должен был быть )
Может, и есть - не помню
Я этот глушитель впуска сразу в кучу барахла забросил ещё прошлой весной - да и забыл и про него, и про то, что там на нём прилеплено 😀
Нафлудили мы не по теме.... 😕
Оффлайн dex
« Ответ #91 : 21 Декабря 2012, 14:59:27 »
этот патрубок идет с сборе с корпусом фильтра, хотя по сути он является лишь отводом для глушителя
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #92 : 21 Декабря 2012, 15:30:20 »
Да в курсе я, просто свап собирал частями - может, что-то и некомплектно
Говорю же - не помню, что там у меня в наличии 😀
Оффлайн exterminator
« Ответ #93 : 21 Декабря 2012, 23:30:46 »
глушитель впуска адекватно работает при глушении мотора, нет всасывающего хлопка. больше разницы на 5 машинах не заметили.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #94 : 21 Декабря 2012, 23:32:46 »
да и то этого хлопка на многих сврах нету...Тоже сравнивали-сравнивали...Снял почти сразу после покупки, лишнее место занимает. Шланг забора воздуха сделал примерно как на таз-2112
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн dex
« Ответ #95 : 21 Декабря 2012, 23:45:40 »
а вы снимите Г-образный отвод, куда гофра крепится - сразу почувствуете разницу )
просто когда он там стоит, то своим сужением довольно хорошо гасит пульсации
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Женёк50
« Ответ #96 : 30 Декабря 2012, 00:01:33 »
сег дросель помыли,холостой ход  стал 900 но при нажатие педали тормоза обороты увеличиваются(я наверно попал на замену вакумника?
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
« Ответ #97 : 30 Декабря 2012, 00:15:10 »
При активном многократном нажатии и должны увеличиваться. Первым делом клапан проверь.
« Ответ #98 : 30 Декабря 2012, 00:18:17 »
Может, и есть подсос воздуха через вакуумник
Шланг-то к вакуумнику в порядке? тройник? трубочка на эконометр не дырявая, не травит у тройника и прибора?
Оффлайн Женёк50
« Ответ #99 : 30 Декабря 2012, 00:45:43 »
я только могу чисто осмотр сделать на предмет дырок или есть ещё способы?
