Автор Тема: Качество сцепления LUK или подделки  (Прочитано 61811 раз)
Оффлайн fen
Излагал суть в другой теме, но там тишина, а вопрос интересует.
Вот купил в Эксист Украина. На фото видно кривые заклепки и без надписей лук. На баразе лежат точно такие комплекты лука. дешевле. Купил в эксисте т.к. типа не могут они продать подделку, но мне не нравится диск сцепы  🤔 и цены на сайте две: этот 571 грн и еще 666 грн по словам менеджера прост поставщики разные, но думаю мож за 666 грн там и диск с медными заклепками т .д? поставил, мягкое, работает, не буксует вроде, но шумит выжимной - на выжатом сцеплении тишина, отпускаешь педаль на нейтрали - шум. Может пружина виновата та что выжимной давит в корзину?
Держал в руках такой комплект где диск с медными заклепками - больше внушает доверия качество исполнения, чем на этом. Неужели эксист украина подторговывает леваком?
« Последнее редактирование: 09 Июля 2012, 13:30:11 от fen »
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Качество сцепления LUK или подделки
« Ответ #1 : 10 Июля 2012, 11:35:00 »
Подшипник, который в комплекте, - хлам, лучше SKF. Выжимной шумит под нагрузкой, т.е. когда сцепление выжато (выключено), так что касательно шума не нейтральной передаче это к КПП. На корзине имеется клеймо Лукаса, хотя ведомый диск выглядит как-то необычно (что, впрочем, вполне возможно).
Как говорится работает и хорошо, вот если через 20 000км накроется тогда и стоит нервничать. Сохрани чек.
В принципе Лукас хуже чем Валео (цепляется не так мягко как Валео, т.е. при старте с места на холостом ходу имеются небольшие "конвульсии" первичного вала, отдалённо напоминающие симптомы развитой корзины сцепления).
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #2 : 10 Июля 2012, 13:07:27 »
подшипник на фото как раз SKF
а так нормальное сцепление...
да и валео на рено тока, тут про узам/ваз.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Карданоff
« Ответ #3 : 10 Июля 2012, 22:05:33 »
В том году такое ставил.Проехал тысяч 10.Пока всё в поряде.Была в желто-чёрной коробке  с бумажкой с кодом для регистрации на сайте.
Оффлайн fen
« Ответ #4 : 10 Июля 2012, 22:34:43 »
Никакой бумажки внутри не было. Есть на коробке только какие то цифры и все. Наклейка там где дата, партия  и т.д должна быть пустая. С выжимным понял, что не он, спасибо. Блин, еще и  коробку смотреть что там шумит...
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #5 : 11 Июля 2012, 21:27:40 »
У меня лежит диск сцепления лук,который шел с завода.Прошел 175 тыщ(и еще 30 прошел бы,но боюсь,пружина вылетит).Там на каждой клепке четко выбито:LUK. А на твоем диске нет такого.Значит,не оригинал.Если надо,могу сфоткать.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #6 : 11 Июля 2012, 21:35:29 »
Парни,а какой диск лучше купить?В экзисте есть из валео,сакс,мастер спорт...Что брать?Или купить диск ВИС 2106 и не парить мозг?Посоветуйте в пределах 1т.р.!Сейчас стоит "триал"-полное г...но.думаю,и 15тыщ не доходит-сгорит.
Оффлайн fen
« Ответ #7 : 11 Июля 2012, 21:57:19 »
Получается в украинском эксисте торгуют не всегда оригиналом! Снял старый диск фирмы "Начало" - так он копия лукасовского, только надписи другие. На нем я проехал около 4 тыс и не знаю сколько он там стоит до меня - с виду слегка б/у.
Оффлайн fen
« Ответ #8 : 19 Сентября 2012, 13:58:51 »
АХТУНГ! ВНИМАНИЕ!! Это будет полезно знать: ранее я на форуме писал о проблеме после установки данного сцепления - появился скрежет при троганьи. Так вот, менял на днях двигатель и заодно появилась возможность посмотреть что там за  🥁 выяснилось БРАК диска или тупое изготовление
на этом фото не видно, но эти вот заклепки сделаны на одном уровне с рабочей поверхностью диска!!  😲 т.е успешно скребут по маховику, когда диск под нагрузкой начинает зажимать между маховиком и корзиной, жесть  🤦‍♂️ И самое главное будут продолжать это делать пока будет жить сам диск.
З.Ы. С приобретенным двиглом было почти новое сцепление и о чудо там стоял ОРИГИНАЛЬНЫЙ Луковский диск (медные заклепки, надписи на них, все дела) - он совсем не похож на ту хрень приобретенную в "эксист украина", поставил - все работает как НАДО, жаль не сфоткал.
Оффлайн chaika
« Ответ #9 : 19 Сентября 2012, 14:07:52 »
Я себе сцепление искал, и беда в том, что везде в продаже имеются только такие ЛЮКи, с железными заклепками.(
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн fen
« Ответ #10 : 19 Сентября 2012, 14:27:36 »
Не покупать ни в коем случае! 🤦‍♂️ Сейчас поставил диск сцепления оригинал, выжимной SKF и корзина no name похожа на луковскую внешне и у неё 18 лепестков: работает отлично, точно так же мягко, плавно, не буксует. А этот комплект снял пусть лежит в гараже, только 600 грн на ВЕТЕР  >😕
« Ответ #11 : 19 Сентября 2012, 21:05:25 »
Судя по всему, неправильно установлены, не с той стороны -  лепестки, на которых крепится часть диска с фрикционными накладками (они как раз этими заклёпками и крепятся) - и из-за этого заклёпки получаются на уровне с накладками
Для сравнения - слева твой диск, справа купленный мною Лук для Рено
И ещё, на твоём - номер, логотип Luk и надпись "FLYWHEEL SIDE" ("сторона маховика"😉 - на моём только номер и логотип, этой надписи нет
Да уж... 😀
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2012, 21:14:34 от Paulson »
Оффлайн Baklyk
« Ответ #12 : 20 Сентября 2012, 07:34:35 »
Скажите, https://www.autoopt.ru/catalog/012148-disk_sceplenija_vaz_2101_luk/#prettyPhoto  , такой диск подойдёт с двигателем 2106.
  • 2141'1999'06
Оффлайн fen
« Ответ #13 : 20 Сентября 2012, 09:19:32 »
Да, верно, если их переклепать наоборот - то все было бы как надо.
Оффлайн fen
« Ответ #14 : 20 Сентября 2012, 09:27:19 »
Скажите, такой диск подойдёт с двигателем 2106.
Точно не скажу  🤔, но вот такой стоял на купленной мной уфе 1,7 и щас стоит + работает отлично. Я его прикладывал к корзине - наружные диаметры вроде одинаковы, хотя для рено должен быть 220 мм против 200 для наших 😳
Оффлайн Baklyk
« Ответ #15 : 20 Сентября 2012, 09:50:29 »
Спасибо! 😍
  • 2141'1999'06
« Ответ #16 : 20 Сентября 2012, 15:39:34 »
Это Luk, а у Valeo - 215 мм
Оффлайн fen
« Ответ #17 : 20 Сентября 2012, 15:49:01 »
Мог и ошибиться, но суть понятна. Вот сегодня фоткал для эксиста украинского сцепление, они удивились что продают подделку базарную 🥁.
диск очень похож на фирмы "Начало". Пробег комплекта лук примерно 4 тыс км.
« Ответ #18 : 20 Сентября 2012, 16:10:07 »
Да не ошибся ты, просто для Рено у Лук и Валео диаметры отличаются - да и что такое разница 5 мм на диаметр? 2,5 мм на сторону, мелочь 😀
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #19 : 20 Сентября 2012, 19:16:14 »
Ставь смело.
