Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 208471 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #380 : 24 Сентября 2013, 19:32:58 »
Хлопцы, каталожный номер фордоопоры подскажите!
3. M23...
« Ответ #381 : 24 Сентября 2013, 20:19:12 »
Первая страница, сообщение №8
я дал ссылки там расписаны каталожные номера и опор и подшипника.Вот ссылка https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/alexander1666/journal/288230376153144735/#post
Вот номера
Опоры стоек форд скорпио 825205S
Опорный шариковый подшипник ина от ауди 80 F-200284.2
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #382 : 24 Сентября 2013, 20:25:26 »
Спасибо, Николай!
Уже сам обнаружил.
Как эксплуатация опор?
Стоит заморачиваться?
3. M23...
« Ответ #383 : 24 Сентября 2013, 20:36:18 »
Андрей, я ж машину "раскидывал" полностью - а тут погода, чуть ли не месяц дожди... пока на пеньках
Опоры со стойками собраны - но пока не ставил
Поставлю - напишу
А так - думаю, стоит
Оффлайн pavlo89
« Ответ #384 : 24 Сентября 2013, 22:01:06 »
Поставлю - напишу
да вот все жду результатов... =) тоже очень хочу также собрать...
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Оффлайн $ta$71
« Ответ #385 : 25 Сентября 2013, 00:40:39 »
у меня на фордоопорах,полтора года уже,в моих руках 15т прошла,до меня не засекали,не стучат,видимых повреждений нет,если руку положить на опору при раскачке в руль ничего не отдает 😉
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #386 : 25 Сентября 2013, 11:40:15 »
почти 20 тысяч вваливания по кочкам (бедная подвеска) опоры б.у 91 года(по моему)все отлично)))проблем ни каких.
Оффлайн Osjan
« Ответ #387 : 25 Сентября 2013, 13:45:53 »
Paulson можно спросить какой диаметр штока в месте обозначенном на рисунке ниже, если не затруднит  😁
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
« Ответ #388 : 25 Сентября 2013, 18:15:54 »
18 мм
Оффлайн Osjan
« Ответ #389 : 25 Сентября 2013, 18:20:05 »
18 мм
Большое спасибо, будем искать подшипник с верхней внутренней обоймой на 18 мм - по структуре как на ауди, может что получится 👍
или как вариант попробовать аудюшной подшипник подогнать алмазным надфилем с 14 до 18 мм  🤔
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2013, 18:23:25 от Osjan »
« Ответ #390 : 25 Сентября 2013, 20:05:20 »
не стоит этого делать.
Оффлайн Osjan
« Ответ #391 : 26 Сентября 2013, 11:45:45 »
почему? какие минусы?
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #392 : 04 Октября 2013, 19:26:01 »
Примерял к фордоопоре отбойную чашку 2108.
Зазор между плоскостями 1 сантиметр. Многовато...
Обрезать и варить зубильную?
Или есть другие варианты?
Зубильная чашка понравилась. Железная и толстая вся такая.
3. M23...
Оффлайн Айвар
« Ответ #393 : 04 Октября 2013, 22:27:34 »
У меня зубильная отпиленная и сваренная, мне нравится и толщина достойная.
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн Valerych
« Ответ #394 : 05 Ноября 2013, 23:33:44 »
плюс подшипники ауди до 100 рублей за штуку.или как писалось ранее газелевский.но совместимость еще не проверена.
У меня товарищ ставит всем знакомым (и мне в т.ч) от ЛОгана подшипник. Вот его диаметр не подскажу, но он почти плоский, зараза...
мне кажется, что по толщине меньше аудёвого и ГАЗелевого...  может его приспособить, как вариант...(но там отверстие точить надо под шток - точно)
Артур, правда делает это легко и быстро, не задумываясь особо...))  10 мин. на каждый примерно...)
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #395 : 06 Ноября 2013, 08:55:26 »
Лёган-подшипник имеет следующие параметры: 56х16х9 мм.
3. M23...
Оффлайн Valerych
« Ответ #396 : 06 Ноября 2013, 10:32:46 »
9 это немало, однако...  мне показалось, что 5-6мм...  шарики мелкие внутри очень...)
56 диаметр - тоже многовато наверно... не встанет фордоопора на него нормально наверно...
ну, смысла нету похоже...)   richie - спасибо за оперативный обмер))
« Ответ #397 : 06 Ноября 2013, 11:50:46 »
Встать-то встанет - там внутренний размер вверху как раз 56 с чем-то
Но:
Именно 😀
« Ответ #398 : 09 Декабря 2013, 15:08:29 »
Времена меняются 😀
для тех, кто собирается ставить эти опоры и кому очень критично завышение, можно попробовать поставить чашки пружин от мондео-2
их код - 1 033 283
стоят 300руб
удивляет цена этой чашки - половина цены опоры, просто отштампованный кусок железа, в сравнении с тем, что в опоре - фигня, а вот поди ж ты...
это оригинал столько стоит. неоригинал еще дороже
Было - а теперь наоборот, оригинал дороже 😀
https://exist.ru/price.aspx?pcode=1%20033%20283&caid=22
Ford   1 033 283   Опора пружины передней      620,00р.
        641,82р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Optimal   F8-6553   Тело пружины      369,00р.
        476,08р.
"Тело пружины" - фигею с таких названий 😀
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2013, 15:10:49 от Paulson »
Оффлайн dex
« Ответ #399 : 09 Декабря 2013, 21:53:58 »
ты их прикинул хоть как встают, нет? )
f3r 4wd гбо-4
