Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 208465 раз)
Оффлайн Valerych
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #340 : 09 Июля 2013, 19:51:26 »
ЗЫ:Поверь, не важна - проверено многими, кто давно уже ездит на ССках в наших стойках.
А можно поподробнее, где почитать про ССки в наших стойках? Дайте ссылочку, плиз...
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
« Ответ #341 : 09 Июля 2013, 19:55:36 »
Прямо с первого поста:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37404.0.html
Оффлайн Evgen_67
« Ответ #342 : 18 Июля 2013, 07:26:52 »
я просто взял ауди подшипники, отрезал верхнюю часть стойки где он должен сидеть, все это хозяйство отнес на завод и мне за 100 рублей развернули отверстия в подшипниках под нашу стойку. После чего вымыл всю старую смазку и забил новую.
М23352, УФА 1,5>1,7, БСЗ
« Ответ #343 : 18 Июля 2013, 07:57:58 »
Была мысль - но смущал процесс удержания той части подшипника, где изменяется отверстие
Заводов нет, в тисках вряд ли удержится, к токарю - тоже бесполезно
В руках, круглым напильником... больше никак 😀
Оффлайн Osjan
« Ответ #344 : 18 Июля 2013, 09:55:40 »
Нашол в интернете такой опорный подшипник шкворня погружчика с размерами d=25 mm, D=48 mm, H=16 mm.
Область применения: Mitsubishi
Артикул: 91B4300300
Главное внутренний диаметр d=25 mm должен пойти на наш шток.
Может удастся его как-то использовать.
Продают тут.
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
« Ответ #345 : 20 Июля 2013, 14:19:43 »
Примерил подшипник Газели на Плазу - результат что-то не радует 😕
У Плазы шток ∅ 25 на "-" - а подшипника Газели внутренний тоже ∅ 25 - но на "+"
Посему он довольно свободно сидит на штоке, руками чувствуется, глазами видится и ушами слышится - поперечный люфт
Как бы всё это хозяйство не раздолбило на машине по кочкам... 😕
« Последнее редактирование: 20 Июля 2013, 17:26:55 от Paulson »
« Ответ #346 : 20 Июля 2013, 18:32:24 »
на упорных подшипниках внутренние диаметры сепараторов разные
один в + а другой должен быть с точной посадкой.
вроде видно тут. диаметр d и D1
хотя в современных условиях может быть что угодно...
« Последнее редактирование: 20 Июля 2013, 18:34:18 от Михаил »
« Ответ #347 : 21 Июля 2013, 23:34:43 »
Михаил, прочёл следом, но ответ отложил на потом
Отвечаю
Про это в курсе - но речь не об этом - я же ясно написал - "поперечный люфт"
Если "с точной посадкой" - какой люфт?
Замерил, у подшипника 25,2 - у Плазы 24,9
Мало того, замерил втулку штока "родного" амортизатора (Сакс) - вообще 24,8
Интересно мне, кто первый высказал мысль, что подшипники Газели точь в точь подходят на наши амортизаторы-втулки? 😡
Прикинул - можно в тисках зажать, и пусть вручную - увеличить отверстие
Но сейчас там большое - 20 мм, малое - 12 мм, а у Плазы-то - 25
Если бы амортизатор со съёмной втулкой на штоке - там 18 мм диаметр - можно было бы малое отверстие увеличить, да и то держалось бы на одной обойме из двух
А в случае с Плазой - ничего не выйдет...
"Челябинские" опорные подшипники - можно было бы отверстие рассверлить под Плазу - но в фордоопору не лезут...
« Последнее редактирование: 23 Июля 2013, 06:29:35 от Paulson »
« Ответ #348 : 21 Июля 2013, 23:38:23 »
Делать нечего, примеряю, пока прикидки
Справа конфиг- родные опора и чашка, "челябинский" опорный подшипник, "родной" (будем так считать) амортизатор, и фордопружины - то, на чём ездил, расстояние от арки до центра ступицы было 40 см
Слева - фордоопора и фордочашка (в ней дыра 32 мм, потому слегка перекошена), подшипник Газели плюс 2х4 мм шайбы, амортизатор и пружины те же, что и справа
Осталось сделать втулки со шляпкой (шляпка взамен шайб) в фордочашку и крепление пыльника
To be continued... 😀
« Ответ #349 : 22 Июля 2013, 00:13:03 »
dex. Только уже не спросишь - пропал...
(ЗЫ. Он вообще много чего говорил нового - например, про сток задние цилиндры диаметром 20, а потом выяснилось 22...)
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 00:15:25 от Geyf »
« Ответ #350 : 22 Июля 2013, 00:19:08 »
это творчество, главное что все засуетились с заменителями 👍
« Ответ #351 : 22 Июля 2013, 00:37:36 »
Скорее, издержки творчества - дезинформация 😝
« Ответ #352 : 22 Июля 2013, 08:13:43 »
Совсем-то он не пропал, заходит 😀 да ладно, что уж теперь...
А вот ещё недоумение по поводу подшипников Газели
Куча народу их ставила - некоторые в этой теме - и никто не написал, что они садятся неплотно?! неужели никто люфта не заметил?
Или пофигу, считают, что всё в порядке, так и надо?!  😲
Нет слов... приличных...
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 10:44:10 от Paulson »
« Ответ #353 : 22 Июля 2013, 11:09:59 »
Что ж никто не высказался по поводу слепленного на скорую руку конфига - как вам оно, приемлимо?
Geyf?
Опоры (их крепления к кузову) практически на одном уровне
Пружина чуть разжалась - вроде к лучшему?
И шток амортизатора стал пониже, отмечено примерное расположение конца штока-начала резьбы - тоже к лучшему, думаю? ибо раньше был более вытянут, поршень работал в верхней части, а сейчас в более правильном расположении - так-нет?
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #354 : 22 Июля 2013, 11:11:16 »
Николай, в подпись добавь "приемлемо". 😀
По теме. Вполне. На газовых амортизаторах ГЗАА + центровочные кольца на чашках.
3. M23...
« Ответ #355 : 22 Июля 2013, 11:31:31 »
Андрей, не влезет - лимит знаков не позволяет 😀
Цитирую по ссылке
У мну газовые амортизаторы производства ГЗАА, кольцевых прокладок-адаптеров всяких мне не нужно,
т.к. шток амортизатора очень плотно садится в подшипник.
Вот оно что ©
А та втулка, что идёт с Саксами и прочими - изначально на ней Газеле-подшипник будет болтаться - но там есть выход, выточить другую, более "правильного" внешнего диаметра
Но у меня-то - Плаза - там нет съёмной втулки, сразу на штоке сделано диаметром 25-
И Ауди-Газеле подшипники, и опоры-чашки, и весь набор - то, что есть, на то и рассчитывать приходится
Иного не дано © ибо "сижу" в деревне - и машина "на пеньках" - а была бы и на ходу? куда ехать и что брать? вот так-то...
Приходится "я тебя слепила из того, что было"...
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 11:33:34 от Paulson »
« Ответ #356 : 22 Июля 2013, 15:59:17 »
dex...
Нет, вчера что-то не понял - dex "вторичен", так сказать - как и я, впрочем, тоже людям советовал, не испробовав 😕 хотя dex попробовал, в отличие от меня 😀
Давал сам некоторым вот эту ссылку - может, отсюда и "ноги растут"?!
-- Шариковые упорные подшипники в верхней опоре стоек М2141 --
https://pash783.narod.ru/AZLH/stoiki.htm
« Ответ #357 : 22 Июля 2013, 17:26:58 »
Когда на форуме шла активная реклама этих газелеподшипников, между восторгами промелькнула инфа от Тимура - что были какие-то траблы с их установкой... Спроси у него.
ЗЫ.
Geyf?
И шток амортизатора стал пониже,    сейчас в более правильном расположении - так-нет?
Для обычных не-спорт амортов свободная пружина лучше - отбой будут лучше гасить. Шток пониже тоже на это работает. Так что все должно быть не плохо.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 17:41:34 от Geyf »
« Ответ #358 : 22 Июля 2013, 17:39:38 »
Да бог с ними, подшипниками - буду делать втулку на чашку и шайбу под опору снизу - сделаю с бортами, облегающими подшипник снаружи - будет сидеть, как в стакане
Пусть по внутреннему диаметру люфт - по наружному будет плотно
Про конфиг выскажись
« Ответ #359 : 22 Июля 2013, 17:43:03 »
Выше добавил. Точнее смогу ответить на вопрос более свободной пружины как поставлю длинных Марков. Думаю, на этой неделе...
