Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 208514 раз)
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #80 : 15 Августа 2012, 15:01:16 »
да полно машин с таким же опорником. я когда искал варианты опор - среди японских такие попадались - лансер к примеру, ниссан серена... щас все не вспомню
Ок. буду знать. Значит разницы особо никакой. И статистика SS не показатель... Беру свои слова назад.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2012, 15:08:28 от Geyf »
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #81 : 15 Августа 2012, 15:14:41 »
Уажаемый Geyf, в амортизаторах, которые расчитаны на то, что в них шток не будет вращаться, а мы ставим так, чтоб вращалась - манжета выйдет из строя гораздо раньше...ибо она просто не расчитана на вращение штока в амморте. если наоборот, то еще ничего..
по поводу того, где используются не вращаемые штоки - так на каждой первой машине...по крайней мере на иномарках, когда я работал в сервисе - везде шток ходит только вверх и вниз. внутри амморта он не вращается.. это мои наблюдения и не более.. и на истину не претендую 😀
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн dex
« Ответ #82 : 15 Августа 2012, 15:26:49 »
если не ошибаюсь, то на калине и приоре шток тоже щас вращается. это жжж неспроста  🚬
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #83 : 15 Августа 2012, 15:56:30 »
И толпами стоят на гарантийку по замене опор и стоек... А люди, сменившие их на 10-е, обратно переходить не хотят...
Когда в свое время я изучал тему опор, то начинал с тазовых. Меня смутили высказывания на их форумах насчет перехода на вращающийся шток - в основном негативные.
Правда, там же в итоге считают эту тему вечной и не имеющей смысла - тк однозначного ответа нет. Думаю, на этом стоит закончить.
Оффлайн dex
« Ответ #84 : 16 Августа 2012, 20:16:03 »
поставил седня вторую опору, что могу сказать - мягче стало, ощутимо мягче. прямо можно сказать за*бись )
чувствуется даже на 205/70 шинах. эффект даже больше чем, когда после 185/65 поставил 205/70
а с бордюра съезжать теперь вообще кайф - колесо так не долбит
разницы в высоте стоковые+газеле-подшипник и форд+газеле никакой
от центра колеса до крыла 41см. расстояние до поддона 6-го движка - 24см
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #85 : 19 Августа 2012, 15:51:47 »
для тех, кто собирается ставить эти опоры и кому очень критично завышение, можно попробовать поставить чашки пружин от мондео-2
их код - 1 033 283
стоят 300руб
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #86 : 19 Августа 2012, 16:28:44 »
их код - 1 033 283
стоят 300руб
Не совсем понятно, с этими чашками ниже будет? как сток, или пониже?
Оффлайн dex
« Ответ #87 : 19 Августа 2012, 16:32:21 »
на глаз ниже стока на 1см
обращаю внимание - я их не пробовал. понадобится болгарка и сварка.
от нашей чашки отрезать верхнюю площадку и отбортовку пыльника с оборотной стороны. приварить сюда
так же открыт вопрос об асимметричности этой чашки
« Последнее редактирование: 19 Августа 2012, 16:46:08 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #88 : 19 Августа 2012, 16:40:37 »
Спасибо
Но, опять удивляет цена этой чашки - половина цены опоры, просто отштампованный кусок железа, в сравнении с тем, что в опоре - фигня, а вот поди ж ты...
Оффлайн dex
« Ответ #89 : 19 Августа 2012, 16:49:16 »
это оригинал столько стоит. неоригинал еще дороже
можно взять на разборке - деталь вечная и копеечная
с нашими чашками как ни крути, а к стоку по клиренсу приблизиться в принципе нельзя. с этими есть все шансы
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #90 : 19 Августа 2012, 17:22:42 »
Можно еще пружины порезать но имхо это бред. машина с пиленной чашкой поднимается совсем не значительно,выше стока-но почти не заметно со стороны)
Оффлайн dex
« Ответ #91 : 19 Августа 2012, 17:51:32 »
с субару-пружинами и нашими нерезанными чашками хорошо должно быть
« Последнее редактирование: 19 Августа 2012, 17:59:36 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #92 : 20 Августа 2012, 20:32:52 »
ну и завершающий штрих - крышки от тазоопор )
« Последнее редактирование: 20 Августа 2012, 20:35:14 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #93 : 20 Августа 2012, 23:48:59 »
только мне кажется, что опора криво стоит по отношению к отверстию.
Оффлайн dex
« Ответ #94 : 21 Августа 2012, 03:36:54 »
да так кажется просто
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #95 : 21 Августа 2012, 09:36:31 »
О каком фото речь?
На первом? - просто ракурс такой
На втором? - родные так же стоят, "непараллельно", ибо стойка уведена в сторону
« Ответ #96 : 30 Августа 2012, 11:41:55 »
Коды всех использованных в сборке деталей.
Опорный шариковый подшипник ина от ауди 80 F-200284.2
Подушка стабилизатора ауди Dello 304110327431A
Аморты газо-масло Kayaba Excel-G 365800
Опоры стоек форд скорпио 825205S
"Подушка стабилизатора ауди Dello 304110327431A" - это, как понимаю, "старого образца" - а я уж было обрадовался, что есть импортный заменитель моим подушкам...
К тому же они, судя по картинкам - с разрезом? нафиг-нафиг...
"Опорный шариковый подшипник ина от ауди 80 F-200284.2" - в Эксисте его [сейчас] нет
Но есть "Подшипник опоры амортизатора Ruville 865400"
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=D8E0119B&flag=386926196
А на фото - как раз INA F-200284.2 😀
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 11:44:40 от Paulson »
Оффлайн dex
« Ответ #97 : 30 Августа 2012, 17:05:07 »
чем тебе разрез не нравится?
езжу с волговскими резанными подушками подушками стаба - все пучком.
только прорезь расположил под углом 45* назад
f3r 4wd гбо-4
  • Мистер сток
« Ответ #98 : 30 Августа 2012, 19:05:40 »
Подшипники я как раз и заказывал рувиль,рувиль упаковщик поэтому фирма изготовитель подшипников ина.
Подушки от ауди похожи на подушки "старого образца" то есть 41-е,но по размерам идентичны святогоровским,как раз таки выступ нужно обрезать.становятся в святогоровскую скобу,а в том что они разрезные не вижу ни чего плохого ,становятся отлично ,когда установлены на машине даже не видно прорези,становятся с большим натягом чем родные.Проехал пока на них не много но износа не видно,с ними все в порядке.кстати плюс в разрезных подушкам менять можно без снятия стаба.
« Ответ #99 : 31 Августа 2012, 02:57:24 »
Подшипники я как раз и заказывал рувиль, рувиль упаковщик поэтому фирма изготовитель подшипников ина.
Что Рувиль упаковщик - в курсе, но что там Ина - не знал, как и другие, видимо
Зря ты не упомянул об этом моменте в первом сообщении - можно было написать код/артикул Ина и - "...или Рувиль такие-то..."
Ну уж не знаю, раз вас обоих устраивает - ради бога
Но, думается, как ни обжимай креплениями - всё равно такой "плотности" посадки не будет, как у цельных
И не зря - хоть в той же камасутре - категорически предостерегают от разрезания подушек при установке
Ниже скриншот из книги, если не видно - вот ссылка на изображение - https://s9.postimg.cc/6en19ke8d/Stab.jpg
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 07:53:56 от Paulson »
