Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 208508 раз)
Оффлайн SMAX
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #540 : 14 Февраля 2017, 20:44:19 »
Привет, земляк! У меня давно стоит похожий бутерброд. Сначала я сделал так: в нашу чашку вварил газелевский упоный+фордопружина от бензинки (лучше бы я купил дизельную-пожестче).Поставил самый бюджетный масляный вазовский патрон.Показалось жестковато. Прямо на газелеподшипник поставил опору СЭВИ от восьмерки-чтобы добавить "мяса". Получился супербутерброд. Клиренс почти как у нивы. но комфорт... Может проблема в рейке-машина  хрен знает, сколько прошла. Как-то проехал на "Волге" и понял-вот оно-счастье! Но зимой-беру слова обратно, хотя это не о комфорте-это о безопасности. Короче говоря. мягких переднеприводных машин я не встречал (кроме 20-й Камри), но ведь не на всех я и ездил. На форуме много молодых "джигитов", а мне уже за 50.
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #541 : 14 Февраля 2017, 21:43:09 »
Как определить не сильно ли мягкие пружины? По высоте в ненагруженном состоянии одинаковая с новой с переменным витком. При езде на поворотах кренится, при резком торможении клюет носом.
Есть ли методика как проверить пружины, у меня вес 80 кг насколько я могу просадить передок авто сев на капот? 🤯
думаю капот запросто можете просадить до карбюратора...
Оффлайн Valerych
« Ответ #542 : 21 Апреля 2017, 16:24:04 »
Да пилить чашку не хочу, а больше ничего выкинуть из бутерброда вроде и нельзя? Шток монро длиннее чем те что стояли (разборные стойки) думаю чуть еще добавило На родных пружинах просядет на пару см, а высокий клиренс мне только в пользу  😁.
Вот, увидел, поэтому снова вспомнил, что был у меня вопрос каой-то по Фордоопорам,
а какой - не мог вспомнить)).
Тоже не любитель я резать-варить и т.д.  Вопрос к адептам фордоопор:
-если мы используем фордоопору и фордопружину, почему нельзя использовать и
фордоверхнюючашку пружины? Пружина-то тоже форд....   🤯
Пардон, если глупость сморозил...)
У меня просто полусубару... так там всё с субару идёт - и опора и чашка и пружина...
Тут что-то мешает?
Это не стёб... прошу с кулаками не кидаться сразу...)
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #543 : 22 Апреля 2017, 13:12:17 »
Тут что-то мешает?
Видимо то,что пружины от одной модели,а опоры от другой.
« Ответ #544 : 22 Апреля 2017, 14:22:47 »
Тут что-то мешает?
Наклон чашки другой, а главное - посадочное внутри чашки Форда под подшипник больше нашей, нужно "переходник-проставку" делать, да ещё и хитромудрый - писалось в теме
Сделано у меня с фордо-чашками - и токарь точил, и сам дорабатывал - и денег стоит, и возни много
Не стоит оно того, лучше нашу чашку обрезать и приварить заново
Оффлайн Misha2137
« Ответ #545 : 08 Января 2019, 15:21:01 »
Пролистал всю тему,немного понял свою ошибку.Обрисую ситуацию,2 года назад пытался собрать стойку в таком конфиге:пружины форд мондео 2.0 Killen,опора Рувиль,и газелеподшипник.Чашка родная без каких либо подпилов.
Насколько знаю,данная пружина в установленном виде немного ниже стока.Проблема вышла такая что после сборки стойки,развал никак не хотел выставляться(колеса как у татры и все тут).Вообщем опора была снята,поставил родную,плюс подшипник газель,плюс пружина форд.Развал более менее вернулся.
Недавно решил вернуться к этой конфигурации и понять в чем дело,так вот вопрос:если подпилить чашку все получается встанет на место?
Так же хотел попробовать заменить подшипник на отечественный 8205,у него наружний диаметр 48 мм,по замерам должно подойти.Но у него чуть больше высота.
  • Москвич 2137(1976 г),Цвет"Крон",Москвич 2141(1992г)Цвет "Нарва"
Оффлайн dex
« Ответ #546 : 09 Января 2019, 19:17:42 »
ясно дело, что конфиг слишком высокий получается, поэтому и развал сложно выставить
даже с одним газелевским подшипником на родном конфиге не всегда получается, а тут еще и фордоопора
пили чашку и ставь максимально низкий подшипник
после запила возможно придется поиграться подшипником+шайба, т.к. нижняя юбка опоры может задевать за чашку, вот тут может и пригодится более высокий подшипник
« Последнее редактирование: 09 Января 2019, 19:19:47 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Misha2137
« Ответ #547 : 09 Января 2019, 20:05:17 »
Приобрел сегодня подшипник 8205,отлично подходит в чашку,с натягом(при чем с приличным наятгом садиться на шток,высота 15 мм.
Но вот его минус-он разборный,как бутерброд,и получится незащищенным от грязи.
Вот не знаю стоит ли его применять?
Вторым вариантом остается запиливание чашки под максимально возможную глубину и установку газелеподшипника.Но вот что он в чашку не садиться это конечно напрягает.
« Ответ #548 : 09 Января 2019, 21:58:10 »
Шток с подшипником никак не должен контактировать, никакого натяга там быть не должно!
Оффлайн Misha2137
« Ответ #549 : 09 Января 2019, 23:26:59 »
Сидел обдумывал,согласен не должно его быть.Оказывает подшипники разные дали.
Выяснил еще особенность:у подшипника одна шайба так сказать с натягом,а вторая свободная(то есть на штоке будет болтаться).Вот сижу думаю а стоит ли его ставить?Если не дай бог выскочит?В основаниях есть канавка для хода шариков,шарики в обойме(сепаратор металлический).Но опять же учитывая что посадка будет излишне свободная боюсь он может не так встать.Отсюда возникнет необходимость делать для него внешнюю обойму и прессовать туда.
Вообщем все больше склоняюсь к варианту газелевского с подрезкой чашки.
« Ответ #550 : 10 Января 2019, 01:09:18 »
Ставил газелевский. На него сверху три шайбы. Ничего не резал, не варил. Развал выставили со второго раза. Ибо нефиг после пива в машине под музыку скакать...
Оффлайн Misha2137
« Ответ #551 : 10 Января 2019, 10:06:10 »
Странно,значит у тебя высота еще выше должна быть.
Я вот вроде с пивом не скакал,но вот развал не хотел настраиваться)
Решил все таки резать чашку и точить втулку по статье.
« Ответ #552 : 10 Января 2019, 12:54:22 »
Подшипник в любом случае должен базироваться либо по чашке, либо по основанию опоры. А между штоком и подшипником должен быть зазор.
Оффлайн Misha2137
« Ответ #553 : 10 Января 2019, 15:15:17 »
Вот этот 8205 идеально встает в опору,но он открытый да и получается возникла проблема с его посадкой.
Можно взять еще два,чтобы использовать более широкие площадки,но остается открытым вопрос как защитить его от грязи.Изготовить втулку и впрессовать его туда,либо изготовить втулку в чашку,но тогда смысл мучаться и тратить лишние деньги когда с газелью все проще.
Так как имею два комплекта стоек,на одном переделаю чашки да и бог с ними)
« Ответ #554 : 10 Января 2019, 19:38:48 »
Выяснил еще особенность:у подшипника одна шайба так сказать с натягом,а вторая свободная(то есть на штоке будет болтаться)...
это стандарт для этих подшипников. одно отверстие всегда меньше(ну или одно больше)
« Ответ #555 : 10 Января 2019, 19:40:56 »
очень спорное утверждение. особенно - "в любом случае"
« Ответ #556 : 10 Января 2019, 21:09:33 »
Что именно показалось спорным?
Если подшипник не базировать относительно хотя бы одной из деталей (чашки или опоры), он от вибрации будет смещаться по посадочному месту, чего быть не должно.
« Ответ #557 : 10 Января 2019, 21:19:51 »
базирование может быть разное. зависит от конструктива.
вариант возможный - база наружный диаметр и вал по внутреннему диаметру одного.
« Ответ #558 : 10 Января 2019, 21:24:15 »
Ну так я и не спорю, что оно может быть разное. Но оно в любом случае должно быть!
Конкретно в конструктиве нашей стойки, в том числе в многочисленных вариациях с иномарочными компонентами и просто деталями от других машин, подшипник никогда и нигде не базируется по штоку амортизатора - или по чашке пружины, или по опоре, или и там и там одновременно.
Оффлайн dex
« Ответ #559 : 11 Января 2019, 00:21:12 »
а зачем три шайбы, да еще на нерезанную чашку с фордопорой? или пружины черезчур запилены?  🍺
f3r 4wd гбо-4
