Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986433 раз)
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Заслонку в печке смотри-делай
и установи кран!
  • 214145,1999г.в Океан
когда низ вправо, верх влево, самое оптимальное, в ноги конечно жарит( в зависимости от степени изгиба заслонки) но всё легче
У меня верх вправо - на ноги, низ влево - на холод - всё нормально
Зачем низ-то вправо, на жару?
и установи кран!
Не вижу необходимости
Ну поставил я себе кран (изначально не было) - всё равно он открыт и зимой, и летом, не перекрываю
Зимой жарит, летом нет, всё как нужно, температурный режим двигателя в норме - без всякого перекрытия крана
То есть - можно было его и не ставить, оставить, как было - 2 патрубка напрямую к печке
очепятался, 🤦‍♂️ низ естественно влево, верх в право, от себя то есть.
Оффлайн SpiritOfRaven
Товарищи, помогите с выбором колец…узам 1,7 85 поршневая, покупал недавно стапри… они оказались треугольные!!!…
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Кронштейны на кузове, для крепления двигателя, всегда одинаковые?
Оффлайн hi-мера
А "лапы" у каждого  типа мотора к балке крепятся разные.....однако,как-то,так 🤔 😏
Лапы - понятно, разные
А ответная часть, то место куда подушка ставится?
Блин, не знаю как словами рассказать (
Оффлайн hi-мера
Пусть будут- кронштейны крепления подушки к балке! 🤓
Одинаковые.Встречал правда и диковину,но толко раз... 🤐
Ни чо не понял.
Каталог дает одну и ту же картинку, и одинаковые кронштейны, что для ВАЗа, что для УЗАМа
Во.
Детали 8 и 18.
Они под разные моторы одни и те же?
Оффлайн Aleksandrr52
Снял для замены кпп.заодно и решил сцепление глянуть. Корзина и диск Sаchs. Корзина еще нормальная,а диск чет уже настораживает. Можно ли поменять только диск и поставить другой фирмы (может шестерошный какой нибудь импортный найти получится) а корзину оставить сачс? Или менять только парой?
Оффлайн AJIEX
  • москвич-это простор для фантазии в доработках
поменял в сборе на отечественное,началась вибруха при трогании на малых и средних оборотах,буду обратно ставить корзину сахс а диск попробую оставить новый,хз мож поможет
  • М2141,гольфстрим, УЗАМ1,7л.,SOLEX 21073,БCЗ
мустангами не рождаются,ими становятся=)
Можно корзину одной фирмы, диск - другой, размеры же, так сказать, стандартизированы
У меня стоит корзина Лук, а диск Валео - до меня стояло я хз сколько, взял так со свапом, было в норме, и я наездил за год около 10 тык - нормально всё работает
Насчёт вазовского диска - как понимаю, из-за дороговизны Лук и Сакс?
В Эксисте [пока] есть ещё одной фирмы
https://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=D40011D1
Sassone   2732ST   Диск сцепления    682,52р.
https://www.esassone.com/catalogo.ctr
Оффлайн TyT
Я начинающий и у меня несколько вопросов
1) какое вы заливаете топливо в 412 двигатель (типо модель 331)
76 норм ?
2) топливо можно смешивать ? (бензины всякие типо 76 и НЕ 76)
3) только отпуская сцепление тронутся можно ? (типо не нажимая газ)
4) как понять что двигатель нагрет и можно ехать ?
5) на скольких ТЫЩ оборотов переключать передачу ?
6) на лобовое стекло кроме карточки техосмотра еще что-нибудь вешать надо ?
7) наклейки (воск знак и "У"😉 на так сказать "пятую дверь", куда их приклеить ? в верхний правый или левый ? один справа, а другой слева ? кого выше воск знак или "У" ?
(жду ответа. Спасибо)
прошло несколько минут
не дождался
умер
« Последнее редактирование: 08 Августа 2012, 23:51:33 от TyT »
  • 1992 м-2141 1.5 412
вазовский диск из за наличия.на москвич у нас если и найду в магазе,то что нибудь типа заводского. А вазовские может и есть какие интересные,надо посмотреть. Насчет экзиста-штука хорошая,но ближайшее отделение 90-100км от меня
76 норм ?
не дождался
умер
Уважаемый! Ну создайте же наконец себе тему во флудильне и упражняйтесь в остроумии. Поверьте, продолжая в том же духе вы будете удивлены низкому уровню посещений.   😶
Оффлайн De Tim
Ни чо не понял.
Детали 8 и 18.
деталь 2 крепление под двигатель узам ,а деталь 31 для ваз.крепятся на одни подушки на углы крепления к двигателю у них разные!
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
А через Интернет заказать что мешает?
Или получать далеко ехать, считаешь?
Будучи в деревне - радиатор заказывал в тульском Эксисте
Ездил за ним - 25 км  до трассы, по трассе 115 до Тулы и ещё по городу 😀
« Последнее редактирование: 09 Августа 2012, 00:22:54 от Paulson »
О!
Значит крепления подушек и сами подушки одинаковые. У обоих двигателей.
Теперь буду знать что искать их можно от любого Москвича.
А кронштейны двигателя - от УЗАМа
спс
А вообще-то, поразмыслил - действительно, проще и дешевле вазовский взять...
