Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986438 раз)
Оффлайн Aleksandrr52
И быстрее можно диск найти.просто машина не у себя в гараже стоит
Оффлайн batman
вопрос конечно глупый и ответ напрашивается сам собой, но хочется убедиться.
Спереди на колёсах иномарошная резина, на задней оси БЛ-85.
Появилась на одном переднем колесе грыжа с внутренней стороны колеса, грыжа боковая не большая, она может влиять на тряску руля после сотни км/ч?
И второй вопрос, можно на это колесо одеть паганку партнёр(все размеры одинаковые), чтобы было безопасно? Или резина на передней оси должна быть только одинаковой?
Оффлайн Лёня
Вопрос конечно глупый, как определить 'едет мотор' или нет? Недавно сделал СВАП Ф3р...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Стенд-замер-график
Оффлайн Suigetsu
Саморазобрался шкив на генераторе, посему я задался вопросом - от чего можно приколхозить поликлиновые шкивы на помпу и коленвал?  😀
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Грыжа на тряску влиять может, на одной оси должны быть установлены одинаковые покрышки.
  奥列格
Оффлайн batman
ясно, спасибо.
Оффлайн MOSKVIH-214122
Доброе утро!Подскажите пожайлуста у меня такова проблема когда трогуюсь на 1 передачи начинает трести мосик а дальше всё норма.
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн Масик
   Сцепление диск или корзина не давно было также
  • АЗЛК-2141.год-1992.1.5УЗАМ-Продан.Део Сенс
менял 2 месяца назат поставил ЛЮК
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
От 2112 можно приколхозить, но без токаря никак.
Новое-не значит хорошее.Лук подделывают.Попробовать смазать-заменить трос сцепления,если не поможет,то дело в сцеплении.
Это начелось дня 3 назат.Трос смазивал он ходит отлично
Оффлайн Schumi
Возможно порваны подушки двигателя и/или КПП.
Вот это наверное точнее будит.Спасибо всем гляну! 😎
Оффлайн Лёня
Сегодня делали диагностику СВРу выяснилось что есть ошибка датчика положения РВ. Датчик я проверил как описано в книге - он живой, но откуда тогда ошибка? Не совпадение меток ГРМ? но машина работает мягко, выхлоп ровный, правда горячий сильно...  Метка 0 крайняя или вторая от края?
« Последнее редактирование: 11 Августа 2012, 14:19:05 от Лёня »
А4 В5 1.6
по метке не подскажу, надо в мурзилку лезть. Скинуть иногда можно отсоединив АКБ минимум на 15 сек, если жалко настройки магнитолы, то достаточно откл. разьём от ЭБУ. либо с помощью БК. я в НН отсылал лично 3 штуки, можно найти владельцев и скинуть ошибку, процедура примитивная, что может подтвердить например -=AW=-, я ему своим БК около 15 ошибок просканировал, потом скинули.  😝
Оффлайн Лёня
С метками разобрался, ГРМ не сбит... А в общем на что влияет отказ датчика РВ? На сколько понимая впрыск будет не фазированый, получается расход увеличится или еще какие то проблемы будут?
А4 В5 1.6
Оффлайн макс17474
народ подскажите у кого нить есть схема и распиновка приборной панели моськи 2141 2.0 инжектор
  • космич "GREEN-MENS"
есть в мурзилке в разделе литература, и несметное количество раз выкладывали ссылки на все виды КП от АЭП до РАР
